Ardin
om 11:09:25
Harryku
om 11:02:56
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
om 11:02:08
om 11:00:20
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 10:52:13
om 10:48:49
om 10:43:06
Eindstation Daarhuizen
om 10:36:22
Hans Gvz
om 10:29:19
om 10:26:11
om 10:23:57
Vroeger
om 10:23:54
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
om 07:25:29
om 07:22:23
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Elektronica en analoog
Verlichting station brandt te fel, hoe te dimmen?
Topic: Verlichting station brandt te fel, hoe te dimmen? (gelezen 8503 keer)
kawaaad
21 December 2014, 20:14:57 »
beste forum genoten,in mijn gebouwde station heb ik verlichting aangebracht met losse rijstkorrel lampjes.ik kan de onder en boven etage apart schakelen en dat is allemaal prima gelukt .Achteraf vind ik de onder etage toch te fel branden. Kan ik dit simpel verhelpen met een weerstandje ertussen?? Het punt is dat ik lastig het lampje kan wisselen voor een ander type(foutje ,bedankt) Lampje is 12v 50mA
Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 20:47:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Fritsprt
Re: verlichting station brand te fel, hoe te dimmen
21 December 2014, 20:22:50 »
Indien je twee lampjes hebt die te fel zijn kan je ze in serie zetten.
Andere mogelijkheid is om er een 1/4 W weerstand van 120 Ohm voor te zetten. de gewenste helderheid moet je proefondervindelijk vaststellen.
Gr. Frits
Groet Frits
Team Mitropa
21 December 2014, 20:29:27 »
Mwa minder stroom er op zetten?
Fritsprt
21 December 2014, 20:46:23 »
Eigenlijk vnl een lagere spanning.
Een lampje van 12V en 50mA heeft een weerstand van ongeveer 240 Ohm. Door er een weerstand van 120 Ohm voor te zetten ontstaat er een spanningsdeler van 1/3 en 2/3. Over de weerstand staat dan 4V en over het lampje 8V. De stroom verlaagt overigens ook. naar 33mA. Het vermogen van de weerstand is 4V x 33mA = 133mW. Dus een weerstand van 250mW moet volstaan.
Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 20:46:40 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b!
Groet Frits
Afgelopen
21 December 2014, 20:47:51 »
Bij de meeste tuincentra kan je dimmers kopen voor de 12 volt tuinverlichting, die zijn niet duur en kan je exact instellen op de lichtsterkte die je wenst.
Calimero
21 December 2014, 20:55:05 »
Als het lampje minder heet wordt door de serie weerstand dan zal de weerstand
van het lampje iets afnemen. In hoe verre je hier "last" van hebt is de vraag maar
mocht de theoretische waarde van de serie weerstand niet helemaal kloppen met
wat er eventueel gemeten wordt kan dit de verklaring zijn.
Ook zal het lampje hierdoor een piekje in de stroom vertonen bij inschakelen.
Een regelbare spanning is bij deze stroompjes prima te maken met een LM317, een
weerstand en een potmeter.
Datasheet van de LM317 :
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Laatst bewerkt op: 21 December 2014, 20:56:36 door Calimero
Groet, Ronald.
kawaaad
22 December 2014, 20:26:12 »
Mensen voor zo ver alvast bedankt voor de info,ik ga eens kijken welke van de 2 opties het makkelijkst is .weerstand of dimmer.
bedankt aad
Calimero
Re: Verlichting station brandt te fel, hoe te dimmen?
22 December 2014, 21:51:56 »
Als je de lampjes op wisselspanning hebt zou ik eerst de weerstand proberen.
Een dimmer-achtige schakeling op basis van een LM317 heeft gelijkspanning nodig.
http://home.tiscali.nl/~bvi/images/lm317.gif
Meer stelt het niet voor en als je R2 regelbaar maakt is U-uit te regelen.
Voor R1 MOET je een vaste waarde plaatsen al mag die wel iets afwijken
van de waarde in de link.
Bedenk wel dat je standaard zo ongeveer minimaal 2,5V verliest.
M.a.w. U-in moet 2,5V (of meer) hoger zijn dan U-uit.
Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 21:54:09 door Calimero
Groet, Ronald.
willem7853
22 December 2014, 22:13:05 »
voor de lampjes een of meer diode(s) plaatsen, en bij wisselspanning diodes in anti paralel schakeling, dwz iedere keer twee diodes tegen elkaar in koppelen.
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Whis
22 December 2014, 22:15:10 »
Mocht je nog ergens een (oude) rijtrafo hebben liggen dan werkt het aansluiten van de verlichting op de rijstroom ook prima. De regelaar werkt dan gelijk aan een dimmer.
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
bellejt
Online
23 December 2014, 16:30:13 »
nog makkelijker om een serie lampjes te regelen :
http://www.benl.ebay.be/itm/370412358224?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Calimero
23 December 2014, 17:54:20 »
Dat is in principe gelijk aan het LM317 verhaal van mij maar dit is
vele malen makkelijker en zeker niet duur !!
Het is alleen lang wachten voordat je het uit Hongkong thuis hebt
en i.v.m. invoerrechten niet meer dan 4 tegelijk bestellen. Tot 22,-
hoef je geen invoerrechten te voldoen, daar boven is het de gok of
je wel of niet tegen de lamp loopt. Gaat vaak wel goed maar toch ...
Groet, Ronald.
Wim Ros
BHV
24 December 2014, 13:58:18 »
Gewoon een regelbare treintrafo gebruiken. Waar je ook je treintje langzamer en sneller mee laat rijden.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Online
24 December 2014, 14:24:20 »
Of je koopt een universele adapter met instelbare spanning.
Keus genoeg
Fritsprt
24 December 2014, 17:11:08 »
Beetje dure oplossing om de lampjes van één gebouw te dimmen.....
Groet Frits
