PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Edwin2121992
Vandaag om 14:23:43
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Vandaag om 14:10:41
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
The Summer of 69 door hervé
Vandaag om 13:58:05
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Ruimte voor modelbaan: tips gevraagd voor sporenplan  (gelezen 7509 keer)
geraerts
Re: Ruimte voor modelbaan: tips gevraagd voor sporenplan
« Reactie #15 Gepost op: 06 December 2014, 11:17:04 »
Ik ga er eens wat opzoek werk over doen. Hoe zou jij die tafel dan in stukken delen?
geraerts
« Reactie #16 Gepost op: 06 December 2014, 11:18:06 »
Ik had inderdaad gedacht aan stukje industrie maar ook een dorpje erbij. En misschien toch in Belgie of NL blijven
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #17 Gepost op: 06 December 2014, 11:23:17 »
Maak eerst eens een vrij plan in een tekenprogramma b.v. Anyrail. Zet daarin de juiste maten en op de juiste schaal want je eerdere tekening kloppen de maten niet. Zo kom je wat verder!
Gr.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 06 December 2014, 11:41:04 »
Inderdaad gewoon in overweging nemen.
Ik weet niet of ik genoeg ervaring heb voor een module baan te bouwen. Tijdperk 4
Dat is gewoon een "moeilijke naam" voor een baan in delen... Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van een "vaste" baan.
- De delen niet te groot maken zodat ze door de deur en trapgat kunnen. (Dit vanwege verhuizen, naar een beurs gaan e.d.);
- Je kan een deel op de zijkant zetten om aan "onder de baan" te gaan werken;
- Je kan overal om goed te kunnen werken aan het landschap en/of baan;
- De baan op de juiste hoogte: Hoef je niet zo te bukken al je aan de baan werkt.
Voor het tekenen:
Maak een goede tekening van de ruimte die je hebt. Dus met deuren en andere zaken erop vermeld. De tekening kan je gewoon lekker met "de hand" maken. Gewoon op een A4 en dan op schaal tekenen.
Dan maak je daar een aantal kopietjes van of een scan en dan kan je daarmee aan de gang om een baanplan te schetsen. Dan weet je wat je tot je beschikking hebt en of het past.
Voor het baanplan zelf: Schets eerst de basis los uit, dus bijvoorbeeld het thema. Zijlijn, hoofdlijn, stations, industrie, bruggen e.d. Daarna kan je dat in je beschikbare ruimte proberen uit te werken.
Eventueel later kan je eens kijken naar een computerprogramma... Dat bied in de eerste fases toch niet veel soelaas als je niet goed overweg kan met het programma.
Succes!
Groet Ronald.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 06 December 2014, 11:46:35 »
Als je gaat tekenen, let er dan wl op dat je de bochten zoveel mogelijk op schaal tekent.
Tjalling
modulebaan.nl
geraerts
« Reactie #20 Gepost op: 06 December 2014, 12:01:31 »
Waar zou ik sjablonen kunnen vinden om de rails juist te tekenen? (als ik met de hand teken)
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 06 December 2014, 12:05:59 »
Misschien nog bij een winkel.... maar waarom sjablonen? Weet je al met welk railprogramma je wil gaan werken?
Groet Ronald.
« Reactie #22 Gepost op: 06 December 2014, 12:28:25 »
In dit geval zou ik een iets groter stuk papier nemen. En dan schaal 1 op 10, centimeters worden millimeters. Dat geeft de minste kans op vergissingen.
Sjablonen worden niet meer gemaakt zover ik weet, maar passers en linialen zijn nog steeds te koop.
jandcargo
« Reactie #23 Gepost op: 06 December 2014, 13:40:50 »
Wat een prachtige ruimte.
Ik had destijds een vergelijkbare ruimte. Door langs de buitenkant een "rondlopend" traject te leggen heb vrijwel geen "storende "bogen en kun je langs de hele wand thema's aanleggen. Kun je evt een schduwstation aanleggen .rangeren en lekker rijden met lange treinen.
In de binnenruimte kun je je tenminste dan ook nog bewegen.
Voor de passage deur/trapgat had ik een soort brug gemaakt van een opklapbare klep die in pasgaatjes viel.
Was mooi project en in gedeeltes uit te voeren(tijd en geld)
Voor meer info beschikbaar. groeten jandcargo
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #24 Gepost op: 06 December 2014, 14:02:19 »
Hoi g,
Ja, die schuine stukjes bedoelde ik, geeft ineens behoorlijk meer speelruimte.
Ik zou het stuk links nog iets breder en hoger maken als daar ruimte voor is, zo'n 1.2 m vierkant. Dan past daar een bocht.
De tekening lijk me niet helemaal op maat? De 1 m links lijkt langer dan de helft van de 2 m rechts? En de 4 m lijkt ook langer dan 2x de 2 m rechts? Of is dat gezichtsbedrog? Wel belangrijk als je gaat schetsen of tekenen dat de tafelmaten kloppen.
Overigens ... het schetsen ... ik zou het op de PC doen, bijvoorbeeld met het gratis programma SCARM. Er zijn een aantal youtube tutorials van die je gemakkelijk op gang helpen.
Mijn eigen baan (in aanbouw) heb ik ook in SCARM opgezet: http://rudysmodelrailway.wordpress.com/layouts/
« Laatst bewerkt op: 06 December 2014, 14:14:21 door RudyB »
Benrail
« Reactie #25 Gepost op: 06 December 2014, 15:03:17 »
De ruimte die ik heb om een baan te gaan bouwen lijkt hier erg veel op.
Ga dit draadje zeker volgen!
In ieder geval veel succes gewenst.
Met alle hulp en de verschillende invalshoeken die hier geboden worden, daar heb je echt veel aan  (y)
Groet van Ben
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #26 Gepost op: 06 December 2014, 15:26:41 »
Je hebt al meermaals een topic gestart om tot een baan te komen. Daar is ieder vrij in maar misschien een idee om het JUIST wat kleiner te maken. Langs de muur zoals op de eerste tekening een strook van 50cm en gewoon tussen twee kopstations. Kan genoeg (meer dan) geven op alle vlak (houtbewerking, rails plaatsen, scenery, electronica).
Beter een iets kleiner project wat tot iets gaat leiden dan vast komen te zitten in keuzes tussen een groter of een nog groter project,
Minder is soms heel veel meer!
Succes
geraerts
« Reactie #27 Gepost op: 15 December 2014, 04:17:20 »
heb jij misschien een foto van hoe die baan eruit zag jandcargo ?
Vele groetjes en alvast bedankt voor de info
