om 16:01:57
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
om 15:56:14
Welke decoder is dit?
bellejt
om 15:45:57
Theo Mol
om 15:24:27
om 15:23:37
om 14:25:24
GD
om 14:23:17
Robert uut Salland
om 14:05:00
om 13:20:26
om 12:55:30
om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten
Falkenberg
om 12:45:42
The Summer of 69
om 12:33:00
om 12:32:11
om 12:29:15
saskia
om 11:54:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 09:57:21
Daan Knoben
om 09:22:14
om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer
om 09:11:08
om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
20 February 2026, 23:23:05
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
BNLS-Module: "In the Dutch Mountains"
Topic: BNLS-Module: "In the Dutch Mountains" (gelezen 50212 keer)
eric den boer
Einzelganger
Re: BNLS-Module: "In the Dutch Mountains"
Reactie #15 Gepost op:
03 December 2014, 15:15:14 »
https://m.youtube.com/watch?v=Un0VLiPKKyg
wereldband ik hou der van...
eric
Jan Bouwman
Onshape Modelspoor Groep
Reactie #16 Gepost op:
03 December 2014, 15:23:50 »
Jaja, gevonden! .... maar ik vind de versie van Freek de Jonge ook wel goed.
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje:
Edsko Hekman
Moderator
Nooit uitgeklust....
Reactie #17 Gepost op:
03 December 2014, 16:24:06 »
Potjandikkie, deze is leuk!
Grasland
Onshape Gebruikersgroep
Online
Reactie #18 Gepost op:
03 December 2014, 16:41:41 »
@Jan,
Je ziet meteen het voordeel van het virtuele 3D model. Je kunt het vanuit verschillende hoeken bekijken.
Knap dat je op zo'n klein oppervlak zoveel variatie kunt proppen. Voorbeeld doet volgen.
Ik zal eens kijken hoever ik hiermee kom.
Grzz, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Jan Bouwman
Reactie #19 Gepost op:
03 December 2014, 23:20:31 »
@ Hans
Inderdaad. En wat ik ook vaak doe is 'er omheen vliegen' dan zie je nog meer diepte en vallen onvolkomenheden goed op.
Leuk dat je hier ook mee bezig gaat. Ik ga je in de gaten houden
@ Walter
Ja ik besef dat. Het blijft altijd een balans tussen wat wil ik laten zien en wat is nog acceptabel cq uitvoerbaar.
Daarom doe ik dit ook eerst virtueel. Pas als ik helemaal tevreden ben gaat het 'live'. Nu vind ik het nog wel kunnen...
Bye
Jan
Mijn bouwdraadje:
Hendrik Jan
Reactie #20 Gepost op:
03 December 2014, 23:27:51 »
Je kunt er nu nog van alle kanten naar kijken.
Straks slechts vanaf één kant: de publiekszijde.
Voor een goede indruk zijwanden kun je nog zijwanden aan je 3d-virtuele model toevoegen.
Lijkt me zinvol.
Het ziet er tot nu toe indrukwekkend uit.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jan Bouwman
Reactie #21 Gepost op:
04 December 2014, 08:26:48 »
@ Hendrik Jan
Zoiets?
Om eea nog beter te kunnen beoordelen zal ik de rendermodus eens een keer veranderen. Nu wordt het model getekend zonder schaduw en als een soort van lijntekening.
Op een andere manier krijg je een meer natuurlijk beeld. Dan kun je ook zien hoe de schaduwen vallen etc.
Bedankt voor je belangstelling. Ik ben een groot fan van jouw module!
Bye
Jan
Overigens denk ik er aan om het binnenwerk ook te gebruiken als fotodijkje. Maar dan moet het 'los' in de bak gemonteerd worden. Ik denk hier nog verder over na. Suggesties zijn welkom.
Mijn bouwdraadje:
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #22 Gepost op:
04 December 2014, 09:46:51 »
Hoezo moet dat los gemonteerd worden? Als je de wanden eraf haalt, dan heb je toch een fotodijkje dat je van alle kanten kunt fotograferen?
Of begrijp ik niet goed wat je bedoelt?
Ik vind het mooi worden hoor!
Wel een tip. Houd er aub rekening mee dat je op de BB's op 10 cm voor het einde van de bakovergang al haaks met je rails op de overgang moet staan. Dit ivm een goede overgang te garanderen met je buurman. Walter is momenteel bezig om een simpele overgang te fabriceren van perspex die verstelbaar is, opdat uitlijnen met de buurman ook een peuleschil word.
Gr.
Edsko
Grasland
Jan Bouwman
Reactie #23 Gepost op:
04 December 2014, 10:37:33 »
@ Edsko
Ja, dat kan ook. Ik dacht meer aan een opbouw op een plaat die ik zo compleet in de bak kan schuiven. Maar ik kan natuurlijk ook direct op de bodemplaat gaan bouwen en dan de wanden verwijderen als dat nodig is. Cruciaal is dat in beide gevallen niets vast aan de wanden wordt gemonteerd.
