Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Kunststof L profiel 20x20 of 20x15mm gezocht  (gelezen 5858 keer)
jowi
« Gepost op: 09 November 2014, 15:58:47 »
Om steunen te maken voor wissel servo's zoek ik kunststof L profiel van ca. 1 a 2 mm dik, 20x20 of 20x15mm. Lengte 1 meter ofzo. Ik kan deze maat wel vinden in alu, maar dat is gewoon wat lastiger te bewerken, in kunststof zou heel fijn zijn... de modelbouw profielen van evergreen etc zijn vaak weer niet zo groot. Althans, ik kan ze niet vinden...
Iemand die een (web)shop weet?
guest7822
Re: Kunststof L profiel 20x20 of 20x15mm gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2014, 16:00:30 »
Joh.... Gewoon bij de bouwmarkt, Hornbach heeft ze in elk geval.
Walter
Reinier Z.
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2014, 16:02:57 »
Inderdaad, in het profielenrek in de bouwmarkt. Ik weet alleen niet of die de gewenste dikte halen.
http://www.formido.nl/bouwmaterialen/hout-plaat/schroten-en-lijsten/hoekprofiel-kunststof-wit-c09-20-x-20-mm-260-cm-00712272.html
Reinier
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2014, 16:06:08 »
Hier bij de Praxis en Gamma hebben ze dus alleen maar metalen profielen, geen kunststof! Vandaar dat ik het maar even vroeg... Ik zal eens een Hornbach of Formido zoeken!
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2014, 16:08:57 »
Karwei heeft ook kunststofprofielen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2014, 16:12:17 »
Bij Praxis en Gamma dien je in het pad van de kunststof wandbekleding te zoeken.
Mvh Steef
Biels
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2014, 16:13:03 »
Bij de Gamma en Praxis moet je bij het hout in de kast met houtprofielen kijken. Daar liggen ze. Of bij de klantenservice vragen.
groet Ron
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2014, 16:17:20 »
Inderdaad, tussen de houtprofielen. Bij de Praxis hier is dat in de buurt van het plaatmateriaal en de laminaatvloeren; het overal wel ergens nabij de rest van het hout zijn.
Reinier
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2014, 16:18:21 »
Ik zal morgen nog eens goed kijken dan :)
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2014, 16:27:21 »
Ik zou toch liever kiezen voor aluminium. Die kunststof profielen zijn nogal slap, daar ga je spijt van krijgen.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2014, 16:32:07 »
Misschien, dat wil ik dus even uitproberen.  Ik heb er nu 1 van alu gemaakt, dat is toch best flink zagen en bewerken. In kunststof gaat dat stukken beter, en ook sneller, zeker als je er meteen 20 ofzo wil maken. Het worden ook maar steuntjes van 20x15mm, 35mm breed, en er komt niet veel kracht op te staan. Als ze 1,5 a 2 mm dik zijn komt het wel goed denk ik. En anders plak ik er aan beide kanten een driehoekje tegenaan om het verband te verstevigen mocht dat het probleem zijn :)
« Reactie #11 Gepost op: 09 November 2014, 16:40:13 »
.....zeker als je er meteen 20 ofzo wil maken.
Het is sowieso aan te raden om er seriewerk van te maken. Anders moet je steeds weer kijken hoe groot iets ook al weer moet worden. En je hebt maar één keer de rotzooi. Je kunt er een malletje voor maken, dat is dan weer makkelijk bij het aftekenen.
Let er dan wel op dat die profielen van PVC zijn, dus met styreenlijm gaat dat niet lukken.
Maar goed, we horen wel wat je ervaringen zijn.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 09 November 2014, 16:43:32 »
Ja inderdaad, als het met de kunststof profiel goed werkt maak ik er meteen meer. We gaan het zien (y) ik plaats wel een plaatje van een beugeltje als ik iets gevonden heb.
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2014, 17:07:52 »
Gezien de afmetingen die je noemt neem ik aan dat je met micro-servo's werkt. Verder neem ik aan dat je uit één been van het profiel een hap uitzaagt waar de servo doorheen steekt.
Ik bedacht dat ik in de schuur nog een stuk kunststof hoeklijn had liggen. Afmetingen 15x15 mm, met een wanddikte van 1,3 mm.
Met de figuurzaag heb ik er even snel een beugeltje van gezaagd, en ik moet zeggen dat de sterkte me heel erg meevalt.
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 09 November 2014, 17:13:00 »
Dat is precies hoe ik ze inderdaad wil maken (y)
