Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:21:22
Vandaag om 18:14:00
Vandaag om 18:08:18
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Edsko Hekman
Vandaag om 18:07:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Auteur Topic: Binnenverlichting inbouwen Roco rijtuigen.  (gelezen 3450 keer)
cbx
« Gepost op: 17 December 2014, 16:48:54 »
Heb voor een 5 tal Roco ICK rijtuigen (zoal bovenstaand) binnenverlichting  van Roco 40308 gekocht.
Vraag is: Moet ik bij een draaistel de wielassen vervangen i.v.m. "plus-Min" verhaal, zo ja weet iemand welk assen ik dan moet kopen!
Re: Binnenverlichting inbouwen Roco rijtuigen.
« Reactie #1 Gepost op: 17 December 2014, 17:04:31 »
Bij Roco zijn de assen van wagens en rijtuigen meestal éénzijdig geïsoleerd. Je moet dus zorgen dat bij het ene draaistel de ongeïsoleerde wielen op de ene spoorstaaf staan, en bij het andere draaistel op de andere spoorstaaf.
Dus eerst even kijken wat voor assen er in zitten.
En verder zal het hele verhaal toch wel in de handleiding van de rijtuigen of in de inbouwhandleiding van de verlichtingsset staan?
Johan de Vries
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2014, 17:27:03 »
Ik heb dezelfde wagonnen en als het goed is zit er een handleiding bij hoe je op 2 en 3 rail kunt aansluiten.
Tevens moeten er metalen pennetjes bij zitten (4-stuks per wagon) om de standaard verlichting aan te sluiten.
cbx
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2014, 17:36:14 »
"En verder zal het hele verhaal toch wel in de handleiding van de rijtuigen of in de inbouwhandleiding van de verlichtingsset staan?"
Gebruikt gekocht en geen handleiding voorhanden, heb Fleischmann profirail en rijdt digitaal.
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2014, 17:49:26 »
Die pennetjes zou ik niet gebruiken, das bagger. Met een beetje handigheid is dat anders op te lossen ;)
cbx
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2014, 18:47:07 »
Opgelost door bij een onderstel de assen om te draaien en het werkt.
