Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Liliput gelijkstroom assen voor 6400  (gelezen 1868 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Gepost op: 19 September 2007, 22:23:54 »
ik wil een Liliput 6400, de versie met twee motoren, ombouwen van wisselstroom naar gelijkstroom. Ik heb daarvoor 4 nieuwe assen en twee aandrijf huizen nodig inclusief stroomafnemers naar de wielen.
Ik heb geprobeerd met Liliput te mailen, maar deze geeft helaas niet thuis. :-|
Heeft iemand de wielen nog liggen, of wil deze ruilen??
 :P
Groetjes Hans
« Laatst bewerkt op: 19 September 2007, 23:38:35 door Hans sprinter »
RoSoft
Re: Liliput gelijkstroom assen voor 6400
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2007, 23:21:04 »
Volgens, mij zitten de juiste wielen er al onder, en de stroomafnemers ook,
De wisselstroom uitvoering is namelijk een aangepaste gelijkstroomversie van de lok. En net als ieder andere fabrikant van 2-rail loks, laten ze de geisoleerde wielen er gewoon onder zitten.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2007, 23:37:33 »
Wim,
helaas, dit is de 3-rail versie en die heeft dus wel degelijk kortgesloten assen!
:(Mijn multimeter leverde het bewijs, meten is tenslotte weten.
Dus de vraag blijft: Wie?? :-[
Groetjes Hans
« Laatst bewerkt op: 20 September 2007, 06:42:18 door Hans sprinter »
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2007, 23:52:20 »
Hans, heb je dat aan de losse assen gemeten? Of terwijl ze in de loc zitten?
In de loc zit de stroomafname links en rechts bij de 3-rail uitvoering aan elkaar, dus dan is het logisch dat je een kortsluiting meet, ook al zijn de assen zelf geisoleerd.
Hans sprinter
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2007, 06:41:00 »
Klaas, ik ben van beroep electronicus, en weet dus wel raad met de ionen.
Helaas mist de stroomafname aan 1 zijde compleet, waardoor zoals geschreven ik die ook nog moet versieren/maken moet.
Helaas, goedbedoeld, maar de aangedragen opties had ik al gecontroleerd.
Greetz Hans
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2007, 12:33:40 »
Iemand nog suggesties? ???
Uitboren is ook geen succes, hetgeen ik aan een paar Marklin modellen heb gedaan. Het gat exact in het midden krijgen blijkt toch een groter probleem dan je denkt. >:(
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2007, 12:46:26 »
Ik zie maar twee mogelijkheden.
1. Zoeken naar een sloopexemplaar.
2. Een gaaf exemplaar vinden en je huidige loc verkopen.
Probeer eens een berichtje op Marktplaats voor een sloopexemplaar.
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2007, 23:47:50 »
Tja, dat lukt ook alleen maar met een draaibank. En dan moet je ook nog een hulpstukje maken om het wiel goed in te spannen, want direct in de klauwplaat geeft geen garantie dat het wiel slingervrij zit.
Hans sprinter
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2007, 14:54:14 »
 :-[ Daar zit ik dan als rasechte gelijstromer met een drierail loc. Das ook niks zo. Laat ik eens kijken naar welke bussen ik nodig zou hebben als ik toch zou gaan boren. 2mm. in de rommelbusbak, geen 2 mm. Hee, die flensen lijken wel verdacht veel op die van Marklin. FF meten.
HEEEE, het IS dezelfde maat. Had ik niet laatst als rasechte model ombouwer een zooi Marklin gelijkstroom flenzen ergens op de kop getikt? Ja hier heb ik ze. Huh, het past feilloos!! Stroom afnemers mis ik nu nog wel aan 1 kant. Das minder problematisch, tenslotte heb ik nog dunne metalen stangetjes liggen. Even in model gebogen en hoppa een gelijkstroom model!! Kosten: NUL. ;D ;D ;D
Een echte modelbouwer zit niet gauw voor een gat gevangen. Nou dan kunnen we zondag beginnen met het carinificeren van dit modelletje, oftewel, geel spuiten die hap.
Greetz en bedankt voor alle advies, Hans
