om 20:09:59
om 20:06:22
om 20:03:53
Synapse 2087
om 20:03:14
om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 19:30:06
Train Charter Services
om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
om 18:54:02
timtrein
om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
om 18:12:50
om 17:37:42
om 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
om 17:31:45
om 17:20:03
om 16:57:27
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
om 14:18:09
om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
om 09:55:46
Al het andere!
Zelf een piepschuimsnijder maken
Topic: Zelf een piepschuimsnijder maken (gelezen 60781 keer)
ivanzon
Re: Zelf een piepschuimsnijder maken
Reactie #30 Gepost op:
17 November 2015, 15:34:16 »
Die lichtblauwe blokken zijn relatief zwaar tov klassiek piepschuim zoals op de foto's. Als je daar nog een laag gips of modelleer pasta tegenaan smeert gaat het gewicht verschil wel meetellen op termijn.
HuubvG
Reactie #31 Gepost op:
17 November 2015, 17:29:41 »
Klaas, zie mijn bouwdraadje, verder wil ik het op mijn fietskarretje kunnen transporteren, net als jij (geintje hoor).
Nee hoor, ik wil een paar bakken met behoorlijk grote bergen maken, die nogal vaak verplaatst moeten kunnen worden, dus hoe lichter hoe beter. Het gaat wel om een paar kuub. Ik wil die stukken makkelijk zelf op kunnen pakken.
Nu weegt zo'n bak die ik al bijna klaar heb, van 55 cm breed, 180 cm hoog en 205 cm lang, inclusief gebergte en onderstel 9 kg en als ik er 3 kg van maken kan, dat zou ik een geweldige winst vinden.
De top weegt minder, dus ook het onderstel kan lichter.
Voor de baangedeeltes zelf, dus waar rails op komen, maakt het wat minder uit. Deze worden vlakker, en kunnen van het onderstel worden afgenomen. Daar wil ik ook wel het wat zwaardere (blauwe, groene, gele) XPS voor gebruiken.
Dus het gaat me vooral om de berggedeeltes voor dit lichtere schuim. Nog een groot voordeel dat ik heb uitgeprobeerd op het gevonden stukje: de warmtedraad snijdt er veel sneller doorheen. Iets dat later van belang is als de rotsen verder uit de ruwe bergen gesneden moeten worden.
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Reactie #32 Gepost op:
17 November 2015, 18:04:37 »
Huub,
Inplaats van gips zou je ook Renoband van Knauf kunnen gebruiken. Is wel wat duurder maar weegt echt helemaal niets.
Als je een emmertje koopt twijfel je echt of er wel wat in zit.
Hecht perfect en na droging is het nog na te bewerken (schuren/vijlen/schrapen). Aanbrengen is super makkelijk.
Eric
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
HuubvG
Reactie #33 Gepost op:
17 November 2015, 21:36:21 »
Bedankt voor de tip Eric.
ingenium
TM
Reactie #34 Gepost op:
17 November 2015, 21:40:13 »
Haal maar eens een potje, is echt heel raar spul.
EricZmS
Reactie #35 Gepost op:
17 November 2015, 22:23:27 »
Raar maar wel heel eenvoudig te bewerken en SUPER lichtgewicht.
Ook na droging geen scheurvorming en goed schilderbaar met acryl verf.
Wanneer je het verdund met water tot een dikte van yoghurt, vla kun je het ook goed aanbrengen met kwast of zelfs penseel, ideaal om naden dicht te smeren.
Laatst bewerkt op: 17 November 2015, 22:25:46 door EricZmS
Al het andere!
