Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Fleischmann 6157 wissel. Hoe moet je veertjes plaatsen?  (gelezen 4505 keer)
Marcvd
« Gepost op: 26 December 2014, 09:56:04 »
Ik heb hier tweemaal de 6157 van Fleischmann liggen (driewegwissel) waarbij de veertjes ontbreken voor het omzetten. De veertjes zijn los te krijgen, maar heeft iemand een goede foto van het systeem, zodat ik kan zien hoe deze veertjes geplaatst moeten worden?
« Laatst bewerkt op: 10 April 2019, 18:52:15 door Bert van Gelder »
stoombr38
Re: Fleischmann 6157
« Reactie #1 Gepost op: 26 December 2014, 10:34:43 »
Marcvd
« Reactie #2 Gepost op: 26 December 2014, 11:34:21 »
Hier had ik al gekeken, maar de PDF is niet zo duidelijk.
« Reactie #3 Gepost op: 26 December 2014, 13:52:36 »
Zover ik weet heeft een flm wissel geen veertjes.
Ik vermoed dat je t hebt over de handeltjes die aan de buitenkant zitten en die dmv bewegen de wisseltongen omzetten ?
Als dat t geval is,dan is t gewoon een kwestie van zon los handeltje pakken en in het sleufje aan de zijkant proppen ,beetje heen en weer halen net zo lang tot je een soort klik hoort/voelt.
T is namelijk een soort klik systeem met die handeltjes  ;)
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 26 December 2014, 14:12:24 »
Als het goed is, zitten er twee gaatjes, één voor het bewegende deel, de andere voor het stilstaande deel waar de opstaand gebogen uiteinden van het beugelveertje in moeten. Het is nogal een gedoe, want als dat beugeltje erin zit moet tegelijkertijd het metalen gedeelte van het wissel erop zonder dat het veertje eruit springt.
Het zou kunnen dat Fleischmann inmiddels weet veranderingen aan hun wissels heeft verricht. En dat er nu geen veertje meer in zit. Maar dan zou ik het niet meer weten.
Succes met de assemblage.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2014, 14:13:55 door zuylen »
Railroadtycoon
« Reactie #5 Gepost op: 26 December 2014, 16:20:23 »
Floris,
Even de link openen en je weet waarover het gaat... :-X Veertjes dus  :P
Allie
« Reactie #6 Gepost op: 26 December 2014, 17:03:44 »
Crap ,die had ik gemist voor ik reageerde,duidelijk geval van nog niet helemaal wakker  :-[ :-X
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #7 Gepost op: 26 December 2014, 17:38:31 »
Ik heb de pdf even uitvergroot en dan zie je ze wel zitten. In de onderste heb ik ze even rood erin getekend. Ik neem aan dat het over die veertjes gaat. Is inderdaad een gepriegel en oppassen dat ze niet wegspringen.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2014, 12:40:07 »
Zo moeten de veertjes er inderdaad in! Je kunt het wissel pas weer omleggen als de metalen plaat er weer tegenaan zit. Anders springen die veertje de wijde wereld in. Ervaring, André, jaaa ::). Dat betekende in mijn geval veel gevloek en getier. Echter mijn wisseltje werkt inmiddels weer.
Marcvd
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2015, 13:11:28 »
Dank voor de foto's en de tips. De veertjes zijn inmiddels in bestelling, daarna proberen om ze erin te krijgen. Ik heb al kunnen oefenen met de 6141, die moest ik ook uit elkaar halen omdat het wissel niet meer om ging.
JohnH0
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2019, 13:16:35 »
Hallo Marc, war bestel je die veertjes? Die zijn toch niet bijna 7 Euro per stuk? Ook bij mij zei die ik spring weg en nergens te vinden.  >:( >:(
Marcvd
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2019, 18:22:57 »
Sorry voor de late reactie, ik heb ze bij MTE besteld.
