Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marijn
Vandaag om 17:46:16
Vandaag om 17:45:01
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Vandaag om 17:27:13
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:07
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 382304 keer)
Robbnl
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #1020 Gepost op: 10 March 2018, 18:03:53 »
Wat ik begrepen heb is Karst freelancer die ingehuurd word door Digikeijs.
Dus niet in dienst van Digikeijs.
groetjes Rob
De eerste Ivo
« Reactie #1021 Gepost op: 12 March 2018, 21:32:06 »
Hoi Hans,
Ik word gek.... Het heeft allemaal gewerkt. Sinds ik 1.4.7 geinstalleerd heb, gaat het fout.
Wat ik gedaan heb:
- Centrale aangezet
- Laptop via WIFI met centrale verbonden.
- In het LAN menu ingesteld dat ik de Z21 app wil gebruiken.
- In het LAN menu gezet dat ik de Bridge functie wil gebruiken
- Vervolgens naar het WIFI menu gegaan.
- Daar doe ik een refresh en zie dat de Laptop is gekoppeld.
- Vervolgens stel ik op de wifi van de IPhone de koppeling met de centrale in.
- Als ik het WIFI menu van de centrale referesh, komen de IPhone en de LT beide gevoorschijn.
- Vervolgens ga ik naar de Z21 app, type het IP adres over en druk op reconnect
-> geen resultaat
- Als ik de groene knop op de centrale nogmaals indruk en weer reconnect -> geen resultaat.
Wat doe ik fout?
De eerste Ivo
« Reactie #1022 Gepost op: 15 March 2018, 20:03:11 »
Ondertussen draait e.e.a. weer....
Ik heb na al voorgaande acties, de laptop ook via USB op de centrale aangesloten. In de LAN verbinding bleek de Z21 keuze weg te zijn. Die heb ik nogmaals geselecteerd. Et voila.... e.e.a. draait.
Ivo
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1023 Gepost op: 15 March 2018, 22:59:27 »
@Ivo,
Zoals in dit YouTube filmpje moet de DR5000 via de USB én met de LAN kabel verbonden zijn met de PC. En beiden gekoppeld aan het thuisnetwerk via een Switch of een repeater.
Zie: https://youtu.be/_KlqQP-CcwQ
Gr, Hans
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #1024 Gepost op: 11 April 2018, 10:04:46 »
Beste
Ik heb een vraag.
Heb onlangs een s88 (DR4088) aan gesloten op de DR5000,
deze word wel gezien als ik de USB aansluit maar wil ik het via lan/wlan doen dan vind hij geen bezetmelder.
Hoe kan ik dit in stellen dat hij de bezetmelder ook via lan kan vinden als dit mogelijk is.
M.v.g Roy
« Reactie #1025 Gepost op: 27 April 2018, 11:26:57 »
Ik heb al vaker vermeld dat ik uiterst tevreden ben over de DR5000. Vooral het kunnen bedienen met de Z21 App maakt het tot een fijn apparaat.
Toch loop ik nu tegen iets geks op. Na lange tijd probeer ik de CV waarden aan te passen van enkele nieuwe locs. Uiteraard gebruik ik hiervoor een programmeerspoor. Het uitlezen en/of programmeren lukt soms wel en soms niet. Rechts onder in beeld bij ‘programmeer eigenschappen’ staat het aantal mA vermeld van de programmeer-stroom. Welnu de waarde daarvan varieert bij mij steeds tussen 0 en 7. Vaker op 0 overigens.
En in dat laatste geval lukt het uitlezen/programmeren niet.
Bij het hoofdspoor heb ik daarentegen geen stroomproblemen.
Gr, Hans
« Reactie #1026 Gepost op: 28 April 2018, 12:41:59 »
Vandaag op de BMB rijdag het programmeerspoor uitgetest. En wat blijkt... heel stom, het programmeerspoor was een beetje gecorrodeerd.
Gr, Hans
ThomasDral
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1027 Gepost op: 10 May 2018, 10:31:11 »
Sinds kort aan het werk met een Digikeijs DR5000 en nu nog met een bedrage MultiMaus, niet altijd even handig want die draad zit in de weg.
Na wat zoeken naar een draadloze oplossing kwam ik de ESU Mobile Control II ( http://www.esu.eu/en/products/digital-control/mobile-control-ii/ ) tegen.
Ik kom hier op het forum het maar 1 keer tegen en dat geeft geen uitsluitsel of het werkt.
Dus mijn vraag is: Werkt de ESU Mobile Control II i.c.m. de DR5000?
Heeft iemand hier ervaring mee of al een keer geprobeerd?
« Reactie #1028 Gepost op: 10 May 2018, 11:49:52 »
@Thomas,
Geen idee of zo’n ding werkt. Mocht het niet lukken, je kunt eea prima bedienen met een smartphone en de Roco Z21 app. Kost niets... 😀
Gr, Hans
SBBcargo
« Reactie #1029 Gepost op: 10 May 2018, 12:00:04 »
En de WLAN mouse van Roco.
VrGr,
Marius
Marius
« Reactie #1030 Gepost op: 10 May 2018, 12:01:42 »
@Marius,
Maar die kost wel 100,- euro. 😀
Gr, Hans
« Reactie #1031 Gepost op: 10 May 2018, 12:07:41 »
Klopt maar als je al een MM gewend bent is er geen nieuwe gewenning nodig  ;D
Werkt zoals je gewend bent.
En die oudere MM kan je gewoon blijven gebruiken bij b.v. een rangeergedeelte.
Win win situatie dus  :angel:
Gr.
Eric
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #1032 Gepost op: 10 May 2018, 12:33:07 »
Volgens de Duitse Facebook groep werkt het niet
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #1033 Gepost op: 10 May 2018, 13:08:33 »
Dan heeft Thomas in ieder geval twee alternatieven. Overigens ook met de Z21 App kan hij gewoon gebruik blijven maken van zijn bedrade Roco muis.
Gr, Hans
ThomasDral
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1034 Gepost op: 10 May 2018, 13:39:02 »
Dank voor de tips voor de alternatieven. Ik ga eens met de Z21 app aan de gang.
De DR5000 even omzetten van Loconet TCP-IP naar Z21 komt wel goed.
iTrain zal het vast ook niet erg vinden om de Z21 protocol te gebruiken om zaken te automatiseren.
