Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:21:23
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21
Topic: Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21 (gelezen 8939 keer)
jowi
Re: Installeren z21, fout bij aanmelden app op z21
Reactie #15 Gepost op:
11 January 2015, 15:48:58 »
Ik wou net zeggen, hij krijgt toch gewoon via DHCP een adres uit de pool, en that's it. Dat adres in de app gebruiken en klaar. Het adres zal echt niet spontaan wisselen, tenzij je je router reset.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #16 Gepost op:
11 January 2015, 16:28:56 »
Wees daar maar niet zo zeker van. Er zijn genoeg routers die een lease van een uur uitgeven. Dan is de kans dat de z21 de volgende keer een ander adres uit de pool krijgt aardig groot.
Timo
Karst Drenth
Reactie #17 Gepost op:
11 January 2015, 17:33:44 »
Z/z21 kan niet op DHCP.. punt, einde discussie
( is overigens ook niet handig voor een apparaat dat als server voor Apps moet dienen
Aansluiten op een thuisnetwerk is even eenvoudig als het hier opschrijven om het te doen
Je moet alleen even weten van zaken als subnets en sub-net masks
Gaat allemaal heel eenvoudig en werkt als een t**t
En dan kan je de TP-LINK weer gebruiken als WiFi Bridge, voor het geval je wat weinig bereik hebt op je hobby plek. Maar dat begint al te ruiken naar hogere netwerkkunde
Grtzz,
Karst
Wim Ros
BHV
Reactie #18 Gepost op:
11 January 2015, 18:22:49 »
Doe gewoon wat er in de handleiding staat en dan werkt het gewoon, ook voor de minder ervaren gebruikers.
Het is echt een plug and play systeem, dus ga er zelf niet aanlopen kloten, en zeker niet als je niet weet wat je doet of moet doen.
Op je aaifoon of aaipad of android book gewoon even het z21 netwerk aanmelden en dan gewoon gaan met die baan.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
EdTheModeltrain
Beginnend N-Spoor Machinist
Reactie #19 Gepost op:
11 January 2015, 19:45:42 »
Vandaag uiteindelijk alles werkend gekregen.
De oplossing was uiteindelijk simpel, een harde reset van de router.
Mogelijk dat mensen er wat aan hebben.
Voor de moderators dit topic kan dus gesloten worden.
Edwin
Timo
Team encyclopedie
Reactie #20 Gepost op:
12 January 2015, 00:20:41 »
Citaat van: Karst Drenth op 11 January 2015, 17:33:44
Okay duidelijk
Maar gewoon inprikken (zelfs met juiste range/subnetten) is een slecht idee! Je zal dan even de range van de DHCP server moeten beperken en de z21 voorzien van IP buiten de range. Anders is het vragen om een IP conflict!
En DHCP is prima voor een server zolang de DHCP server dan maar zo staat dat hij altijd hetzelfde IP uitdeelt. Op die manier heb je iets meer centrale inrichting van je netwerk.
Einde moeilijk gepraat
Maar goed, dit is allemaal meer expert gedoe. Voor iemand die niets van netwerken weet gewoon de meegeleverde router gebruiken. Kabel van z21 in een LAN poort. Verbinden met dat wifinetwerk (en bij Android "slecht wifi netwerk vermijden" onder de geavanceerde instellingen uit zetten). IP in de app invullen en gaan.
Timo
Bert van Gelder
Reactie #21 Gepost op:
03 March 2015, 14:50:47 »
Bij mij vraagt de app om een wachtwoord voor de z21 router. Iemand een suggestie?
Wim Ros
BHV
Reactie #22 Gepost op:
03 March 2015, 14:56:22 »
Staat toch op de sticker aan de onderkant
Buchberg
Reactie #23 Gepost op:
03 March 2015, 15:00:00 »
Bert dat staat aan de onderkant van je router, het getal na de tekst pin:
Soms is het leven simpeler dan je denkt.
groet, Cor
If a train station is where the train stops, what is a work station?
