Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Remunj
Vandaag om 08:37:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Mitchell
Vandaag om 07:26:23
Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Gezocht: baanplan met schaduwstation, 2,5*1,6m  (gelezen 7812 keer)
Re: baan met 2 verdiepingen
« Reactie #15 Gepost op: 12 November 2014, 21:03:02 »
Voor een niet al te groot station zou het wat kunnen zijn. Meer in de categorie zijlijn/lokaalbaan. Een IC kan je hoguit door laten rijden.
En die helling naar je schaduwstation? Tsja, als je een fan van skieen bent ok, anders aanpassen want dit gaat echt niet lukken. Een stelregel is om maximaal 3% aan te houden. Kijk maar naar het voorbeeld van Simon hoeveel ruimte je daar ongeveer voor nodig hebt. En dan heb je nog maar een krappe ruimte voor het geval het mis gaat.
En geloof het of niet mister Murphy zorgt er wel voor dat het altijd fout gaat op het slechts bereikbare punt.
Gr.
Eric
Maarten99
« Reactie #16 Gepost op: 13 November 2014, 07:34:36 »
Misschien kan ik hem iets eerder laten dalen en de eerste bocht onder de tafel ook nog
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2014, 09:15:26 »
Hoi Maarten. Om het schaduwstation een beetje bereikbaar te houden, heb je toch wel 15 cm ruimte nodig tussen de beide niveaus. 10 cm zou eventueel kunnen, maar dan kun je er bijna niet meer bij.
Zoals hierboven al geschreven, is de algemene regel dat de helling niet meer dan 3% mag zijn. Om 10 cm hoogteverschil te overbruggen, heb je dus ruim drie meter spoor nodig; voor 15 cm hoogteverschil vijf meter spoor.
Je ziet aan mijn tekening dat je voor een klein station met wisselstraat al bijna de hele breedte van je baan nodig hebt, er past nog precies één boog bij. Ik denk dat je het wel kunt redden om "rond"  te rijden als je dat persé wilt, maar dan zul je wel een consessie moeten doen aan de perronlengte en het schaduwstation op een ander niveau uit je hoofd moeten zetten. In één richting lukt het wel om een helling en keerlus te maken, in twee richtingen zie ik dat niet gebeuren. Een schaduwstation op gelijk niveau kan natuurlijk wel heel goed.
Zou je eens een tekening van de kamer kunnen maken? Met muren aan drie zijden gaat de bereikbaarheid ook een belangrijke rol spelen in het ontwerp.
Groeten Simon
Heußenstein : HO, DB 1957
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2014, 10:26:16 »
Ben toch eens even wat aan het tekenen gegaan voor je. (via demo versie van anyrail, dus zit even met max aantal onderdelen )
Voor boven baan krijg je zo iets:
Banen even aan elkaar denken. Bij je wisselstraat zou je nog een aftakking kunnen maken voor een industrie spoor, of een opstel spoor of iets dergelijks.
De bocht links in je station werk je weg onder een stationsoverkapping.
Het station laat je vervolgens door een spiegel langer lijken, In werkelijkheid lopen je treinen dus de bocht door. Niet ideaal, en afhankelijk van waar je je overkapping laat eindigen krijg je natuurlijk beetje raar beeld omdat de wagens daar la in een bocht staan.
De wisselstraat rachts kan ook nog wel iets korter als je in het stuk er voor al een wisseling maakt:
Je hebt dan minder van je kostbare lengte nodig voor je wisselstraat. Op een andere manier kun je dit natuurlijk ook doen.
Voor de beneden baan kun je op dezelfde manier je wissels al op het rechte stuk maken, je kunt dan dit idee krijgen (links is een spiegeling van rechts):
Je krijgt dan 2 kringen, een binnen baan met een enkele opstelsporen en een buitenbaan met enkele opstelsporen. Op station kunnen de treinen op alle sporen komen, maar een trein van de ene kant naar de andere kant laten rijden is beetje lastig. je zo de trein dan binnen moeten laten komen en een lok aan de andere kant er voor om die weer die kant op weg te laten rijden.
