€88.00
€-162.00
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken
klusser
om 19:56:49
om 19:48:26
Ronald A.
om 19:40:40
WimC
om 19:33:19
Martijnstein
om 19:26:26
Gezocht decals wit op transparant
om 19:14:33
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor?
Thom
om 18:58:29
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988
Peter Kleton
om 18:50:44
Robert vh Prutsert
om 18:11:46
Artitec 6300
Gerke
om 17:48:30
Gerke
om 17:44:13
Lodewickshaven
om 17:40:47
om 16:44:55
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
Tjalling
om 16:35:53
Tjalling
om 16:32:37
De RTM in 2008 en ver daarvoor
om 16:19:59
20 jaar BNLS jubileum
om 15:46:54
worm en wormwiel - worm en tandwiel?
om 15:15:16
om 14:51:37
om 14:14:42
Roco 4155 NS 2200 2de leven
John18
om 14:06:38
Hatsune Miku
om 13:49:22
Modeltreinenbeurzen
shay59
om 13:46:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Albert.H0
om 13:42:25
om 13:24:23
Esu sounddecoder met losse speaker (21mtc)
bellejt
om 13:15:23
om 12:48:37
om 12:43:33
om 11:39:59
om 11:04:40
Digitaal
Problemen met Intellibox
Topic: Problemen met Intellibox (gelezen 12025 keer)
Derksen
04 December 2014, 13:52:15 »
Ik heb een probleem met mijn intellibox. Als ik een loc laat rijden en vergroot de snelheid door het naar rechts blijven draaien van de rij-regelaar, dan gaat hij bijvoorbeeld van o naar 3 naar 7 soms 10 maar vaak in eens weer naar 7 of 3%.
Staat er iets niet juist ingesteld? Als ik het via de afstandsbediening doe gaat het wel goed. Wie heeft hier ervaring mee of het zelfde probleem ook al eens gehad?
Mvg Ruud
Laatst bewerkt op: 04 December 2014, 13:54:07 door Derksen
v140
Re: Problemen met Intellibox
04 December 2014, 14:03:59 »
Hallo
Dat ligt aan de draaiknoppen. Niet aan een instelling
Ik heb de box via de winkelier terug laten sturen en laten repareren.
Het probleem keert helaas na enige tijd weer terug.
Ik neem overigens aan dat je het hebt over een IB I.
Ik heb inmiddels een IB II in gebruik en die lijkt voor wat betreft de draaiknoppen een stuk degelijker te zijn.
Gr. Ron
Gr. Ron
Timo
Team encyclopedie
04 December 2014, 14:10:09 »
Klinkt inderdaad alsof de rotary encoders (zo heten die dingen in de draaiknoppen) versleten zijn. Of versleten, vaak is het dat ze vies zijn geworden. Officiële oplossing, opsturen voor reparatie. Doe-het-zelf oplossing (maar moet je wel vertrouwd zijn dit te doen) is de IB openen en de rotary encoders wat contactspray geven of als dit niet werkt, vervangen. Heb geen idee hoe standaard deze in de IB zijn.
Zelfde staat ook nog steeds op de planning voor een draaiknop van mijn Marantz versterker. Maarja, niet heel aanlokkelijk om +- 25 stekkers los te halen en dan 15 kilo van 1,80m uit de kast te tillen.
Zeker niet als je dan tijdens de reparatie geen muziek kunt luisteren
Timo
v140
04 December 2014, 14:20:28 »
Hallo
Die actie heb ik ook uitgevoerd, echter ook met een tijdelijk effect.
Je hoeft de box echter niet te openen.
Je kunt de grijze knoppen lostrekken ( voorzichtig !) zodat je bij de rotary action kan komen en er contactspray in kan laten lopen. Het probleem is daarmee niet duurzaam opgelost.
Gr. Ron
Gr. Ron
Timo
Team encyclopedie
04 December 2014, 14:37:52 »
Dat klopt, de vieze contacten komen helaas vaak door slijtage. Echt goed schoon krijg je ze niet.
