Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:41:40
Oudere Marklin S3/6 op,euken door Martijn193
Vandaag om 13:39:27
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 13:24:17
Vandaag om 13:19:03
Vandaag om 13:05:36
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 12:58:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door MiHe
Vandaag om 12:53:49
Camp 3 door MiHe
Vandaag om 12:51:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 11:57:09
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
Auteur Topic: Roco NS 1754 rangeerverlichting  (gelezen 3900 keer)
Tom46
« Gepost op: 05 November 2014, 16:43:10 »
Hallo ik heb een Roco NS 1754 met led verlichting en wil dat graag aanpassen zodat ik ook een rangeersein beeld heb
wie heeft voor mij een oplossing decoder is ESU 54611 met 2 AUX uitgangen
Re: Roco NS 1754 rangeerverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2014, 17:52:56 »
Rangeersein is alleen toplicht, zoiets?
In ieder geval heeft in de nieuwe 1600 iedere led een eigen draadje naar de print. De drie blauwe draadjes zijn voor de frontseinen. Het juiste draadje losmaken en dan direct met een minstens 680 ohm weerstand op de groene (aux1) of violete (aux2) draad van decoder aansluiten. 680 ohm is gelijk aan de weerstand die op de print voor iedere led zit geschakeld. Er is ook nog een vrij laagohmige weerstand voor alle drie de frontseinen, dus je kan ook 820 ohm proberen. Beetje functiemappen en het geheel doet wat je wilt.
Ik weet dus niet welk van de drie draden het is, maar als je ze één voor één losmaakt, ontdek je dat snel genoeg.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2014, 17:57:22 »
Ik denk dat je het draadje moet hebben die bij de 6800 smd weerstand zit
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2014, 18:01:17 »
Niet eerst schakelbare sluitseinen inbouwen? Tenslotte heeft de 54611 in totaal 4 versterkte functieuitgangen en 2 onversterkte functieuitgangen. Als je laatst genoemde 2 nog versterkt beschik je in totaal over 6. Dan kun je met gemak sluitseinen en schakelbaar rangeersein instellen.
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2014, 18:07:49 »
De notering van de weerstandswaarde op smd weerstanden vind ik tamelijk ondoorzichtig, omdat er verschillende systemen worden gebruikt. Op dat weerstandarray daarboven (vier weerstanden in één behuizing) staat 681 en dat betekent 68 plus één 0 erachter ofwel 680 ohm. Je kan de 6800 op die enkele weerstand letterlijk nemen, maar volgens mij staat er 680 plus geen enkele 0 erachter ofwel ook 680 ohm. Dat meen ik ook te hebben gemeten, maar dat kan Tom voor de zekerheid beter nogmaals doen als het die led moet zijn.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2014, 06:20:24 »
De notering van de weerstandswaarde op smd weerstanden vind ik tamelijk ondoorzichtig, omdat er verschillende systemen worden gebruikt.....
Dat weet ik ook maar als ik nu op die foto kijk zie ik die weerstand liggen,
de POS nummer zie ik niet maar.
Voor een leek is er wel op deze manier te zien welke je bedoeld ook al heeft hij een andere waarde voor zich,
en het was alleen maar een tip om bij die draad te kijken en niet om de weerstand te vervangen of de waarde er van te weten.
het was voor mij gewoon een makkelijker manier om te zeggen,
om welke draad ik bedoel zo als ik het ook heb vermeld in me eerdere tekst.
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2014, 06:30:08 »
Zoiets dacht ik al Roy. Ik wilde alleen een mogelijk misverstand bij Tom over de waarde voorkomen.  :)
Tom46
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2014, 17:12:23 »
Bedankt Henk, Roy en Wijbe
weerstand 680 Ohm en het is de tweede blauwe draad van de roden draadjes en het werkt ook nog
Groetjes Tom
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #8 Gepost op: 16 May 2018, 19:10:17 »
Ik weet het,
Oud draadje, maar voor mij op dit moment heeel actueel ;D
Ik heb mijn 1618 Railogix voorzien van een Loksound 4.0, en nu ik toch bezig ben met de loc wil ik hem ook rangeersein meegeven (en mogelijk ook andere 16/17/1800'en uit mijn collectie).
Nu heb ik reeds het draadje gevonden van de led die ik wil gebruiken. Deze is op de loc-printplaat aangesloten op een weerstand van 860 Ohm.
Ik heb op het aansluitpunt waar het led-draadje op de print zit, een 915 Ohm weerstand gesoldeerd en dat weer aan de groene decoderdraad.
Dat werkt. F0= 3 puntssein, aux1 = rangeersein. (F0+aux1= 3-puntssein met 1 iets feller ledje, op te lossen via functiemapping?)
Maar... dat is bij cabine 1 van de loc.
Als ik cabine 2 op dezelfde wijze aansluit op groen van de decoder gaat het niet goed, uiteraard. De stroom wordt dan doorgegeven.
Dus... cabine 2 sluit ik met zo'n zelfde weerstand aan op de paarse draad. De gedachte is dan rangeerverlichting door aux1 en aux2 te koppelen (functiemappen)
Moet werken dacht ik...maar nee.
Nou blijken aan weerszijden van de loc de sluitlichten zachtjes mee te branden. De schakelingen werken op zich wel gewoon.
Ik heb nergens sluiting gemaakt o.i.d.
Kan iemand mij verfijnder uitleggen hoe het aangesloten moet/kan worden?
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