Geen volledig uitgewerkte baan, maar misschien wat ideeen waar je wat mee kunt.
De hoogte blijft lastig, maar een hoogte van 10 cm moet op deze manier wel lukken. heb zelf jaren met een tussen hoogte van 10 cm gewerkt. Is wat lastig, en soms moet je de voorste treinen eerst weg halen alvorens ergens bij te kunnen, maar het kan wel.
Roelco
Maarten99
« Reactie #19 Gepost op: 16 November 2014, 12:13:42 »
ik heb even met anyrail (probeerversie) iets uitgetekend. is dit haalbaar?
boven
beneden
« Laatst bewerkt op: 16 November 2014, 12:22:15 door Maarten99 »
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #20 Gepost op: 16 November 2014, 17:47:25 »
Hoi Maarten,
In Anyrail is een optie om een helling toe te voegen. Overigens lijkt de helling me lang genoeg om 10 cm hoogteverschil te overbruggen.
De functie van het schaduwstation is me niet duidelijk. De treinen rijden vooruit het schauwstation in en komen achteruit rijdend het station weer binnen?
Waarom geen keerlus in het schaduwstation?
Groeten Simon
Maarten99
Re: Gezocht: baanplan met schaduwstation, 2,5*1,6m
« Reactie #21 Gepost op: 16 November 2014, 18:47:56 »
zo iets misschien?
« Reactie #22 Gepost op: 17 November 2014, 12:39:19 »
Das geen keerlus maar een los ovaal  ;D
Denk meer aan die vier kopsporen via een lus weer terug te voeren naar de helling.
Dan kunnen je treinen er op dezelfde manier weer uit.
Zeker bij getrokken treinen wat realistischer.
Heb je alleen treinstellen dan kan je het zo laten.
Gr.
Eric
« Reactie #23 Gepost op: 17 November 2014, 17:58:40 »
Als er alleen treinstellen gaan rijden dan kunnen die wissels rechts in dat schaduw spul ook foetsie,scheelt geld en opstelruimte  ;D
Vanwege die genoemde wissels ga ik er vanuit dat het niet enkel treinstellen zullen zijn
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #24 Gepost op: 17 November 2014, 20:26:41 »
Toevallig zat ik gisteren een Model Railroaderdoor te bladeren, en daar kwam ik een baanplan tegen van 5x8 voet. Het zag er niet al te groot uit, en nadat ik had gevonden hoe een voet zich ook alweer verhoudt tot een meter, kwam ik tot de conclusie dat dit plan 1,5 x 2,4 meter omvatte.
Ik kon het niet laten om het plan over te nemen en hier en daar wat aan te passen (oorspronkelijk werd gewerkt met een fiddle yard) zodat er naar het schaduwstation gereden kan worden.
Het oorspronkelijke ontwerp is een haven, gesitueerd in de jaren 1920 in South Carolina.
Wat zien we? Een kade die bereikt kan worden via een beweegbare brug. Daarachter een industrieterrein waar druk gerangeerd kan worden en ook de locomotiefverzoring plaatsvindt.
Over de brug rijden ook reizigerstreinen, die stoppen bij het kleine station rechtsboven.
De rode sporen zijn niet zichtbaar.
Een trein die vooruit rijdend via het spoor rechtsonder het zichtbare gedeelte verlaat, kan alleen achteruit rijdend het schaduwstation bereiken - dit is de enige concessie die ik heb moeten doen.
Het schaduwstation is verder niet spannend.
Sfeerimpressie (kade, met rechts de brug en op de achtergrond het station. Op de voorgrond de aftakkende lijn, die bij mijn ontwerp naar het schaduwstation leidt)
bron
Ik vond het een leuk ontwerp vanuit Amerika, die laat zien dat je ook met beperkte ruimte heel wat leuks kunt doen in H0.
groeten Simon
