Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Resin trams, wie herkent deze bakken?  (gelezen 7071 keer)
« Gepost op: 08 December 2014, 17:21:47 »
Goede middag forumgemeente,
ik heb laatst in Houten een verzameling  resin trambakken aangeschaft, waaronder 2, die ik niet kan thuisbrengen. Wie heeft een idee, van welk (internationaal) trambedrijf deze zouden kunnen zijn ? Aan beide kanten zit een deur in het midden. Volgens mij is het geen Nederlands spul, of het zou NBM moeten zijn ?
Gr Frank.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2014, 21:44:34 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Resin trams, wie herkent deze bakken?
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2014, 17:48:50 »
Leuke vondst! ze zien er inderdaad uit als kappen van NBM  trams, de 90-er serie:
Bijvoorbeeld deze. Ga je ze opbouwen?
« Laatst bewerkt op: 08 December 2014, 18:14:51 door guest7823 »
groet Gert
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2014, 18:19:04 »
ha Gert,
volgens mij klopt het niet; op jouw foto heeft de wagen 4 ramen - en lijkt me ook veel groter.
Zou het uit de serie 71-84 kunnen zijn ?
Ik weet nog niet, wat ik er mee ga doen.
Gr Frank.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2014, 20:38:08 »
Het lijkt me identiek aan de NBM 92.
Henk
Tramkees
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2014, 21:39:22 »
Frank,
Zijn de voorramen links en rechts even groot?
Groeten, Kees
Wendeheim, wo sich Ost und West treffen
RobK
    • Blog: Eiland Waan (el. tram in 0)
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2014, 22:09:20 »
Bij de 71-84 was het zijraam in de wand links van de ingang kleiner dan het zijraam rechts. Dat is bij deze kunstharsbakken ook het geval. De stijlen tussen de ramen van deze wagens waren smal, net als bij deze bakken.
Bij de 91-94 waren alle zijramen even groot, en bijna vierkant. De stijlen tussen de ramen zijn breder.
Afgaande op deze verschillen, gezien op de tekeningen in het NBM-boek van Steenmeijer, gaat het bij deze modellen om de 71-84.
Edit: op deze pagina van Waelsteder staat onderaan ergens een foto van de NBM 77. Hij staat andersom, dus met het kleinere raam rechts van de centrale ingang.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2014, 22:13:03 door RobK »
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2014, 08:33:15 »
RobK, je hebt gelijk! Inderdaad de eerste  serie motorwagens.
groet Gert
skiptram
    • skiptram
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2014, 10:10:19 »
@ Frank.
Het woord "Forumgemeinde" vertalen in "forumgemeente" is wel een gemanisme van de bovenste (tree)plank.
"forum gezelschap" is niet gebruikelijk maar wel beter.
Dus "Aan alle forumleden"???
@ alle
Afgezien van de wat summiere foto ( beter nog een van de zijkant en een van de kop) lijkt het mij te gaan om:
Wagens van de NBM ( MW serie 71-84 van Werkspoor).
Aangezien er geen weerstanden en dakopbouw aanwezig zijn zou het kunnen gaan om de wagens 83 en 84 die zijn verkocht aan de RTM zonder tractie en door de RTM zijn omgebouwd als bijwagen  AB 408-en 409
Bron: Het boek van Mart Vlaanderen en A. Steenmeijer "Trams tussen Rhenen en Arnhem.
Met groet van Paul
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2014, 19:31:36 »
Heren van de tramgemeente
(Paul: ik heb altijd gedacht, dat je purist was om tramgebied, maar nooit geweten, dat dat bij jou ook voor taal geldt   ;D),
nog een paar plaatjes.
Als ik het boek van Steenmeijer raadpleeg, o.a. blz. 74 met 2 foto's van de 74 (!) , 87 en 91 is het net alsof soms de rechter raampjes veel smaller zijn dan bij andere; gevolg vanvebouwing ?
Gr Frank.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2014, 13:53:57 door guest7823. Reden: spatiering afbeeldingen aangepast »
skiptram
    • skiptram
« Reactie #9 Gepost op: 10 December 2014, 12:33:39 »
@Frank,
Bijgaand een stukje uit de bouw tekening ( hoop dat dat mag) van de NBM motorwagen en ik neem aan dat bij de verbouwing tot BW bij de RTM de ramen zo bleven.
Het antwoord is dus de plaatsing van de schakelkast.
Deze schaklelkast zat altijd in de rij-richting rechts, maar ik meen me te herinneren dat er ook wel eens een verplaatst werd.
Met groet van Paul
www.skiptram.nl
« Reactie #10 Gepost op: 10 December 2014, 15:29:10 »
Ha Paul,
bedankt voor de tekening.
Maar als je naar de kappen kijkt, is het net alsof bij de ene kop het grote raam rechts zit en bij de andere links. Dus dat zou dan door die verplaatsing, die jij noemt, kunnen zijn.
Gr. Frank.
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #11 Gepost op: 10 December 2014, 15:50:20 »
Ha Paul,
Gr. Frank.
Ik heb totaal geen kennis van trams, maar volgens mij, als ik naar de kappen kijk, staat de een met de voorzijde naar voren en de ander met de achterzijde, dus als je er een omdraait zitten waarschijnlijk het smalle en het bredere raampje gelijk, of zeg ik nu iets heel doms  :-X
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
