Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:09:34
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Problemen met Intellibox  (gelezen 12397 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Problemen met Intellibox
« Reactie #15 Gepost op: 11 December 2014, 15:56:30 »
Nee, zoveel kosten die dingen niet, even opgezocht hier vind je de prijzen.
http://www.anw-modeltreinen.nl/uh_adapters.htm
Derksen
« Reactie #16 Gepost op: 11 December 2014, 23:19:53 »
Wim,
Maar dat is toch nog altijd 61,55 met de verzendkosten erbij.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 11 December 2014, 23:36:30 »
Je kunt natuurlijk ook je Intellibox opsturen voor een x bedrag. Alles heeft zijn prijs.
v140
« Reactie #18 Gepost op: 12 December 2014, 08:14:02 »
Tja, en anders een IRIS in gebruik nemen. Dan heb je de knoppen ook niet meer nodig met als bijbehorend voordeel dat je de treinen kunt bedienen op afsatnd van de box.
Het is maar net wat je wilt.
Gr. Ron
Gr. Ron
Fritsprt
« Reactie #19 Gepost op: 14 December 2014, 23:04:34 »
Voor 3 euro twee nieuwe encoders aanschaffen en een avondje hobbyen......het is toch hobby..... ;)
Groet Frits
Derksen
« Reactie #20 Gepost op: 15 December 2014, 13:06:41 »
Op deze manier wel ja,  dat vraagt om uitleg en met name over 3 euro voor 2 encoders ;D   zijn dat die 2 encoders waar je het al eerder in dit draadje over had en zo ja hoe werken ze, want de originele encoder heeft 30 pulsen maar deze heeft er 20, toch?
« Laatst bewerkt op: 15 December 2014, 13:37:27 door Derksen »
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 15 December 2014, 18:37:24 »
Zo op het oog zouden die encoders van eBay moeten passen. De encoder heeft drie aansluitpennen en de drukschakelaar twee. Het enige verschil is dat een originele encoder 30 pulsen geeft bij 360 graden draaien en deze van eBay heeft 20 pulsen voor een hele omwenteling. Om van 0 naar bijv rijstap 28 te gaan moet je dus verder doordraaien. Maakt volgens mij niet uit. Voor 3 euro kan je het altijd proberen. Misschien dat iemand mijn verhaal kan bevestigen over het aantal pulsen.
Succes Frits
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 16 December 2014, 13:13:03 »
Belangrijkste is dat de vorm en pinout (waar zit welke pin) klopt. Aantal pulsen is dan alleen voor je gevoeg, ipv heel rondje om op stap 28 te zitten moet je dan idd 1,5 rondje draaien.
Timo
Derksen
« Reactie #23 Gepost op: 16 December 2014, 14:56:55 »
Nu is het dus alleen nog de vraag of de pinnetjes dus op de goede plaats zitten. Mocht iemand dit gaan uitproberen of inmiddels  al gedaan heeft, hoor ik dat graag.
Fritsprt
« Reactie #24 Gepost op: 16 December 2014, 19:35:56 »
Ik heb mijn Intellibox (Twin Center) even open gemaakt en er zit een encoder in met een korte as. Je moet deze dus hebben.  99% zeker dat het past. Voor het geld zou ik het gewoon proberen.
foto:eBay
Groet Frits
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #25 Gepost op: 16 December 2014, 23:59:08 »
Zelfs bij 4 stuks nog steeds 1 dollar verzendkosten.... hoe doen ze het :) Gewoon bestellen, en met een dag of 20 heb je ze ;)
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #26 Gepost op: 03 August 2016, 21:03:27 »
Een update vanaf deze zijde,
Ik had de bewuste encoders al een tijdje liggen (besteld via Ebay) en vanavond de soldeerbout ter handen genomen.
Hierbij een klein verslagje voor diegene die ook last hebben van op hol slaande IB knoppen.
-Verwijder de antislip voetjes aan de onderzijde van de IB.
-In de gaten onder de dopjes zijn zwarte dopjes zichtbaar.
-Boor met een boortje van 2mm een gaatje van ongeveer 3mm diep in de kop van dit zwarte stiftje.
-neem een spaanplaatschroef van bijv 3x45mm en draai deze in het zojuist geboorde gaatje (niet teveel doordraaien)
-Trek met een tang de schroef uit het gat en als het goed is trek je de zwarte stift mee.
-Doe dit voor alle 5 de gaten (één middelste gat is niet voorzien van een stift).
-Verwijder de twee grijze knoppen.
-Open nu de IB voorzichtig (dit ivm een flatcabletje en een losse draad voor de IR sensor (in mijn geval een IB IR).
-Verwijder de 5 schroefjes waarmee de print in de bovenzijde zit bevestigd (DE print met de knoppen)
-Knip voorzichtig de in totaal 5 pootjes van de encoder door (ik heb geprobeerd de schakelaar met behulp van de tinzuiger en desoldeerlitze los te halen maar dit werkte met de doorgemetaliseerde gaatjes niet fijn).
-Verwijder wel het tin met de litze of tinzuiger rondom de twee brede aansluitingen van de encoder. DEze dienen voor de mechanische stevigheid.
-Als het goed is komt de encoder nu los.
-Verwijder de 5 stukjes pootjes die zijn blijven zitten en maak de gaten vrij met desoldeerlitze (LET OP als je vanaf de componentzijde de pootjes verwijderd kom dan niet met je soldeerbout tegen de knopjes aan, dat vinden ze niet fijn).
-In mijn geval heb ik de gaatjes even met een klein boortje vrij gemaakt.
-plaats de nieuwe encoder en soldeer deze vast.
Herhaal bovenstaande voor knop twee.
-Schroef de print weer in de deksel.
-Sluit de IB
Testen maar.
Het enige wat mij opviel met testen is dat de knoppen goed werken maar dat linksom tractie geven is. Rechtsom is weer verminderen (IB ingesteld op stand dat ik moet drukken om in tegengestelde richting te rijden).
Dus conclusie, met een half uurtje rommelen is de IB weer functioneel en dat voor een paar euro. Nadeel is dat de draairichting precies tegenovergesteld is.
Bijna de juiste encoders maar toch net anders.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 03 August 2016, 21:08:18 »
Daar zou ik mee uitkijken (lees, niet doen). Daarmee beschadig je zo de doorgemetalisering van het gat. En als de trace aan de andere kant zit dan je soldeert heb je daarna een probleem...
Dat is wel jammer, zijn ze inderdaad net anders. Op te lossen door de A en B poot van de encoder om te draaien.
Timo
Bart spruitje
« Reactie #28 Gepost op: 03 August 2016, 21:11:50 »
Het vrijmaken met een boortje is gedaan met een handboortje en een reeds opengemaakt gat. Het is alleen om even het gaatje iets meer vrij te maken voor de platte pootjes.
Verder zou je idd de beide pootjes van de encoder kunnen omwisselen,.
Ik laat het zo.
overigens komen de originele bij ALPS vandaan. Deze is ook via internet te vinden.
Groeten
bart
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 03 August 2016, 23:04:07 »
Handboortje of niet, je kan met gemak de doormetalisatie wegboren. Vertrekken alle traces vanaf de soldeerzijde is dat niet erg maar vertrekken ze ook van de andere kant zit je dan met een probleem.
Timo
