Vandaag om 11:44:49
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Remunj
Vandaag om 11:44:07
Railz Miniworld door Karben
Vandaag om 11:43:38
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door chrvdv37402
Vandaag om 11:37:33
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Bennie66
Vandaag om 11:34:22
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 11:21:35
Vandaag om 11:14:49
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 11:08:09
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 19:52:52
Auteur Topic: IB leest functiedecoder niet?  (gelezen 5981 keer)
jumboy
« Gepost op: 16 July 2006, 17:57:55 »
Ik heb een lichtsetje voor de DDM die gemaakt zijn door Tom van Weert.
Ik heb het digitale setje, en deze heb ik dus aangesloten op de Lenz Functiedecoder.
Nu heb ik alles zoals het hoort aangesloten (geel-geel / wit-wit en blauw aan zwart) en ben ik het gaan uitlezen.
alle lichtjes gaan 1x snel aan en uit.. en op de IB wordt FOUT weergegeven.
het bovenstaande gebeurt ook bij programmeren.
wat kan het probleem zijn?
Het schema kan ik niet hier op zetten, kan evt. per mail worden gestuurd!
ik hoor graag van jullie!
greetz J.
Nederlands H0 Modelspoor
Julius
Re: IB leest functiedecoder niet?
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2006, 18:01:34 »
Je verhaal komt me bekend voor, die foutmeldingen heb ik ook gehad bij het programmeren van mijn LF100XF meen ik. Werkt het programmeren wel, d.w.z. wordt hetgeen je invoert wel overgenomen? Bij mij is dat namelijk wel het geval en dus maakt het verder niet meer uit.
groet,
Julius
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2006, 18:46:46 »
Als ik dergelijke symptomen constateer waneer ik een decoder voor het eerst laat uitlezen duid dat meestal op kortsluiting.
Heb je het object al helemaal doorgemeten met een multimeter?
Met vriendelike groet,
Mark
love to build realistic     let's be kind.
jumboy
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2006, 18:51:51 »
Verlichtingssetje is helemaal ok.
Ik krijg bij programmeren en uitlezen hetzelfde.. de verlichting zowel rood als wit gaat aan/uit...
en dan staat erop de IB: FOUT
Er is geen kortsluiting voor zover ik weet.
gr J.
Jan Huchshorn
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2006, 20:11:32 »
Was het niet zo dat je een lampje parallel op het programmeerspoor aan moest sluiten, zodat de IB een belasting "ziet" net als bij een locdecoder.
Ik heb deze functie decoder niet, dus ik spreek niet uit ervaring, maar ik meen me zoiets te herinneren.
Groeten Jan.
wisselstromer
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2006, 20:59:38 »
Op de functie uitgang ( die van de lichtwisseling) moet een gewoon lampje gezet worden .
Dit is voor belasting van uitgang, anders word hij niet goed herkend..
Gr.Patrick
    • Het Groterdam Project
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2006, 21:48:48 »
Hmmm, dat heb ik anders nooit hoeven doen...
Hub
« Reactie #7 Gepost op: 16 July 2006, 22:07:00 »
Onderstaand uit de handleiding van de Lenz LF100XF.
If the power consumption of the connected functions is very low, some programmers will have difficulty detecting the acknowledgement of the decoder. If this is the case, you will receive an error message form the system.
Hub
jumboy
« Reactie #8 Gepost op: 16 July 2006, 22:08:48 »
Hub
Hub, how to solve this problem? :P
Want hij laat de leds wel aan en uit gaan 1x snel..
(hoe kan ik hier jpg bestanden laten zien? zoals het schema van de schakeling??)
Hub
« Reactie #9 Gepost op: 16 July 2006, 22:20:15 »
Met: http://reg.imageshack.us/
Vervolgens kun je deze in je bericht als een image aanroepen met Voeg afbeelding toe.
Zie ook: http://www.lenz.com/manuals/decoders/lf100xf.pdf
Hub
« Laatst bewerkt op: 16 July 2006, 22:26:49 door Hub. Reden: toevoeging »
jumboy
« Reactie #10 Gepost op: 16 July 2006, 22:28:36 »
ok, dit is het schema:
Hub
« Reactie #11 Gepost op: 16 July 2006, 22:49:07 »
Heb je Blauw aan Zwart aangesloten ?. Kijk eens naar pagina 4 tweede schema.
De weerstand van 1K zou ik eens verlagen naar 470 Ohm om te kijken wat dit voor effect geeft. 1K parallel aan de reeds gemonteerde weerstand kan ook.
Hub
« Reactie #12 Gepost op: 16 July 2006, 23:08:40 »
Euh, ik lees dit nu pas, maar waarom sluit je blauw aan zwart ?
gewoon blauw aan blauw, en geen rommel ertussen van diodes en weerstanden (behalve die op het setje zitten.)
Ik heb exact dezelfde decoder en exact hetzelfde setje....
Ik las over het zwart aan blauw gedeelte..
jumboy
« Reactie #13 Gepost op: 16 July 2006, 23:10:18 »
Chris,
Ik heb verkeerd getikt, het is blauw aan blauw, excuus.
Maar de blauwe draad, komt van een stukje waar zwart draad zit.
Dus komt helemaal overeen met jou setje en dec.
En die 1K die klopt ook Hub.
Dus ik vind het echt raar, dat ik de fout niet vind...
Hub
« Reactie #14 Gepost op: 16 July 2006, 23:25:15 »
Ik geloof wel dat die 1K klopt maar zoals in de handleiding staat aangegeven dat als het vermogen consumptie te laag is de fout kan optreden bij het uitlezen.
Even de Ud van de LED’s niet meegerekend trekt je schakeling ongeveer 20V/1000= 20mA.
Door de weerstand te verlagen, zeg 500 ohm wordt dit dan 40mA en dit zou wel eens voldoende kunnen zijn.
