PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383819 keer)
NS1300
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #330 Gepost op: 12 August 2016, 15:53:14 »
Staat in de handleiding inderdaad niet veel in, maar aangezien een multimaus een XpressNet device is is dat de juiste aansluiting.
Alleen dit geeft een aanwijzing:
Thnx!!
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #331 Gepost op: 12 August 2016, 16:20:09 »
Ik heb gister de rc cab  app voor android op mn phone gezet om te proberen als handregelaar.
Heb hem gister ook aan de gang gekregen en een lokje kunnen rijden.
Nu vandaag krijg ik hem niet aan de gang verschil met gister is dat ik nu de laptop heb uitgelaten kan dat kloppen?
Ook kreeg ik geen wissels geschakeld gister en vandaag niet.
Mijn vraag is eigenlijk is deze app geschikt om te gebruiken als handregelaar.
Of moet ik wachten op de app van digikeys en zo ja is er al zicht op wanneer deze uitkomt?
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
marco haringa
« Reactie #332 Gepost op: 04 September 2016, 12:19:03 »
Weinig reactie hier ???
Ben wel benieuwd wanneer die handregelaar app uitkomt.
Ik heb de DR 5000 al een tijdje en gebruikt om mijn modulebaantje te besturen werkt goed !!
Gister echter heb ik de DR 5000 aan mijn vaste baan gehangen en de verbinding was snel gemaakt met koploper en kon rijden.
Maarrr  enkele locs reageren helemaal niet op de DR 5000 helemaal dood en ja er zitten dcc decoders in ;D
De betreffende locs via de IB laten rijden en dat gaat gewoon goed hoe kan dit?
Aanvullende info : op mijn vaste baan gebruik ik alleen UH power boosters dus ik gebruik de rijstroom van de DR5000 niet.
Ook als ik alleen via de DR 5000 wil rijden dus niet via koploper doen de betreffende loks helemaal niets.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
dirkarie
« Reactie #333 Gepost op: 15 September 2016, 11:06:35 »
dr 5000 met windows 10 is een probleem wie weet de oplossing.Dik
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #334 Gepost op: 15 September 2016, 11:17:03 »
@Dirkarie,
Ik gebruik de DR5000 zonder problemen i.c.m. Windows 10.
Installeren is geen enkel probleem geweest.
Gr, Hans
dirkarie
« Reactie #335 Gepost op: 15 September 2016, 11:22:57 »
Hallo
Als ik hem de  weer op start met koploper zijn alle kompoorten weg dus koploper die start niet.
Mvg Dik
« Laatst bewerkt op: 15 September 2016, 13:00:37 door NS264. Reden: leesbaarheid »
« Reactie #336 Gepost op: 15 September 2016, 11:37:13 »
@Dirkarie,
Helaas, daar kan ik je niet bij helpen. Ik werk zelf met Traincontroller Gold.
Gr, Hans
santerdam
« Reactie #337 Gepost op: 15 September 2016, 11:48:22 »
Dik,
Waarschijnlijk gebruik je een RS232-USB kabel en zit daar het probleem. In dat geval heeft het niets te maken met de DR5000.
Sander
dirkarie
« Reactie #338 Gepost op: 15 September 2016, 11:53:09 »
rj 45 naar usb kabel .Dik
dirkarie
« Reactie #339 Gepost op: 15 September 2016, 11:56:08 »
loconet.dik
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #340 Gepost op: 15 September 2016, 13:20:54 »
dirkarie
« Reactie #341 Gepost op: 15 September 2016, 13:35:47 »
sory Karst een van lan naar usb.Dik
Karst Drenth
« Reactie #342 Gepost op: 15 September 2016, 13:38:09 »
Hmmm..
De DR5000 wordt geleverd met een USB-mini (dr5000) naar USB-standaard (PC) voor directe aansluiting op de computer.
Dat is de verbinding die je moet maken om de DR5000 met Koploper te gebruiken.
dirkarie
« Reactie #343 Gepost op: 15 September 2016, 13:44:01 »
Ja dat klop voor het installeren van de drijvers maar heb je verder niets meer nodig van de bezetmelders naar ext88n.groet Dik
Karst Drenth
« Reactie #344 Gepost op: 15 September 2016, 13:54:36 »
Ja, de bezetmelders sluit je via de RJ45 (out van de bezetmelder) kabel aan op de ext88 poort van de DR5000
