Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Blauwe isolatie platen van de Gamma lijmen Hoe?  (gelezen 12524 keer)
Rob Moerkerken
Re: blauwe isolatie platen van de Gamma lijmen Hoe?
« Reactie #15 Gepost op: 21 November 2014, 10:35:19 »
"Gewoon"  Bison Polystyreenschuim lijm gebruiken.
gr. Rob
Rob Moerkerken
  • Forummoderator
« Reactie #16 Gepost op: 21 November 2014, 12:19:10 »
Even een reactie op de laatste paar reacties naar aanleiding van mijn reactie  :)
Na even geheugengraven: ik heb m'n platen van de karwei (moest even nadenken, ik haal die bouwmarkten door elkaar). Oh, dan zou de houtlijm + intrekken dus het probleem niet geweest moeten zijn.
Ruud: qua loshalen: daarvoor is houtlijm (de niet-watervaste!) veel makkelijker. Wat vocht erbij, even in laten trekken en het laat los. Ik moet zeggen dat ik de boekbinderslijm nog niet los heb hoeven halen, maar ik meen gelezen te hebben dat je daar aceton ofzo voor nodig hebt.
Thom: eventueel door het materiaal heen trekken is het probleem niet. Het is meer of de lijm/voorstrijk/whatever een starre verbinding vormt of dat 'ie nog wat flexibel blijft. Houtlijm wordt star, voorstrijk en boekbinderslijm (en vast ook de kit die werd genoemd?) blijft meer flexibel.
Enfin, de onwetenschappelijke test waardoor ik besloten heb boekbinderslijm ipv houtlijm voor de blauwe platen te gebruiken staat in de bovenste helft van dit bouwbericht. De rails zet ik ook nog op de blauwe plaat vast met boekbinderslijm. Een heel dun laagje, meer om het vast te houden tot het ballastbed erover gaat. Dat ballastbed ben ik dan wel weer van plan met voorstrijk te proberen omdat dat klaarblijkelijk lekker daarvoor werkt. Eerst een proefstukje :)
Reinout
« Reactie #17 Gepost op: 21 November 2014, 14:43:01 »
...qua loshalen....
Daarvoor gebruik ik dus de D2 houtlijm ;).
rvdb
  • Rolph
« Reactie #18 Gepost op: 22 November 2014, 20:24:18 »
Gamma en Karwei is ook hetzelfde concern. Zijn dus ook dezelfde blauwe platen :-)
Rolph
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 22 November 2014, 20:25:15 »
Zitten ze nou nog niet vast? ::)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #20 Gepost op: 22 November 2014, 20:57:45 »
Reinout
Nou, ik kan je vertellen dat je boekbinderslijm los moet halen met water, en nevernooitniet met aceton!
Wanneer je daar aceton voor gebruikt, zijn de blauwe platen zeer snel verdwenen. Die lossen op als sneeuw voor de zon.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #21 Gepost op: 22 November 2014, 21:20:42 »
Jazeker, en het is het goedkoopst (€2,- 310ml.) en makkelijkst los te halen van allemaal (rupsje om de 5cm. even met plamuurmesje); hatschee!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2014, 10:38:55 door prutser »
« Reactie #22 Gepost op: 23 November 2014, 08:10:05 »
Dat is op zich waar maar er zijn platen met en zonder gaatjes. De versie zonder gaatjes heeft aan één zijde een fijn ribbelprofiel. Even opletten dus.
Gr, Ben.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #23 Gepost op: 23 November 2014, 14:11:21 »
En de eerste keer dat ik die platen bij de Gamma kocht hadden ze dus gaatjes , en toen ik weer een pak kocht (ook bij de Gamma ) was het zonder gaatjes .
Ligt er dus gewoon aan waar de Gamma op dat moment inkoopt .
(ik heb liever met gaatjes , geeft dus een betere hechting)
Caterpillar
« Reactie #24 Gepost op: 23 November 2014, 21:28:59 »
Basis regels bij geluids- en trillingsisolatie van machines: (ik heb er veel mee te maken gehad, dieselmotoren van 300 tot 3000 kW trillen en maken herrie....)
Maak alles zo stijf mogelijk behalve het isolerende materiaal (de blauwe platen dus)
Een verbinding met niet-isolerend materiaal tussen de drager en de te isoleren geluidsbron is een doodzonde (de met keiharde houtlijm gevulde gaatjes in de blauwe platen met gaatjes)
MVG, Caterpillar
Benrail
« Reactie #25 Gepost op: 23 November 2014, 22:07:40 »
Uitgaande van de ervaring van Caterpillar zou je dan imho beter geen blauwe plaat kunnen nemen, die is behoorlijk stijf.
Maar beter iets als kurk, rubber of die geluiddempende ondervloer, dat is flexibeler.
Ik hoorde ook al iets van schuimonderbehang dat lijkt me dan ook beter.
Groet van Ben
spoorzeven
« Reactie #26 Gepost op: 05 January 2019, 12:04:07 »
Even een waarschuwing voor diegenen die, net zoals ik, nu pas toe zijn aan het leggen van de bekende blauwe platen: die worden niet meer gevoerd door G**** en K*****. Deze Blueline platen zijn vervangen door Goldline en die zijn aan beide zijden voorzien van een speciale coating die mij die platen ongeschikt lijkt te maken om te gebruiken voor het doel waarvoor wij ze gebruiken: ondergrond voor modelspoor. Ik ben net 25 km ver geweest om daar in een filiaal de laatste drie pakken blauwe platen te halen. O ja, ik kies - alle reacties in dit draadje gelezen hebbende - voor de houtlijm D2 om de platen op het multiplex, op elkaar en de rails op de platen vast te plakken.
Groet, Frank
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #27 Gepost op: 05 January 2019, 12:50:17 »
Gelukkig heeft de Ikea ze nu in het assortiment. Iets anders qua grootte, maar volgens mij goed bruikbaar.
Grtz,
Niels
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #28 Gepost op: 05 January 2019, 13:02:28 »
Wie dan een alternatief zoekt.
Kwantum heeft de blauwe platen in het zwart.Iets dikker. 5mm dik.
« Reactie #29 Gepost op: 05 January 2019, 16:27:22 »
Ik heb die zwarte platen van Kwantum gebruikt voor mijn spoorbaan in aanbouw. Maar ik ben er niet echt enthousiast over.
