Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:12:39
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 00:07:05
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
17 December 2025, 23:51:19
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Contact gegevens Roco NL door Rob Ellerman
17 December 2025, 22:48:29
17 December 2025, 22:43:55
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door B2
17 December 2025, 22:41:00
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
Probleem met inloggen door Ronald Halma
17 December 2025, 22:25:08
17 December 2025, 22:19:28
17 December 2025, 22:13:57
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
17 December 2025, 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
17 December 2025, 19:47:21
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
17 December 2025, 19:18:38
LS Models 2025 door Corné81
17 December 2025, 18:47:38
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Ronald Halma
17 December 2025, 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
17 December 2025, 18:04:28
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
17 December 2025, 17:55:45
Auteur Topic: Wat gebruiken als steldraad voor servo  (gelezen 4737 keer)
Carel Richters
« Gepost op: 18 December 2014, 11:54:15 »
Hallo allemaal,
Ik heb verschillende analoge overwegen digitaal geautomatiseerd met behulp van een servo en servodecoder van Digikeijs. Preset 3 is daarvoor uitstekend geschikt. Alleen loop ik tegen een probleem op van de draad, die ik daarvoor gebruik. Ik gebruik stevig ijzerdraadgaren. Op korte afstand vertoont, dat weinig speling en openen en sluiten bomen goed, maar op langere afstanden, dwz als het servo motortje, wat verder van de overweg is gemonteerd, treedt er kennelijk te veel speling op, want dan lukt het openen en sluiten niet goed. Wie kan mij zeggen, welk draad ik het beste kan gebruiken.
 Bv dank voor het antwoord,
Mvrgr
Carel
Re: Digikeijs servo decoder
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2014, 12:00:34 »
Kan je eens laten zien hoe de constructie er uitziet? Loopt de draad rechtuit, of gaat die b.v. via een katrol het hoekje om?
Is het niet mogelijk om de servo dichter bij de overweg te plaatsen?
Carel Richters
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2014, 12:20:43 »
Hallo Klaas,
Het zijn verbouwde overwegen van Faller, die geen katrol hebben, maar waarvan de draad rechtstreeks schuin naar voren loopt. In dit geval is het niet mogelijk de servo motor dichterbij te plaatsen. Er lopen daar te veel draden, zodat het risico op beschadiging en dus disfunctioneren van andere elementen te groot is.
Mvrgr
Carel
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2014, 13:10:10 »
Als de draad rechtuit loopt kun je in plaats van het ijzergaren een stuk ijzerdraad nemen. In de bouwmarkt en in het tuincentrum te koop in allerlei varianten, gegalvaniseerd, roestvrij staal of geplastificeerd.
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2014, 13:35:06 »
Hallo Carel, als eens aan veerstaal gedacht van 0,5 of 1 mm dikte, ik gebruik dat zelf ook om mijn wissels met servo's te bedienen.
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
Mark D.
Re: Wat gebruiken als steldraad voor servo
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2014, 16:54:10 »
winkelen bij de vliegtuig modelbouw.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Hans Gvz
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2014, 19:21:39 »
Als ijzergaren niet voldoet, waarom dan niet met nylondraad proberen. Hengelsportzaak kun je denk ik wel vinden. Verkrijgbaar in verschillende diktes en makkeijk te verwerken.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 18 December 2014, 19:24:08 door Hans Gvz »
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2014, 19:46:04 »
Nylondraad rekt ook, misschien nog wel meer dan ijzergaren. Bovendien is nylondraad lastig te knopen.
Ik denk dat de een of andere vorm van ijzerdraad toch het beste is.
« Reactie #8 Gepost op: 18 December 2014, 20:22:43 »
Als je dan toch een hengelsportzaak bezoekt kun je ook een rvs onderlijn, die bij het snoeken ingezet wordt, gebruiken.Deze draad is redelijk flexibel en goed te monteren.
Gr, Rob
Hans Gvz
« Reactie #9 Gepost op: 18 December 2014, 20:48:34 »
Was ook maar een ideetje,nylon. Je kan ook, omdat er gesproken word over mogelijke beschadigingen, een kokertje van messing nemen en daaar zo'n onderlijntje of staafje om vleugeltjes van vliegtuigjes mee te bewegen kunnen gebuiken.
Soort van binnen/buiten remkabel van een fiets, om het principe weer te geven.
Gr Hans
Carel Richters
« Reactie #10 Gepost op: 18 December 2014, 22:49:28 »
Ik heb nu verschillende materialen geprobeerd. Het werkt allemaal als de verbruiker en de decoder niet te ver van elkaar liggen, zodra de afstand groter wordt, werkt het maar half of helemaal niet. Ik denk, dat ik toch maar een Viessmann overweg ga inzetten. Het kost wel wat en je moet er heel voorzichtig mee omspringen, maar dan heb je ook een goed werkende en natuurgetrouwe overweg. Dit blijft helaas geklungel.
Mvrgr
Carel
opa-bullcat
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2014, 22:54:50 »
Als je naar conrad gaat en veerstal intypt zie je allerlei soorten als je dan ook gelijk even bij messing buisjes kijkt heb je gelijk een buisje van 1,5 mm waar een draadje van 1 mm doorheen past, knap als je in dat stuk speling krijgt, je kunt wel een meter verder je servo neer zetten zo ongeveer, langer zijn de buisjes niet namelijk :)
Vriendelijke groet,
Hans
Bert van Gelder
« Reactie #12 Gepost op: 18 December 2014, 23:10:06 »
Volgens mij is het beste antwoord al gegeven: de "bowden" kabel zoals deze in de radiografisch bestuurbare vliegtuigen wordt gebruikt. Bestaat uit een vrij stugge binnen- en buitenkabel. Wordt daar gebruikt om de servo te verbinden aan de stuurvlakken die rustig 50cm verder weg zijn.
Is enigszins buigzaam.
Succes, gr,
Bert
Carel Richters
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2014, 13:54:16 »
Helaas is mijn te overbruggen afstand groter dan een meter. Bovendien moet de kabel, welke je ook gebruikt, door een gat in de tafel, vervolgens in een hoek van 90 graden gebogen worden om dan na ca 1,5 m met de vleugel van de decoder verbonden te worden. Op basis van de proeven, die ik nu met verschillende soorten materiaal heb gedaan, zie ik dat niet meer zitten en houd ik het op een Viessmann overweg. Welk model je ook kiest, deze overweg kun je op elke willekeurige plek plaatsen, neemt weinig ruimte in beslag en is natuurgetrouw. Nadeel de prijs. Dat moet ik dan maar accepteren.
 Mvrgr.
Carel
Bert van Gelder
« Reactie #14 Gepost op: 19 December 2014, 15:08:02 »
Ik denk dat je toch eens moet kijken naar de mogelijkheden van vliegtuigservo's, bowden kabels, bijbehorende gaffels (einde van de kabels), en de materialen om een beweging 90 graden van richting te laten veranderen. Dit materiaal heeft strakke toleranties en weinig speling. Bovendien kun je wellicht een grotere servo toepassen zodat het wat soepeler loopt. Materialen kun je wel op de Conrad site vinden..
Gr, Bert
