Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 16:14:19
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Auteur Topic: Zelf een piepschuimsnijder maken  (gelezen 60780 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Zelf een piepschuimsnijder maken
« Reactie #15 Gepost op: 03 June 2015, 19:38:21 »
In de elektronicazaak waar ik gewerkt heb, deden 'we' dit altijd met een variac en een kleine ringkerntrafo. Ik meen me iets van 50 VA te herinneren.
Samen met een stuk relatief dik verenstaal (1 mm?) uit de modelbouwzaak en wat draad kon je de draad vervolgens prima vervormen en dan verwarmen om er schuim mee te snijden.
Nadeel: de ringkerntrafo was uiteraard niet gemaakt voor duurgebruik op die manier en dat was dan ook echt af te raden. Het werkte verder wel ;)
Wim1969
« Reactie #16 Gepost op: 03 June 2015, 19:48:28 »
ach..broodmessie werkt ook prima ;D
wat is t resultaat nu, je hebt vast veel blokjes gesneden en bent lekker aan t bouwen geslagen? ;) (y) (y)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
HuubvG
« Reactie #17 Gepost op: 04 June 2015, 11:07:06 »
Heb ik in huis, ga ik vandaag mee aan de slag, dankjewel.
@Wim, als je het tegen mij hebt: ik heb wat stukjes geprobeerd dus. Ik heb voldoende xps plaat in huis om aan de baan te gaan beginnen.
edit
Na wat geprobeerd te hebben (verenstaal 1 mm lukt niet, te weinig weerstand neem ik aan), blijkt dat de dunne draad ook gebogen kan worden in grillige vormen om het bergoppervlak verder uit te snijden. Het glijdt er zo makkelijk doorheen, dat het gewoon in vorm blijft.
Nee!  :P Misschien een broodsnijmachine, om dunne plakken te maken?  :)
« Laatst bewerkt op: 04 June 2015, 18:05:30 door HuubvG. Reden: edit »
HuubvG
« Reactie #18 Gepost op: 04 June 2015, 18:06:17 »
Ik wil graag even laten weten dat ik wat toegevoegd heb aan vorig bericht.
Menno
« Reactie #19 Gepost op: 04 June 2015, 21:42:06 »
Te weinig weerstand of eigenlijk beter: te lichte trafo ;)
Ik zal eerlijk bekennen dat ik de waardes niet meer weet. Overigens is een variac bij dat experiment onontbeerlijk, zonder zal de trafo al snel in rook opgaan.
Ik denk dat jij met het 'dunne draad' de dikkere NikkelChroom draad bedoelt die ook wel in buigmallen voor plexiglas en PVC gebruikt worden. Die is inderdaad dikker en stugger (en blijft bij verhitting ook nog aardig in vorm)
Het NiCr wat ik heb gekocht bij de modelbouwzaak (een spoeltje van 30 meter voor het Proxxon snij-apparaat) is zo dun dat het echt gespannen moet worden om het recht te houden. Een S-bocht of zo in de draad krijg je in ieder geval niet door piepschuim heen op die manier.
HuubvG
« Reactie #20 Gepost op: 05 June 2015, 12:02:24 »
Klopt beide, de trafo is de 6755 van Fl., 17 VA. Variabel en automatisch beveiligd tegen overbelasting Ik heb de draad bij een zaak voor kunstenaarsmaterialen gekocht, ben het label al kwijt. Het is van het hier ook wel bekende merk Woodland Scenics. Materiaal weet ik niet meer welke legering het is, stond er wel op. Dikte is 0,25 mm. Ik zou nog kunnen proberen een dubbel stuk draad te nemen en dat in elkaar te draaien. Gewoon een beetje rommelen en kijken wat kan.
Jeroen Vreeken
« Reactie #21 Gepost op: 05 June 2015, 14:03:22 »
Ik heb zelf ook wel eens snijders gemaakt, en gebruik daarvoor eigenlijk altijd een geregelde stroombron ipv een spanningsbron.
Je werkt namelijk met zeer lage weerstanden en kleine veranderingen kunnen daardoor grote invloed hebben. En die veranderingen krijg je bij intensief gebruik best veel. Om mooi recht te snijden moet je draad namelijk wat op spanning staan, en als hij dan warm wordt wil die nog wel eens uitrekken. En ben je wat te lomp, dan breekt hij en kun je een nieuwe draad erin hangen, maar vergeet maar dat de weerstand dan hetzelfde is...
Als je er een vaste spanning op zet wordt het dan moeilijk om het geheel onder controle te houden.
Voor een kleine snijder is een labvoeding met stroom regeling ideaal. (maar zal niet iedereen hebben).
