CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
Duikeend
om 19:20:07
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Roco digitale kraan, 46801, ns482, hoe met MultiMaus bedienen?
Topic: Roco digitale kraan, 46801, ns482, hoe met MultiMaus bedienen? (gelezen 7853 keer)
oudje
05 November 2014, 19:26:12 »
Hallo leden,
Ik heb een roco digitale kraan gekocht. Op de lok staat ns482 onderstel staat 1503-1. Op de doos staat 46801.
heb hem aangesloten op de multimouse. ik wou hem uitproberen. Maar als ik op 1 druk of het sterretje of een combinatie, gaat het lichtje constant branden (op adres 8 zoals in de handleiding staat) maar ik kan maar niet de kraan omhoog/omlaag krijgen of draaien.
De kraan heb ik van een bejaarde politieman gekocht. Wat doe ik fout. kan iemand mij helpen??
maak het niet te moeilijk want ik heb een hersenbloeding gehad , dus dringt het niet zo goed meer door.
bij voorbaat hartelijk dank
Laatst bewerkt op: 07 November 2014, 03:22:54 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
WeKra
Re: roco digitale kraan ns482
05 November 2014, 19:32:34 »
In
dit
draadje is deze vraag ook al gesteld. Als ik er zo snel doorheen lees, lijkt je antwoord daar ook in te staan.
Zie ook
deze
bijlage die daarin wordt vermeld.
(Ik heb de kraan niet hoor, dus ik weet ook niet hoe het zou moeten!)
Check ook mijn
Facebook
oudje
06 November 2014, 17:52:05 »
Hallo geacht lid,
bedankt voor je reactie, ik werk met de multimouse dcc en ga je suggestie uitproberen dan sttur ik weer een reactie.
groetjes Oudje
oudje
06 November 2014, 19:23:07 »
heb het uitgeprobeerd, ik denk dat de lok op adres 8 staat omdat het lichtje dan reageert.
maar er verandert niets als ik je suggesties volg. alleen als ik de F1 toets gebruik gaat het lichtje aan of uit.
de kraan kan ik verder niet gebruiken, arm gaat niet omhoog/omlaag. kraan draait niet.
heeft iemand nog een goed idee.
groetjes Oudje
p.heinst
06 November 2014, 20:27:12 »
oudje,
Eerst maar een laten weten hoe je de kraan hebt aangesloten, direct op de bestaande rails of met de bijgeleverde ? module voor op een los stukje rails.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Peter_12
06 November 2014, 20:31:37 »
Piet
Volgens mij is dit de kraanwagon. (ongevallen kraan)
Gr
Peter
Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 20:34:36 door Peter_12
p.heinst
06 November 2014, 21:08:03 »
Peter,
Maak niet uit je alle kranen van roco direct aan sluiten op de bestaande rails maar ook op een los (of gescheiden stukje rails) en bedienen met de multimaus of met de bijgeleverde module en dan met de joystick.
Heb zelf 3 stuks in gebruik en die gebruik ik met alle systemen door elkaar, ook met de aansturing via de pc via een besturings programma (traincontroller).
ik heb ooit eens in een draadje een uitleg geschreven hoe dat je dit met de multimaus moet doen maar kan dit helaas niet zo snel weer terug vinden, dus als iemand dit nog paraat heeft zet het dan even in dit draadje.
Gr Piet
Reinier Z.
06 November 2014, 21:13:29 »
Deze?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,17427.msg261787.html#msg261787
Reinier
p.heinst
06 November 2014, 22:14:33 »
Reinier,
Met deze kun je ook wel de kraan besturen en met een beetje gedachten erbij lukt het ook met de multimaus maar was niet geheel ik bedoelde.
Bedank voor de aanwijzing
Nog maar even gezocht en gevonden, het volgende speciaal voor de multimaus.
Met de multimaus
Aansturing digitale portaalkraan en ongevallenkraan met de multimaus, dus op het digitale systeem zonder joystick
Sluit de kranen aan op het digitale systeem.
Zet de multimaus op het juiste adres 6 meestal of 7 of 8.
Druk op 1 en je kunt met de draaiknop de mast laten zakken of omhoog,
klein vierkantje met cijfer 1 op het display links onder.
1 en licht/ok toets laat de hijsdraad bewegen,
vierkante met 1 en sterretje in display.
druk op lichttoets/ok en de kraan draait,
sterretje in het display.
Dus in het display,
1 = mast hoog/laag
1 en * = hijsdraad hoog/laag
* = kraan draaid links/rechts
Rijstappen op 14 in de Multimaus
soms is er een kleine vertraging (1 sec) voordat de kraan reageert op de opdracht.
soms komt het voor dat de kraan niet draait, dan blokkering aan de zijkant omhoog halen.
in het ergst geval zit het tandwieltje los op de draai as en moet deze worden vastgelijmd, komt vaker voor bij gebruikte (2e hands)
gr Piet
Laatst bewerkt op: 07 November 2014, 11:46:47 door p.heinst
oudje
Re: Roco digitale kraan, 46801, ns482, hoe met MultiMaus bedienen?
07 November 2014, 19:44:00 »
Hallo spoorvrienden,
aller eerst mijn opstelling , een apart stuk spoor(geoline) met de 10717 en de 10761 met de multimouse.
ik heb ook de mouse 2. met beide de kraan uitgeprobeerd. ik denk dat hij op adres 8 staat want als ik op 1 druk,
gaat het lampje constant branden of knipperen . ik begrijp iets van jullie , van 14 stappen, maar snap daar niets van.
groetjes oudje
oudje
07 November 2014, 20:06:17 »
Hallo nog een keer het oudje.
ik heb in de reacties iets gelezen van een palletje aan de zijkant dat die dan omhoog moet en dat dan
onderin een palletjes in een gaatje moet gaan. nou heb ik even heel voorzichtig met mijn vrouw, ik kan maar een hand gebruiken door
een hersenbloeding, samen heel voorzichtig kregen we het palletje erin. voorzichtig weer op de testbaan gezet, maar helaas, het werkte niet. Ik kan hier verder niets mee, dus als iemand kan helpen ??
bij voorbaat bedankt leden, groetjes oudje
07 November 2014, 20:12:26 »
Even voor Reinier en Piet..
Kan het aan de software van de mm liggen, ofwel een oudere versie.
Dat probleem had ik namelijk met sound loc's. Misschien geldt dit ook voor de kraan.
Mvh Steef
oudje
07 November 2014, 20:21:55 »
Hallo Steef,
wat bedoel je met mm?? ben niet zo technisch.
groetjes Oudje
Bert van Gelder
07 November 2014, 20:23:32 »
mm is afkorting voor MultiMaus.
Gr, Bert
oudje
07 November 2014, 20:27:11 »
hallo Steef,
hoe zou ik dat kunnen updaten (makkelijk a.u.b.).
groetjes oudje