Bert van Gelder
Reactie #24 Gepost op:
03 March 2015, 17:34:46 »
Ja, Admin en Admin, maar dat is het niet.
Dat is als je de routers wilt benaderen vanaf de PC.
In mijn geval wil de (Android) app contact maken middels WiFi. Hij vindt de router, maar vraagt vervolgens om het wachtwoord om verbinding te kunnen maken. Net zoals je verbinding wil maken met een nieuw en beveiligd wifi netwerk
Zal zo even een schermdump plaatsen... Momentje..
Gr, Bert
ivanzon
Reactie #25 Gepost op:
03 March 2015, 18:08:23 »
Die moet je invullen op het scherm waar je met twee keer admin terecht komt.
Grote kans dat het wachtwoord vienna is, die gebruikt Roco ook voor de wifi loc in de kinder set
Bert van Gelder
Reactie #26 Gepost op:
03 March 2015, 20:56:53 »
Dank allen voor het meedenken!
Het werkt inmiddels
. Eens even terugkijken wat er gebeurd is:
Volgens dit boekje:
..alles aangesloten. Eén foutje gemaakt: in eerste instantie de z21 aangesloten op de WAN-aansluiting van de router, in plaats van op één van de 4 LAN aansluitingen. Daarna op de LAN aansluiting aangesloten, en deze melding verscheen:
Volgens de
Nederlandse
handleiding staat er nu onder 1.2 (Zo neemt u de WLAN-router in gebruik):
- plaats de router,
- sluit met netwerkkabel LAN-poort van centrale aan op LAN-poort van router
- verbind de WLAN-router met het stopcontact
Klaar!
En daar gaat het dus mis!
Volgens een losse(!) aanvulling op de handleiding (alleen in Duits, Frans en Engels) moet je nog een extra stap maken (Dank Cor, je had helemaal gelijk!!):
Enter the PIN to join the network (Find the PIN at the bottom side of the router, within the 'PIN' box.
Het was handiger als ze dat ook in de NL-handleiding hadden vermeld
Mijn alternatieve methode heeft ook gewerkt: router resetten. De router 'vergeet' dan wel zijn SSID (Z21_####), maar de beveiliging middels de PIN wordt dan ook niet meer gebruikt.
Gr, Bert
Timo
Team encyclopedie
Reactie #27 Gepost op:
03 March 2015, 21:13:22 »
Ah, ja, dat zijn wel handige dingen om nog te vermelden ja. Maarja, het vinkje in Android (Slecht verbindingen vermijden) had ook wel opgenomen mogen worden.
Ik hoop niet dat door de reset het IP van de z21 nu ergens (aan het begin) van de DHCP reeks is anders kan je nog wel eens problemen krijgen als je eerst een telefoon/tablet aanmeldt en dan de z21 aan zet...
Timo
Bert van Gelder
Reactie #28 Gepost op:
03 March 2015, 21:23:24 »
Volgens mij zag ik, toen ik de router aan de Pc hing en via 'admin' en 'admin' rechtstreeks toegang tot de router had, dat deze op 192.xx.xx.111 bleef staan. Maar zou ik even moeten nakijken.
Ik ga morgen een testje doen..
Gr, Bert
Tomasso
Reactie #29 Gepost op:
07 June 2015, 13:51:28 »
Ik breek ff in op dit draadje. Ik heb een Android telefoon met de Z21 app er op. Alle apparaten die ik heb (Samsung S4 en S5+ active, IPhone 4S, New IPad) maken verbinding met de Z21 op ip adres 192.168.192.71 (zit in de range van mijn netwerk), behalve mijn Alcatel Pop C7. Het ding is gloednieuw, heeft gewoon WiFi verbinding en kan alles, behalve verbinding maken met mijn Z21. Iemand een idee?
Oh ja, nog voordat ik het vergeet. De Z21 updater app die op dezelfde telefoon staat werkt perfect en kan direct de centrale vinden op 192.168.192.71...
Laatst bewerkt op: 07 June 2015, 14:07:56 door Tomasso
Spoor 0 adept
Digitaal
