NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21
Topic: Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21 (gelezen 8945 keer)
EdTheModeltrain
Beginnend N-Spoor Machinist
10 January 2015, 17:06:12 »
Hallo allemaal,
Vandaag een startset van Fleischmann met z21 aangeschaft.
Dus ik ging er zojuist even voor zitten met een summiere handleiding, maar het lukt me niet om de app aan te melden op de z21.
Het is me wel gelukt om de router aan te sluiten via het Wifi signaal, maar dan zegt de app dat er geen zentrale bekend is.
Tevens staat er steeds in beeld een wifi teken met een rood kruis er door heen.
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Edwin
Re: Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21
10 January 2015, 17:09:46 »
Kijk even of wifi op je tablet/phone wel aan staat.
EdTheModeltrain
10 January 2015, 17:15:18 »
De wifi connectie tussen de router/z21 en de tablet heb ik al wel aan de gang
10 January 2015, 17:22:14 »
Welke app gebruik je?
EdTheModeltrain
10 January 2015, 17:23:18 »
De standaard z21 app uit de google play store
EdTheModeltrain
10 January 2015, 17:47:24 »
Onderstaande aansluitingen heb ik gemaakt tussen de z21 en de router.
Zoals aangegeven bij de z21 probeer ik van de tablet via de router een connectie te maken naar de z21. Echter lukt het me om een verbinding tussen de tablet en de router te maken, maar dan zegt de app het volgende bij de verbinding: Es wurde keine Zentrale mit dieser IP-Adresse gefunden!
Dit terwijl het ingegeven IP adres hetzelfde is als onder op de z21
Edwin
Timo
Team encyclopedie
10 January 2015, 17:56:27 »
Heb je je tablet wel verbonden met die router? Dus niet verbonden met je standaard netwerk thuis? Je niet het wifinetwerk selecteren waar de z21 aan hangt, niet het netwerk waar je normaal mee internet.
Timo
EdTheModeltrain
10 January 2015, 18:10:27 »
Ik heb inderdaad de specifieke router geselecteerd.
De verbinding met de WIFI router is verbroken
Maikel_1982
10 January 2015, 19:18:04 »
Op je telefoon of tablet moet je zoeken naar het netwerk van je z21.
Daar mee vebinden en dan de z21 app openen. Als het goed is moet het dan werken.
Maikel
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
Bierwagen
11 January 2015, 13:52:15 »
Hallo
Al eerder op dit forum signaleerde ik ook al een probleem met de communicatie tussen de app en de z21.
Toen lag de oplossing in de instellingen van de Android-(Samsung)-smartphone.
Onder wifi instellingen naar geavanceerd en de timer uit zetten!
Daarna nooit meer problemen gehad!
Succes,
Bierwagen
Timo
Team encyclopedie
11 January 2015, 14:13:43 »
Owwwwja. Controleer of de tablet wel verbonden blijft (dus wifi icoon in de notificatiebalk)! Standaard staat op veel devices aan dat ze slechte wifinetwerken moeten vermijden. En slecht wifinetwerk is een netwerk met traag of geen internet. Het wifinetwerk van de z21 heeft geen internet dus veel devices zullen de verbinding dus snel weer verbreken.
Dit los je op door het vinkje weg te halen bij slechte wifinetwerk vermijden. Onder sommige merken wordt het iets anders genoemd.
Timo
jowi
11 January 2015, 14:27:32 »
Die extra router zou eea makkelijker moeten maken maar zo te horen is het effect averechts.
Dus... trek die router ertussen vandaan en hang je z21 direct aan je eigen netwerk. Klaar.
Zo'n onzin die extra router... werkelijk belachelijk dat ze zo'n oplossing hebben gekozen. Maakt het alleen maar ingewikkelder.
Timo
Team encyclopedie
11 January 2015, 15:11:18 »
Was het maar zo eenvoudig. Je wil voor je z21 en vast IP hebben. Aangezien het op de onderkant van de Z21 staat is deze dus vast ingesteld op de z21. Heb je mogelijk twee problemen. Het thuisnetwerk en het IP van de z21 kunnen in en andere range zitten, dan werkt het niet. Zit het in dezelfde range heb je de mogelijkheid dat de router (van je thuisnetwerk) het IP van de z21 al aan een ander apparaat heeft gegeven (of dit nog gaat doen). Dan heb je een IP conflict.
Ja, het is de mooiste optie om de z21 in je normale router te prikken. Je zult dan alleen wat in moeten stellen op je router. Ik die het zo maar een leek doet dit niet zomaar.
Timo
jowi
11 January 2015, 15:22:17 »
Waarom zou je de Z21 een vast ip adres willen geven?
*edit* ah ok, het ding is eigenwijs en heeft nu eenmaal een vast ip adres.
Overigens is het mogelijk de Z21 mbv de maintenance tool een ander ip adres te geven.
Laatst bewerkt op: 11 January 2015, 15:27:28 door jowi
Timo
Team encyclopedie
11 January 2015, 15:45:19 »
De app gebruikt het IP om de z21 te benaderen. Krijgt hij dus steeds een ander IP wordt het wel vervelend dat je steeds de instelling in je app moet aanpassen.
Ik neem aan dat je de z21 ook wel op DHCP kan zetten (niet getest) en dan een vast IP geven in de DHCP tabel op de router. Dat zou de mooiste optie zijn als je hem aan je thuisnetwetk hangt.
Timo
Digitaal
