Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Martijn193
Vandaag om 16:55:58
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Vandaag om 16:44:26
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Faller 2026 door Hans GJ
Vandaag om 16:33:03
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
3weg wissel rocoline in iTrain door kar
Vandaag om 16:16:18
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Vandaag om 11:54:52
Auteur Topic: Roco DB Kraan digitaal 46800  (gelezen 6559 keer)
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Gepost op: 01 February 2009, 21:36:19 »
Vandaag heb ik de DB kraan 46800 opgehaald. Deze is destijds digitaal door roco op de markt gebracht. Alleen is deze voor een locmaus gemaakt wat in houdt dat de beschrijving ook volgens een locmaus is. Ik heb hem nu redelijk aan de praat. Met functie 2 kan ik hem laten draaien. Alleen hoe krijg ik hem omhoog en hijsen. Want dat doet hij tegelijk op functie 1. Ik heb zelf een multimaus. Als ik op functie 1 gas geef dan gaat hij zo lijkt het at random of de giek omhoog doen of omhoog hijsen soms zelfs beide tegelijk. Hoe kan ik dit verhelpen.
Marcel
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco DB Kraan digitaal 46800
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2009, 22:34:54 »
Hallo Marcel
Op de onderstaande manier moet het werken
Aansturing digitale portaalkraan en ongevallenkraan met de multimaus,
> Sluit de kranen aan op het digitale systeem.
> Zet de multimaus op het juiste adres 6 meestal of 7 of 8.
> Druk op 1 en je kunt met de draaiknop de mast laten zakken of omhoog, klein
   vierkantje met cijfer 1 op het display links onder.
> 1 en licht/ok toets laat de hijsdraad bewegen, vierkante met 1 en sterretje in
    display.
> druk op lichttoets/ok en de kraan draaid, sterretje in het display.
Dus in het display,
1 = mast hoog/laag
1 en * = hijsdraad hoog/laag
* = kraan draaid links/rechts
gr Piet
« Laatst bewerkt op: 01 February 2009, 22:36:45 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2009, 22:39:04 »
En ik zou je adviseren om te kijken naar een joystick. Hiermee is de kraan veel gemakkelijker en gecontroleerder te bedienen. joysticks zijn nog regelmatig via de tweedehands markt te verkrijgen zowel voor Maerklin/Motorola als DCC.
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2009, 20:30:00 »
@P.heinst. Ik heb de multimuis al langer dus ik weet ondertussen de knopjes al wel te vinden  :). Maar helaas luisterd de kraan niet als ik de combi's gebruik die je voorsteld. Bij mij doet hij met functie 2 draaien. Met functie 1 omstebeurt de giek op en neer en de hijsdraad op en neer. Maar wel at random dus ik kan er zo niet mee werken. Zou hij misschien verkeerd zijn geprogrameerd?
@Gert. Ok ja ik wist wel dat er zo'n joystick was maar hij zou ook met een multimaus moeten werken volgens de winkel.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2009, 20:35:16 »
Marcel,
Ik zou eerst maar eens controleren met hoeveel stappen je de kraan aanstuurt. Dit kun je namelijk met de MM op 14, 28 of 128 zetten. Het is mijn praktijkervaring dat je op 14 moet gaan zitten!
Suc6!
Marco
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2009, 20:58:20 »
Misschien een domme vraag maar hoe kun je dit controleren  :-[ Bij een normale locdecoder krijg je dan een cv waarde die je moet instellen en dat kan je terug vinden op een blad bij de decoder maar die zit hier niet bij???
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2009, 22:48:23 »
Hallo rail4marcel,
Dit heeft totaal niets te maken met of jij de knopjes wel of niet kunt vinden, uit jouw eerste zin is op te merken dat je hierover nogal op je teentjes getrapt voelt maar dat is totaal niet de bedoeling.
Het was de bdoeling om je te helpen maar met zo'n antwoordt, wat moet ik ermee ????
En wat betreft de handleiding kan ik alleen maar zeggen dat ik de handleiding van de Multimaus in het nederlands hebt vertaald al veer eerder dan dat hij dooor roco op de site is gezet dus daar weet k ook wel het een en ander van.
Dus als je nu de handleiding van de multimaus eens aandachtig doorleest dan is je probleem hoe je de stappen op 14 stappen moet zetten ook opgelost.
De tip van Marcel om de decoder en multimaus in te stellen op 14 stappen is juist dit staat ook in de handleiding die bij de kraan hoort (zeker in de eerste uitagve van de handleiding).
Voor de kraan is geen handleiding die in combinatie is met de multimaus.
Hieronder dan nogmaals een verkorte uitleg zoals die bij de kraan is met de eerste lokmauis, ook een tekening bij gevoegd van de bediening met de lokmuis 1
Dus soms moet je wel eens een andere F toets nemen (bv voor licht) maar met juow kennis van de knopje moet dat geen probleem zijn.
ik wens je veel succes ermee
Als de draaiknop op 0 staat dan doet hij niks, je moet de draaiknop naar links of rechts draaien.
Schema bijgevoegd
https://images.beneluxspoor.net/bnls/kraan_bediening.jpg
De kraan kent 4 functies,
1 zakken/hijsen haak
2 zakken/hijsen mast
3 lins/rechts draaien
4 eventueel licht aan/uit
Bij mijn kraan is het zo (dcc) dat je tussen deze functies wissel door met de toetsen licht of geluid (F1 of F2 bij de lokmuis 1 ongeveer 1 sec ingedrukt houden) het lampje bovenop de cabine verschillend van snelheid kunt laten knipperen en dat geeft de functie aan die actief is in combinatie met de draaiknop
Met de lichttoets (F1)
Lampe (led) constand aan is 1
lampje aan/uit is 2
met de geluidtoets (F2)
lampje aan/uit maar sneller is 3
en lampje uit is eventueel 4 als deze aanwezig is
Het kan zijn dat je mogelijk andere F toetsen moet gebruiken omdat je niet met standaard Roco lokmuis1 werkt,
Gr Piet
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2009, 13:35:23 »
Dat heeft niets met een CV te maken. Je kunt dat instellen (14-28-128) in het LOC-menu, en niet in het programmeer-menu.
Gr Piet
Marco /b] is de naam  ;)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2009, 14:23:54 »
Hallo Marco,
Was even een type foutje met de naams verwisselng, maar goed bedoeld.
Gr Piet
