Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
23 February 2026, 17:02:24
Auteur Topic: Ombouwen FMZ loc naar dcc met Esu locsound 4.0  (gelezen 2860 keer)
dickk
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 January 2015, 10:34:45 »
Hallo, zo'n 25 jaar geleden heb ik een FMZ systeem aangeschaft. Dit was toen een prima systeem maar als herintreder wil ik langzaam overstappen naar dcc. Om niet alles gelijk om te bouwen heb ik onlangs een Twin-center aangeschaft. Mijn eerste project was een FMZ loc (een V60 die niets meer deed) ombouwen naar een dcc loc. Na wat oriëntatie heb ik een Esu locsound 4.0 decoder aangeschaft en heb deze proberen in te bouwen.
Bij het testen blijkt dat het lokje niet meer kan dan rook genereren bij de koolborstels. Verder moet hij geholpen worden bij het opstarten. Als hij eenmaal rijdt dan rijdt hij heel langzaam. Mijn vraag; zou dit een software probleem kunnen zijn of zou ik de decoder verkeerd aangesloten hebben? Ik vrees het laatste want de verlichting werkt ook niet. Ik heb al diverse forums afgestruind maar ieder probleem heeft weer z'n eigen merites. Ik heb alle ontstoring diodes e.d. verwijderd behalve de weerstandjes bij de lampjes.
Wie heeft een suggestie c.q. oplossing?
Groeten en alvast bedankt, Dick
Bas, Dordrecht
Re: Ombouwen FMZ loc naar dcc met Esu locsound 4.0
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2015, 11:04:40 »
Hallo Dick
Als de lok ook 25 jaar heeft stil gestaan, zou ik eers de motor uit elkaar halen, smeren en kijken of hij analoog goed loopt.
Dan pas digitaliseren en de CV' s instellen op de Fleischmann waardes.
De Esu is een hele goede keus en laat de motor goed lopen. Als echter analoog de boel ook al niet lekker loopt, sleep je de ellende alleen maar mee.
Motor reinigen, wielen smeren en schoonmaken en kijken hoe hij dan loopt.
Groeten uit Zwitserland
« Laatst bewerkt op: 03 January 2015, 11:07:50 door Lokführer Bas »
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2015, 11:13:36 »
Collector schoonmaken en nieuwe koolborstels er in. En als je de motor toch open hebt liggen, lagers schoonmaken en smeren.
dickk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2015, 11:19:45 »
Dag Bas,
Bedankt voor je reactie, uit Zwitserland.. :) Ik heb het motorschild los gehad en de koolborstels gereinigd. Ik ben behoorlijk achter in mijn kennis en ik heb vroeger nooit veel loks uitelkaar gehaald. Als ik de grijze en oranje draden los soldeer kan ik dan gewoon spanning met een trafo op de beide koolborstel punten zetten of moet ik één koolborstel en een aarde punt aansluiten om te testen?
Ik hoor het graag!
Dick
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2015, 11:21:25 »
Dit is al de belangrijkste stap die overgeslagen is: Het is ook al gezegd door iemand boven mij ;) Eerst analoog de zaken op orde, daarna digitaliseren.
Ik ken 'een V60' niet, maar ik vermoed dat het een Fleischmann model betreft. Die hebben de lampjes vaak verbonden via diodes en als gemeenschappelijke massa een van de rails. Dat laatste is geen probleem, het eerste wel. De diodes zijn bij Fleischmann vaak kleine schijfjes die niet zo snel opvallen.
EDIT: ja, dat kan. De koolborstels zijn het punt waarop de spanning gezet wordt waarmee de motor gaat draaien.
Hans Gvz
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2015, 11:24:37 »
Kort antwoord: Ja.
Gr Hans
dickk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2015, 14:44:13 »
Bedankt voor de reacties, ik ga eerst eens het lokje analoog goed laten lopen. Koolborstels vervangen e.d.
Groeten Dick