De rails: zoals ik het nu heb getekend sluiten de rails haaks aan op de buitenranden van de bb's. Maar 10cm ervoor al haaks? Oei dat beperkt de mogelijkheden enorm. Ik ga maar weer eens schuiven met mijn ontwerp. Toch wel handig, virtueel bouwen. Hoef ik niets te slopen
Ik ben benieuwd naar de constructie van Walter!
Houdt die ook rekening met evt. verticale hoogteverschillen?
Bye
Jan
Mijn bouwdraadje:
jklooster
Reactie #24 Gepost op:
04 December 2014, 12:54:34 »
Kan een BB zomaar 10 cm hoger gemonteerd worden??
Jan
Edsko Hekman
Moderator
Reactie #25 Gepost op:
04 December 2014, 12:58:04 »
Nee, maar je kunt de bodem wel 20 cm laten zakken.
Grasland
Hendrik Jan
Reactie #26 Gepost op:
04 December 2014, 16:14:23 »
Hoi Jan,
Allereerst bedankt voor je compliment.
Ik ben altijd voor een soort 'terras'opbouw. de achterste delen liggen daarbij hoger dan de voorste delen.
Dat principe heb ik in Glen Moddle toegepast, maar je ziet het ook bij Marc met zijn "Broad Street Viaduct".
Ook Walter heeft het gebruikt bij "Lenne Übung".
Bij jou gaat het anders. Het hoogste deel ligt nu midden in de bak. De polder ligt uiteraard weer lager.
Logisch.
Maarrr.....
kun je nu de achterliggende polder nog voldoende zien?
Wordt de spoordijk niet te hoog?
Krijgt de polder voldoende aandacht?
Het haltegebouw geeft wel een mooi 'terras' effect. Je kunt met de plaatsing van een paar hoge bomen (die uiteraard veel wind vangen) dit effect nog wat versterken: bv een populierensingel die naar één kant wegloopt met steeds kleinere exemplaren.
En misschien geeft een mooie achtergrond ook al wel voldoende effect. (een fraaie foto zoals bij Walter, of wat schilderwerk)
Het zijn maar wat gedachten, doe ermee wat je wilt.
In ieder geval maak je één ding duidelijk:
Modelspoor in een doos vereist "Out of the Box" denken.
Je hebt een origineel concept, zowel qua locatie als qua tijdperk
Nu komt het aan op de fijnafstemming tussen de verschillende delen.
Zodat het straks voor jouw gevoel klopt.
Laatste punt: de BB-overgangen liggen nu nog erg in het zicht. Vooral rechts kun je dit wel camoufleren met wat strategische bomen en struiken op de spoordijk.
De linkerkant is een grotere uitdaging. Ken je de spiegel-oplossing?
(Rhenen, zoals te zien op OnTraxschsch 2014. Als dat je niks zegt, moet je daar even op goegelen)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Reactie #27 Gepost op:
04 December 2014, 17:46:59 »
Citaat van: Hendrik Jan op 04 December 2014, 16:14:23
Kan ik die op een tegeltje krijgen?
Goede opmerkingen van HJ. Terrasopbouw is inderdaad mooi maar hier verhult de dijk mooi de overgang naar de achtergrond. Ik denk dat bij deze baan de achtergrond (foto?) ongelofelijk belangrijk wordt voor het eindresultaat. Wellicht handig om daar nu al over na te denken.
Online
Reactie #28 Gepost op:
04 December 2014, 17:57:59 »
@Marc,
Ik geloof dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben.
Rolph (mijn zoon) wil ook met fotoachtergronden werken.
Het schijnt dat hij een goedkoop adresje heeft om foto's op canvas te krijgen.
We overwegen die mogelijkheid voor onze BNLS-module.
Grzz, Hans
Tjalling
Reactie #29 Gepost op:
04 December 2014, 18:43:55 »
Welkom in het gilde der modulisten
Fraai plan!
De achtergrond zal bepalend worden bij dit ontwerp. Dan krijgt hetgeen je maakt pas context. Hoe je die achtergrond maakt, is niet zo heel belangrijk, de achtergrond van Walter is heel mooi, die van Hendrik-Jan ook.
Ik heb de achtergrond zo gemaakt dat dit 1 grote bak is die in zijn geheel over de module heen geschoven kan worden. De reden om voor deze constructie te kiezen is dat dan de hoeken tussen de zij- en achterplaten en naar het plafond halfrond afgewerkt kunnen worden. Het nadeel is dat die bak ook nog ergens opgeruimd moet worden
Tjalling
modulebaan.nl
BNLS forumbaan
(Moderator:
Edsko Hekman
