Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: (Ont) koppeling probleem...  (gelezen 2395 keer)
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Gepost op: 11 November 2014, 13:29:03 »
Beste allemaal,
voor ’n Timesaver gebruik ik Amerikaans materieel met Kadee draaistellen en derhalve ook Kadee koppelingen. (Het railmateriaal is Peco Streamline Code 75).
Omdat die koppelingen niet zo denderend ontkoppelen in bochten als ze aan de bakken zijn gemonteerd ben ik overgegaan op montage aan de draaistellen – dat gaat ’n stuk beter.
Nu zijn de kadee ontkoppelmagneten nogal lang en derhalve niet zo geschikt en gebruik ik neodymium magneten – heel klein en beresterk.
Daar niet alle goederenwagons zich even makkelijk lieten ombouwen naar draaistellen met koppelingen besloot ik om zelf wat platte wagons te laten printen bij Shapeways. Alleen was het resultaat een beetje aan de lichte kant - dus wat lood toegevoegd en nu weegt een 36 ft flat car ca. 90 gram. (volgens de NRMA-norm zou dat ca. 100 gr. moeten zijn).
En rijdt ’t perfect – helaas iets te perfect…  :)
Probleem: als ik langzaam over de ontkoppelmagneten rij, halen de wagons de locomotief – en/of elkaar - in en vindt meestal spontane ontkoppeling plaats.
Vraag: hoe laat ik de wagons gedoseerd wat minder soepel lopen zodat de koppelingen niet langer spontaan los komen? Met nadruk op gedoseerd – ’t moet ook weer niet te zwaar gaan lopen.
Max.
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
Reinier Z.
Re: (Ont) koppeling probleem...
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2014, 13:33:00 »
Een rem op een as monteren? Bijvoorbeeld een bladveertje of een schuimplastic kussentje dat zachtjes op een as drukt?
Reinier
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2014, 13:44:44 »
Kadee heeft daar zelf een oplossing voor. Een klein spiraalveertje wat je over het puntige uiteinde van de as schuift.
Max Roodveldt
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2014, 14:47:54 »
@Reinier
Bedankt - verenstaal bleek te hard om te bewerken en tochtstrip te dik - de koppeling kwam omhoog.
@Klaas
Bedankt - dat wist ik niet. Maar ik kan in de laatste catalogus niets vinden - weet je misschien 'n nummer?
Max.
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2014, 15:12:02 »
Helaas, ik kan het ook niet vinden. Ooit, lang geleden, heb ik er een plaatje van gezien in Model Railroader.
Vermoedelijk niet meer in productie.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2014, 15:34:05 »
dan neem je toch gewoon een plaatje dun plastic, styreen, of gewoon een stukkie verpakking ofzo. Knip een smal rechthoekje, iets langer dan de radstand van het draaistel, de korte kanten knip je 2 keer in, zodat je aan de beide einden 3 lipjes krijgt als het ware. het middelste vouw je iets omhoog, de buitenste wat omlaag en je steekt ze om 1 as van het draaistel heen. Andere as tussen de andere lipjes en voila, je wagen remt een ietsje, net genoeg waarschijnlijk
Max Roodveldt
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2014, 16:57:55 »
Dat klinkt goed, dat gaan we proberen. Bedankt.  (y)
Mark D.
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2014, 16:59:16 »
is niks aan je materiaal magnetisch? Ik denk aan asjes en de ballast (om je karretjes de juiste massa te geven) die je gebruikt?
Die magneten die jij gebruikt trekken de wagonnetjes rustig aan asjes vooruit, die halen zeker de spanning van de koppelinghen
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 17:32:43 door Mark D. »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Max Roodveldt
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2014, 17:23:58 »
Nee - Kadee wieltjes zijn van zink, de asjes van plastic en de ballast is van lood.
De wagons worden door de ontkoppelhaak voortgetrokken en die kan er niet af...  8)
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 21:47:08 door Max Roodveldt »
Max Roodveldt
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2014, 13:22:52 »
@Floris
Je hebt gelijk, dit werkt perfect...  8)