Timo
Ronaldk
04 December 2014, 19:25:36 »
Er zijn in het verleden nog al wat draadjes over de knoppen van Intelliboxen en Twincenters (dat is een 100% zusje van de IB). In één van de draadjes staat nog wel wat info over het vervangen van de draaiknoppen:
Twin Center geopend
en
Knoppen Twincenter
. In het eerste draadje staat dat je de onderdelen mogelijk nog bij Uhlenbrock kan bestellen.
Groet Ronald.
Derksen
06 December 2014, 18:45:19 »
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb echter een vraag, er wordt door Ronald verwezen naar twee eerdere draadjes en die gaan met name over de twincenter die 100% zusje is van de Intellibox. In een van de draadjes wordt echter door John 56 opgemerkt dat op de potmeters of de (rotary encoders) Alps 953C zou staan. Ik ben naar een winkel geweest die heel veel elektro onderdelen heeft, daarin zelfs gespecialiseerd is, dus niet de eerste de beste zaak die electronika onderdelen verkoopt, maar hij kent deze potmeters niet en kan ze ook niet vinden in zijn bestand of via internet omdat Alps geen potmeter of (rotary encoders) heeft met het nummer 953C met andere woorden die bestaan niet, dit moet dus een ander nummer zijn.
Mijn vraag is dan ook, is er iemand die het juiste nummer weet, want er zijn mensen, zo begrijp ik uit de reacties, die ze zelf al vervangen hebben. Op de site van Uhlenbrock vindt je daar niets over. En Conrad kent ze ook niet.
Laatst bewerkt op: 06 December 2014, 18:49:31 door Derksen
Karst Drenth
06 December 2014, 19:01:01 »
Mailtje naar Uhlenbrock met de vraag naar een vervangende 'Endlos-drehregler'. De originele zijn er niet meer. Gevolg is, dat er nu ook een grijze draaiknop bijgeleverd wordt. Kosten 3 jaar geleden: 8.95 Euro per setje van een encoder en een draaiknop.
Grtzz,
Karst
Derksen
06 December 2014, 23:52:11 »
Karst bedankt voor de informatie.
john 56
07 December 2014, 13:18:10 »
Ruud,
Er staat op de zijkant van de potmeter 95 3C
Ik heb de importeur van Uhlenbrock,
Hobbytime
gebeld en daar de draaiknoppen besteld.
Zeer goed en snel geholpen!!!
Misschien is dat ook een optie!
Groet John
Laatst bewerkt op: 07 December 2014, 18:31:47 door john 56
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Ernest
07 December 2014, 13:33:41 »
Die hele routine met contactspray doe ik ook eens in de zoveel tijd. Het is bij mij maar één knop die problemen geeft.
Ik heb het probleem "opgelost" door er multimuisjes aan te hangen; alle mogelijkheden van de IB en het simpele draaien van de muis.
De IB knoppen gebruik ik nog weinig.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Fritsprt
07 December 2014, 17:58:53 »
Deze rotary encoder zou mechanisch wel eens kunnen passen. Volgens mij heeft de originele encoder 30 pulsen en deze heeft er 20. Electronisch maakt dat volgens mij niet uit betekent alleen dat je je knop verder rond moet draaien.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-5-Pin-Digital-Push-Button-Switch-Rotary-Encoder-Push-Switch-/390651334303?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5af4a24e9f
foto Ebay
Groet Frits
Derksen
07 December 2014, 23:11:24 »
Ernest,
Een multimaus heb ik nog wel liggen maar die kan je niet direct op de IB aansluiten toch, daar moet weer iets tussen natuurlijk en wat kost dat weer.
Ernest
08 December 2014, 07:50:01 »
Hi Ruud,
Daar heb je dit voor nodig: Art.-Nr. 63840 Maus Adapter (Uhlenbrock)
Als ik me goed herinner kostte dat ca 75 euro. Er staat ook al het een en ander over op dit forum.
Werkt wat mij betreft heerlijk pmdat het je ook wat bewegingsvrijheid geeft.
Ernest
Derksen
11 December 2014, 13:51:51 »
Ernest,
Ja ik was al bang dat het zo'n bedrag zou worden.
Digitaal
