Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
Vandaag om 08:41:29
Ibertren 237 NS rijtuig door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:39:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 08:37:58
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Hoe een (Lima??) wissel aan te sluiten?  (gelezen 5667 keer)
fisherman
« Gepost op: 11 November 2014, 17:03:13 »
hallo een vraagje welke zijn de schakel plus en welke de min?
en welke dikte draad nemen voor de wissels en welke voor de ringleiding?
grt.thep
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 17:27:22 door guest7823 »
Re: Hoe een (Lima??) wissel aan te sluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2014, 17:08:00 »
Bij zo'n wisselaandrijving maakt het niet uit hoe plus en min zitten. Hij doet het ook op wisselspanning.
Belangrijk is wat de gemeenschappelijke aansluiting is. Meestal is dat de middelste (nummer 2), maar daar kun je makkelijk achter komen door het gewoon te proberen.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2014, 17:09:40 »
Dat is een kwestie van uittesten. Je neemt een trafo, sluit deze met de o draad aan 1 klem met de andere klem moet je wisselend het wissel om kunnen gooien door deze even aan één van de andere klemmen te houden (max 1 sec) Dan moet het wissel omgaan. Gebeurt dat niet? Andere klem proberen. Er zijn 9 mogelijkheden. Dus allemaal even uittesten.
Succes.
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2014, 17:17:09 »
Is dat een Limawissel? Niet meer dan telkens hooguit een halve seconde proberen, anders krijg je een rookwolk en doet hij het zeker niet meer.
Hollandspoor
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2014, 18:04:39 »
Vorige week zat ik met een zelfde vraag, had namelijk ook een redelijke hoeveelheid wissels die ik nu wel eens wilde proberen op werking. Het blijkt erg simpel te zijn namelijk 1 draad van de wissel naar de transformator, een twee kleinere draadjes aan de wissel monteren als ook een klein tweede draadje aan de transformator. Vervolgens dat draadje even tegen een van de twee kleine draadjes van de wissel tikken en de wissel verspringt. Als de wissel zoemt ander draadje aan tikken. Dit zoemen gebeurt als de wissel stand verkeerd staat of al reeds in de goede stand is maar net hoe je het wil zien.
Soms spoor ik, soms niet
Hollandspoor
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2014, 18:10:08 »
Henk,
Dit is inderdaad ook een Limawissel,heb ze ook liggen
fisherman
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2014, 20:48:11 »
hoi hoi
en welke dikte draad neem ik voor de wissels
en welke voor de ringstroom!!
Hollandspoor
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2014, 07:56:26 »
De millimeters weet ik niet maar de wissels sluit je aan met draad dat bij iedere treinwinkelier te verkrijgen is in alle mogelijke kleuren,vergelijkbaar met het draad waarmede je deurbel is aangesloten of telefoondraad. De ringleiding maak je van instalatiedraad. Het elektra draad met de masieve kern.
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2014, 08:18:29 »
Het draad van de treinwinkelier is juist soepel litzedraad en dat is ook goed. Bij de treinwinkel verkopen ze meestal 0,14 mm2 voor wissels en dergelijke.
