Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 14:56:35
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:51:56
Vandaag om 14:46:59
Vandaag om 14:42:45
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:29:02
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:25:23
Vandaag om 14:23:17
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
Vandaag om 14:13:49
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Vandaag om 11:06:00
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Auteur Topic: Welke mini-decoder kiezen i.v.m. stroomverbruik door lok?  (gelezen 5397 keer)
Gamau
    • Harzerode 1992
« Gepost op: 13 January 2015, 21:11:06 »
Ik wil in een analoge Roco-diesellok br361 (Roco 43622) een decoder gaan inbouwen. Het wordt de eerste keer dat ik ga doen. Omdat er weinig plaats is wil ik een mini-decoder inbouwen zoals Uhlenbrock 73410 of ESU 52685.
Ik lees dat de maximale motorstroom 0,6 A en de functiestroom 0,2 A mag zijn. Hoe weet ik nu wat voor verbruik de lok heeft? Er zit een motor Roco 85084 in en heeft twee kleine gloeilampjes 2,8 12-16V (Roco 10021, latere nummer 093518). En kan ik de gloeilampjes laten zitten?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
tinus
Re: Welke mini-decoder kiezen i.v.m. stroomverbruik door lok?
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2015, 23:20:48 »
Ik weet niet of je een analoge trafo en een multimeter hebt.
Hiermee zou je het stroomverbruik kunnen meten.
Tinus.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2015, 09:07:58 »
Hoeveel de motor trekt weet ik niet, maar theoretisch gezien moet het wel kunnen. Er zijn weinig locs die meer dan een halve ampere stroom trekken. Alleen kortstondig wel. Maar meestal staat in de specificaties dat de loc dit wel een seconde aan kan.
Maar het beste is het als je op safe speelt en het even doormeet met een draaiende motor met belasting(je vingers die het motortje afremmen tot stilstand)
« Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 09:49:02 door zuylen »
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2015, 10:14:40 »
Meten is weten  ;D
Ik heb al eens een ESU Micro LocPilot V4.0 opgeblazen. Die moest in een Fleischmann Sprinter...
In de winkel zeiden ze dat het wel moest kunnen. Maar dat bleek dus niet.
Ik mocht hem omruilen voor een normale LokPilot. Het was tenslotte zijn advies...  ::)
Dus... even met een amperemeter tussen de (analoge)trafo en de rails testen en je weet wat die doet. Met belasting in de vorm van wagons of met de hand even de belasting nabootsen (wel voorzichtig doen)
Suc6
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2015, 10:30:56 »
En naar mijn ervaring moet je de opgaven van de decoderfabrikanten over de motorstroom van de kleine decoders met de nodige korrels zout nemen.
Maar ik heb een Roco 600 met een ESU Micro rondrijden en dat gaat prima.
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2015, 12:53:55 »
Bedankt voor de tips. Fijn dat dit forum me helpt om steeds weer nieuwe dingen te leren.
Dus dat wordt een multimeter aanschaffen en ergens een cursus volgen hoe je deze gebruikt.
Nog iemand een tip voor een goede en betaalbare multimeter voor de hobby?
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2015, 13:07:44 »
Gamma, Praxis, Hubo etc. Simpel model is voor de hobby voldoende.
Cursus? Meetpennen inprikken en meten maar  8)
Voor spanningsmeting over de motor meten.
Voor stroom in serie met de motor meten.
Gr.
Eric
Calimero
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2015, 13:45:52 »
Recentelijk had de Aldi ook mooie voor 13,-
Mogelijk heb je mazzel en vind je er nog eentje.
En cursus ?
Maak jezelf het verschil tussen serie en parallel eigen en
leg je toe op de wet van ohm.
Eigenlijk 2 zaken die je je toch wel meester moet maken.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 13:48:32 door Calimero »
Groet, Ronald.
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2015, 14:22:06 »
En altijd goed kijken op welk bereik de meter staat ingesteld voordat je de meetsnoeren aansluit. 8)
Calimero
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2015, 14:42:46 »
En bij twijvel op het hoogste berijk beginnen en daarna de meter pas gevoeliger zetten.
Groet, Ronald.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2015, 15:25:52 »
Over het algemeen moet je de uiterste stroom die de lampuitgangen kan leveren aftrekken van de totaal te leveren stroom van de decoder. In het begin deed ik dat ook een keer fout, met een kapotte decoder tot het gevolg. De totale stroom gaat uiteindelijk door de eindtrap van de decoder heen(max stroom decoder). Als die het niet aankunnen, betekent het einde decoder.
Het staat misschien allemaal wel in menig decoderhandleiding, maar het kan duidelijker, wat minder kapotte decoders betekent. Maar ja, dat is niet in het belang van de decoderfabrikant. Die wil verkopen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 15:28:48 door zuylen »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2015, 15:29:22 »
Niet door de eindtrap, door de ingangstrap  ;)
Timo
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2015, 15:46:56 »
Mij best. This maar welke naam je er aan geeft.
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2015, 15:54:20 »
Zo moeilijk is die info niet te distileren hoor !!
Als je motor minder neemt blijft er meer voor de rest over dus dat een fabrikant
dan bij elke stroom een voetnoot zet m.b.t. de max. totaalstroom is begrijpelijk.
Zo verwoordt hij de specs zo nauwkeurig mogelijk en is het gewoon een kwestie
van goed lezen en tot je door laten dringen wat er nou werkelijk staat.
Groet, Ronald.
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2015, 21:11:18 »
Ik had nog een multimeter liggen waarvan ik dacht dat die was overleden. Maar een nieuwe batterij doet won deren.
Ik heb in serie het verbruik volgens mij nu gemeten. Ik heb de multimeter op 10A gezet (op de uitgang 10A DC en COM) en de klemmen gezet tussen enerzijds de trafo en anderzijds de rails. Dus als volgt:
Trafo
|  Multimeter
Rails
Als ik de trafo voluit zet dan geeft de multimeter tussen de 0.35 en 0.40 aan. Is dit dan een verbruik van 0,35-0,40 Ampere? Zo ja, dan kan ik namelijk een micro-decoder toepassen.
