Roco h0, NS 1200 door Quinzeedied
Vandaag om 19:41:55
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: GdG Sporenplan 472 cm x 328 cm met keerlusproblemen  (gelezen 6133 keer)
fons gribling
Re: GdG Sporenplan 472 cm x 328 cm met keerlusproblemen
« Reactie #15 Gepost op: 16 November 2014, 14:47:43 »
Beste Klaas,
Dank voor de info.
Voor mij is dit alles nog geen gesneden koek want op papier snap ik het wel en kan ik ook de Roco 10520 en de Roco 10019 in de catalogus terugvinden.
Vraag 1: Is het voor jou een kleine moeite om daarvoor een aansluitschema met de wissel te tekenen omdat het me nog niet duidelijk is hoe ik dit alles kan verbinden.
Uitgangspunt is nog steeds de wissel 10 van mijn baanontwerp met de Roco Wissel 42440 en de e-aandrijving R 40295. De wissel isoleer ik aan de linkerkant met vier isolatoren en zorg er uiteraard voor dat ik spanning op het rechterdeel krijg. De e-aandrijving moet ik zowel aansluiten op de wisselschakelaar R 10520 als ook op de relais R 10019. Wat er daarna moet gebeuren weet ik dus niet.
Vraag 2: Dit rechter rangeer gedeelte wil ik ook stroomloos maken of te wel zonder spanning omdat hier ook rijdend materieel komt te staan die ik interieurverlichting heb gegeven. Is het een kleine moeite om dit tegelijkertijd aan te brengen; kan ik een soort schakelaar ergens tussen zetten. Nu heb ik één rangeerspoor via een handgeschakelde wissel. Daar komt dus alleen spanning op als de wissel afbuigt om de trein naar het rangeerspoor te laten rijden.
Met vriendelijke groet, Fons
guest7823
« Reactie #16 Gepost op: 16 November 2014, 15:02:56 »
Ik wil graag werken met de module DR410 van Digikeijs.
Fons,
Even vraagje: rij je analoog of DCC, dat vermeldt je namelijk volgens mij nergens expliciet
- bij DCC zal je rijtuigverlichting het gewoon doen, ook als de loc's stilstaan
- bij analoog: ik weet niet of een Digikeijs DR410 ook met analoog werkt
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 16 November 2014, 15:07:04 »
Hoi Fons,
Je kan ook overwegen om over te stappen op andere aandrijvingen. De spoelaandrijvingen van Roco zijn nogal aan de dure kant. Je kan ook bijvoorbeeld iets met de motoraandrijvingen van Conrad of juist wat tegenwoordig helemaal in begint te komen: servo's. Het gebruik van servo's of Conrads in combinatie met de rocoline wissels is zeer eenvoudig.
Ik zag ergens staan dat je aan het digitaliseren bent. In principe hoef je bij digitaal geen stukken stroomloos te maken. De treinen luisteren toch alleen naar hun eigen adres. Over de interieurverlichting: Hebben we het dan over lampjes of ledjes? Waarom zou je willen dat het stroomloos kan worden? Warmte of stroomverbruik?
Groet Ronald.
« Reactie #18 Gepost op: 16 November 2014, 16:21:43 »
Fons, kan je hier wat mee?
De spanning van de centrale sluit je links van wissel 10 aan, dus op het ovaal.
De opstelsporen worden dan omgeschakeld.
Als het verkeerdom schakelt, de draden blauw en zwart aan het spoor rechts van het wissel omwisselen.
In één van deze twee draden kun je nog een schakelaar zetten om de opstelsporen spanningsloos te maken.
fons gribling
« Reactie #19 Gepost op: 16 November 2014, 17:24:54 »
Beste Paul, Ronald en Klaas,
Opnieuw dank voor jullie reacties en inbreng. Wat een fantastisch forum is dit!
Paul,
ik rijd digitaal. Ik wil soms geen spanning op het rangeerspoor omdat daar bijv. mijn DDM rijtuigen staan met sleepcontacten voor de verlichting. Die hoeven niet altijd aan te staan.
Ronald,
Een hele uitdaging om me meer te gaan verdiepen in servo's, nooit eerder gedaan. Wel slechte ervaring met Peco wissels en Peco e-aandrijving. Stoppen er soms mee op de gekste momenten waar je moedeloos van wordt. Als alles vastligt en vastzit moet dat niet met regelmaat tot problemen leiden. Wat zijn de positieve ervaringen met de servo's, zijn daar voorbeelden van of draadjes in dit forum?
Klaas,
Ik denk dat ik het snap en zal me daar verder in verdiepen, dank voor dit schema. Anders kom ik graag nog bij je langs.
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 16 November 2014, 17:47:30 »
Heelveel.... Wat ik al schreef ze zijn mateloos populair aan het worden ;) Het voordeel is bijna geen uitval, relatief goedkoop, ze kunnen heel langzaam omgaan en niet met een klap, relatief stil. Ik heb ze in mijn bouwdraadje (wereldbolletje). Ook de conrads trouwens ook. Even zoeken met de zoekfunctie wil ook nog wel eens helpen ;) Ik zag zowiezo in de Encyclopedie een heel hoofdstuk over servo's en bijhorende decoders: Servodecoders.
Dat van de rijtuigen kan ik begrijpen. Je kan eventueel de rijtuigen voorzien van een functiedecoder zodat je de verlichting kan uitzetten ;) :)
Groet Ronald.
fons gribling
« Reactie #21 Gepost op: 16 November 2014, 22:58:51 »
Beste Ronald,
Hartelijk dank voor de info over jouw bouwdraadje (prachtig en zelfs spannend om te volgen) en de verwijzing naar de Encyclopedie zelf. Chapeau, ik wist niet dat er zoveel informatie op/in stond. Ik bleef meestal hangen bij de hoofdpagina en klikte niet altijd door. In eerste instantie vind ik het over het algemeen al snel erg technisch worden.
Op deze wijze heb ik wel lekker veel leesvoer en ga de tijd er voornemen om het te snappen en om keuzes te maken.
