Peter Kleton
om 16:28:53
Wandplanken, advies.
om 16:22:21
Goosie
om 16:20:03
om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons
eichddraig
om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein.
om 15:48:08
Rijnstraat
om 15:41:12
om 15:37:58
om 15:29:47
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 15:09:33
Frank Bunnik
om 14:56:59
om 14:16:20
om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
Hammondman
om 13:44:45
om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 13:32:13
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 13:28:00
om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer"
om 13:09:55
om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025
Reinier Z.
om 12:29:10
Forever Rocofan
om 12:24:45
om 12:12:03
om 12:00:50
om 10:30:52
om 10:09:54
om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50)
AlbertG
om 09:10:33
Baan in Los Angeles
om 08:31:35
(Her)beginners
Nederlandse Seinen in N formaat: Ervaringen?
Topic: Nederlandse Seinen in N formaat: Ervaringen? (gelezen 6024 keer)
Timo
Team encyclopedie
Re: Nederlandse Seinen in N formaat: Ervaringen?
Reactie #15 Gepost op:
19 January 2015, 14:30:51 »
Hoi Steef,
Ik heb even snel wat op papier getekend hoe je dit zou kunnen doen. (Zijn echt papier schetsjes.) Beide is geen bloksysteem als in, de trein beïnvloedt het sein niet. De stand van het sein in het volgende blok bepaalt wel of het sein groen of oranje toont. Het is steeds een deel van het geheel zodat je het kan uitbreiden naar het aantal blokken dat je zelf wilt.
Eerste is zonder treinbeïnvloeding en dus het simpelst.
Tweede is met treinbeïnvloeding. Hier is gebruik gemaakt van een relais om het makkelijk te houden. Geheel rechts is een "eind blok" getekend waar je zelf kiest tussen rood/oranje/groen als er daarna geen eenduidig blok is. De linker twee zijn natuurlijk gewoon weer kopieën van elkaar. Eventueel is het uit te breiden om gebruik te maken van het ABC systeem voor remmen. Ook langzaam rijden zou dan kunnen als voor het relais een dubbelpolige gekozen wordt. Maarja, al je decoders moeten dit wel ondersteunen.
[/url
De aan-aan schakelaar is [url=http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1874]zoiets
. De aan-aan-aan is wat lastig te vinden als tuimelschakelaar. Je zou of twee aan/aan schakelaars kunnen gebruiken (in dezelfde configuratie als met het relais maar dan met een schakelaar) of een schuifschakelaar gebruiken zoals
deze
GND is de negatieve kant van de voeding (voor de seinen) en Vin de positieve kant.
Bedacht me tijdens het tekenen pas dat de seinen waarschijnlijk common anode zijn (gemeenschappelijke plus). Dan moet je in de tekening overal waar het GND teken staat juist Vin lezen en waar Vin staat GND.
@Michel Een decoder is zeker een optie maar in mijn ogen onnodig duur als je toch met de hand schakelt. En dan heb je nog geen enkele treinbeïnvloeding.
Timo
Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 14:33:11 door Timo
SteeF_NS92
Stefan Akerboom
N-spoorder van Nederlands materieel
Reactie #16 Gepost op:
19 January 2015, 15:00:56 »
Beste Timo,
Bedankt voor je uitleg. Aan dat idee van die schuifschakelaars had ik nog helemaal niet aan gedacht. Is het zo dat je bij die 2x aan-aan-aan schakelaars 2 verschillende stroomkringen hebt? Want anders is dat een ideale oplossing.
En ja de seinen hebben inderdaad een common anode.
Gr Stefan
OUD: N-project Eijssen, NL III/VI -->
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57650.msg3221441145.html#msg3221441145
dh3201
Reactie #17 Gepost op:
19 January 2015, 15:13:49 »
Die Trix schakelaars zijn tweedehands nog wel goed verkrijgbaar dacht ik.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #18 Gepost op:
19 January 2015, 15:57:06 »
Alle getekende schakelaars zijn inderdaad dubbelpolig (zowel de aan-aan = twee standen, als de aan-aan-aan = drie standen) en dan heb je inderdaad twee stroomkringen. Zijn eigenlijk twee schakelaars aan elkaar vast. Ik gebruik steeds één pool (dus stroomkring) voor het sein en één voor het spoor.
Timo
SteeF_NS92
Stefan Akerboom
Reactie #19 Gepost op:
19 January 2015, 16:20:33 »
Dankje Timo. Ja het is dan hetzelfde idee als bij de gele Trix schakelaars waarbij je met de knoppen ook twee kringen tegelijk bediend. Deze optie is wel stukken goedkoper en scheelt knoppen dus ik zal van de week even wat bij Conrad bestellen. Heb ook nog ander materiaal nodig dus dan bestel ik dat allemaal tegelijk.
@ Niels. Ja maar ik denk dat de bovenstaande optie beter is, zeker als ik alles hetzelfde wil behouden.
Gr Stefan
Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 16:22:15 door SteeF_NS92
(Her)beginners