Ik heb ook wel eens een grote snijder gemaakt voor blokken tot ongeveer een halve meter. De draad was een lasdraad voor mig/mag, en de stroombron een switch mode elektrode lasapparaat ingesteld op zo'n 5A. Voordeel van de moderne switch mode apparaatjes is namelijk dat die stroom geregeld zijn. Een ouderwetse (zware) lastrafo is eigenlijk gewoon een lompe variac die juist weer slecht te regelen is.
HuubvG
« Reactie #22 Gepost op: 17 November 2015, 11:40:59 »
Alweer even geleden, intussen heb ik verschillende snijdraden gemaakt en ben bergen aan het uitsnijden momenteel. Voor 2,75 koop ik een meter weerstandsdraad van Woodland Scenics, trafo had ik al, ampèremeter tot 2 A aangeschaft.
Maar nu het volgende:
Bij de bouwmarkt koop ik platen EPS met een 'hardheid' van 60-SE, dat moet doorgaan voor de lichtste soort, qua (soortelijk) gewicht / hardheid.
Kom ik laatst van de Gamma met zo'n pak achter op de fiets, ligt er langs de weg een stuk wit EPS, en ik raap het op, merk direct dat dit nog veel minder weegt dan het gebruikte.
Thuisgekomen snijd ik een stuk Gamma-EPS in precies dezelfde l-b-h afmetingen als het gevonden stuk, en ga ze wegen.
Het Gamma EPS stuk weegt 27 gram
Het gevonden stuk EPS weegt 9 gram, driemaal zo licht.  Tevens is het zachter, buigzamer.
Hier de stukken bij elkaar, links het gevonden stuk, rechts het stuk van Gamma. Je ziet duidelijk dat het beide EPS is, de bolletjes van het gevonden stuk lijken iets groter.
Nu is de brandende vraag: hoe kom ik verder op weg in mijn zoektocht naar deze veel lichtere soort EPS? Vanwege de afmetingen van mijn baan/bergen en de gewenste verplaatsbaarheid zou dit ideaal zijn om mee verder te bouwen.
Ik ben al een tijdje aan het googelen, telefoneren en mailen, maar ik kom er niet verder mee. Iemand hier enig idee?
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 17 November 2015, 13:41:56 »
Gevonden piepschuim opgeven bij gevonden voorwerpen.
Wachten tot de rechtmatige eigenaar het op komt halen en hem dan vragen waar hij het vandaan heeft.  :P
ivanzon
« Reactie #24 Gepost op: 17 November 2015, 13:47:36 »
Die linker strook ziet eruit als de standaard piepschuim strip uit een Ikea bouwdoos.
HuubvG
« Reactie #25 Gepost op: 17 November 2015, 13:56:06 »
Roadster36, haha, erg origineel antwoord, daar zou ikzelf nou nooit opgekomen zijn!  ;D
Ivanzon, ja, je bent de tweede (naast iemand uit een heel ander forum) die dat erin ziet! Maar hoe nu verder. In de verpakkingsindustrie kun je het op maat bestellen, of in blokken van kubieke meters, maar als particulier zal het moeilijk worden om standaard afmetingen te verkrijgen, lijkt me. Op de verschillende mails naar bedrijven heb ik geen antwoord gekregen.
Brouwersbaan
« Reactie #26 Gepost op: 17 November 2015, 14:09:26 »
Dat je lichter niet vind heeft te maken met verwerkbaarheid. Je hebt ook o.a EPS30, maar die worden zelden toegepast omdat het ook veel makkelijker beschadigd en dus moeilijker te verwerken is. EPS 60 of 100 is in de bouwwereld vaak de ondergrens.
Rien
  • Team Mitropa
« Reactie #27 Gepost op: 17 November 2015, 14:17:03 »
Ach ja ,beetje humor mag toch  ;D
HuubvG
« Reactie #28 Gepost op: 17 November 2015, 14:26:42 »
Jazeker mag dat, humor maakt de zaak nóg luchtiger.  :)
Rien, dat klopt, maar even terug naar de antwoorden die naar verpakkings-EPS van IKEA verwijzen, waarschijnlijk moet ik het in die hoek ook gaan zoeken.
Vandaar dat ik gebeld heb met IKEA Nederland, en na uitleg mag ik een mailtje opstellen en versturen naar een speciaal mailadres, men gaat dan de tijd nemen, telefoontjes plegen eventueel, en antwoord krijg ik zeker. Tot zolang laat ik de vraag even rusten, maar laat tzt weten wat de uitslag is.
« Reactie #29 Gepost op: 17 November 2015, 15:27:45 »
Huub, ik vraag me af of dat verschil in gewicht echt zo'n punt is. Hoeveel kubieke meter van dat spul wil je gaan verwerken?
