Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Trix ICE 3 (nr. 22300) ombouwen, digitaal probleem  (gelezen 4192 keer)
menthal-e
« Gepost op: 26 December 2014, 23:09:01 »
Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van een trix 22300. (Ns ice-3)
Ik heb hem 2e hands gekocht...en toen was ie analoog.
Nu heb ik een decoder ingebouwd een ESU 4.0.
Nu kan ik hem digitaal laten rijden....maar dat was het ook.
Als ik de ene kant op rij.dan werkt mn front en sluitsein goed.
Maar mn binnenverlichting blijft aan.
Als ik de andere kant op rij......veranderd er niks qua verlichting.
Alleen als ik met mn multimaus mn verlichting wil schakelen.
Dan worden beide kanten zowel front al sluitsein oranje.
Dwz ze branden rood en geel.....dus geen verschil tussen voor en achter.
Maar als ik mn verlichting schakel.....dan gaat mn binnenverlichting ook feller branden (schakeld mee met de front en sluitsein)
Eerder is op de forum al verteld over 2 draadjes bij solderen.
Heb ik ook gedaan maar geen verschil.
Nu viel mij op in beide stuurstandrijtuigen.
Heb je aan de bovenkant van de printplaat (dakzijde niet aan de zijde van de binnenverlichting)
Een bruine en een rode draad aansluiting op de print.die van de wielen afkomen.
Zowel de voorste als achterste stuurstandrijtuig.
Op zich niet afwijkend.... maar op de print staat waar rood en waar bruin op komt.
Nu zijn bij beide rijtuigen de draden gewisseld.
Dus op aansluiting rood zit bruin.en vica versa.
Nu heb ik ze al een keer omgesoldeerd.
Maar mn multimaus geeft kortsluiting aan.
Hopelijk is er iemand met een oplossing
Want ik begin de hoop nu echt te verliezen.
En misschien is er nog iemand die een gebruiksaanwijzing van deze trein heeft.
Alvast bedankt
« Laatst bewerkt op: 26 December 2014, 23:20:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
jowi
Re: Trix ICE 3 (nr. 22300) ombouwen, digitaal probleem
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2014, 12:02:51 »
Heb je de eventuele diodes die bij analoog rijden voor de lichtwissel zorgen, wel van de print verwijderd? Want die moeten er wel uit, de decoder zorgt voor het wisselen.
Verder moet je de witte draad van de decoder aan de ene kant van de lok/rijtuig op de frontlamp aansluiten, en aan de andere kant op de sluitlamp, de gele draad net andersom, dus aan de kant waar wit aan de frontlamp zit, komt geel aan de sluitlamp en vv.
Denk zo: de witte draad zorgt voor de verlichting in de ene richting, dus zowel front als sluit, en de gele doet hetzelfde voor de andere richting.
Ook kun je niet zomaar alles op de print aansluiten, je moet de print echt bestuderen om te kijken of er nergens iets doorverbonden is, vaak moet je eea aan baantjes opde print doorkrassen. Zoek eens op internet of je inbouwvoorbeelden kan vinden voor dit specifieke model.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2014, 12:04:35 door jowi »
menthal-e
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2014, 13:46:44 »
De ice was digitaal voorbereid.
Ik heb helaas geen handleiding van die trein.
Maar wat ik wel op internet gevonden had.
Was dat de decoder op de print kon steken.
En een ander printje die op die printplaat zat moest 180° graden gedraaid worden.
Nergens werd er gesproken over het verwijderen van een diode.
Gezien dat ik wel een beetje een electro achtergrond heb.
Maar nog te weinig van electronica af weet.
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2014, 14:43:53 »
Oh maar dat vertelde je er niet bij, dan kun je mijn opmerkingen negeren.
Ik begreep uit je verhaal dat je eea zelf had omgebouwd, omdat je het had over draadjes solderen...
Tja... dan is het een decoder er in steken en gaan... of de decoder moet gedraaid zitten?
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2014, 15:01:02 »
Als de decoder verkeerd zit rijdt de trein niet. Jammer dat je alleen een multimaus hebt want die kan geen decoder uitlezen.
Lijkt mij iets voor fuctie mapping maar nogmaals dan moet je de decoder kunnen uitlezen. Kijk eens in de gebruiksaanwijzing van de locpilot, daar staat het nodige over het wijzigen van de CV's of gaan naar een winkel waar ze decoder kunnen uitlezen en programmeren.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2014, 15:06:13 »
Oh jawel hoor... ik heb dat ook wel eens gehad. Reed prima voor en achteruit alleen als je de verlichting aanzette, kreeg je sluiting, of die deed raar.
Als het een gebruikte decoder is, dan even resetten? Maar functiemapping kan geen sluiting veroorzaken ;)
menthal-e
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2014, 15:43:19 »
Het is een nieuwe esu 4.0 locpilot decoder.
Vooruit achteruit doet het goed.
Als ik de ene kant uitrij werkt alles goed.frontsein/sluitsein.
Maar de andere kant op branden de front en sluitseinen dubbel.
Dus en geel en rood.
Verlichting is in beide richtingen niet schakelbaar.
Als ik de "foute" kant op rij en ik wil de verlichting schakelen....dan gaan mn front/sluitsein en mn binnenverlichting zwakker en feller branden.
Frustrerend is deze storing.
Een soort IC die op de print zit wordt bloedheet.
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2014, 21:01:06 »
Staat me iets van bij dat er
1 bij sommige iets met de print was ( moet door Keuterman vervangen worden)
En 2 dat vroegah niet elke decoder erin kon, omdat niet elke decoder genoeg vermogen voor die ICE had ....
Hopelijk kan je er wat mee
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
menthal-e
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2014, 22:31:24 »
Thnks dave,
Ik zal de specs van de Esu 4.0 locpilot ff doornemen.
En de ICE is meten aan verbruik.
Maar gezien hij niet soepel "loopt".
Zijn de meetwaardes niet zuiver.
Omdat het " verbruik" afwijkt.
met een goed rijdende trein.
Maar in ieder geval bedankt.
Weer iets om over na te denken.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 27 December 2014, 22:47:45 »
Ho! Als een trein niet soepel rijdt vóór een digitalisatie-operatie, moet je dat eerst oplossen. Digitaal is geen medicijn voor een slecht rijdende trein.
Het makkelijkste lijkt me de motor los meten (niet in het model) en dan bij volle kracht en bij blokkade (dat laatste kort doen, vind de motor niet leuk)
Zo krijg je een goed beeld van het verbruik.
Overigens: staat er iets op dat IC wat bloedheet wordt?
Vraag 2: heb je een multimeter?
« Reactie #10 Gepost op: 27 December 2014, 22:54:51 »
Ik weet dat toen 't ding uitkwam de Trixdecoder zelf goed werkte
Dave
menthal-e
« Reactie #11 Gepost op: 27 December 2014, 23:06:56 »
Analoog rijdt hij goed.
En een multi meter heb ik zeker.
Ik moet denk ik gewoon de trein van voor tot achter doormeten.
Draad voor draadje......spoor voor spoor.
Alleen wat ik raar vond ... is dat in beide stuurstandrijtuigen 2 draden uit de wielen kwamen (uit de 2e wielset van voor uit gezien ) met een rode en bruine draad
Die zitten boven op de print gesoldeerd.
Niks mis mee lijkt me.
Maar overal staat op de print welke kleur draad waar gesoldeerd moet worden.
Alleen die wijken af.....rood zit op codering bruin en bruin op codering rood.
En dit in beide stuurstandrijtuigen.
Ik heb ze al gewisseld.
Maar mn Multi maus geeft meteen kortsluiting aan.
