Vandaag om 11:44:49
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Remunj
Vandaag om 11:44:07
Railz Miniworld door Karben
Vandaag om 11:43:38
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door chrvdv37402
Vandaag om 11:37:33
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Bennie66
Vandaag om 11:34:22
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 11:21:35
Vandaag om 11:14:49
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 11:08:09
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 19:52:52
Auteur Topic: IB leest functiedecoder niet?  (gelezen 5982 keer)
jumboy
Re: IB leest functiedecoder niet?
« Reactie #15 Gepost op: 16 July 2006, 23:27:04 »
Ik geloof wel dat die 1K klopt maar zoals in de handleiding staat aangegeven dat als het vermogen consumptie te laag is de fout kan optreden bij het uitlezen.
Even de Ud van de LED’s niet meegerekend trekt je schakeling ongeveer 20V/1000= 20mA.
Door de weerstand te verlagen, zeg 500 ohm wordt dit dan 40mA en dit zou wel eens voldoende kunnen zijn.
Hub, de 1K is goed.. want ik heb nog zo'n setje dat werkt perfect, zit hetzelfde in elkaar. Ik heb toen ook een lenz functiedecoder gebruikt.
Toen werkte het wel..
Dus ik snap niet waarom het nu niet werkt...
Gr Jumboy
Nederlands H0 Modelspoor
jumboy
« Reactie #16 Gepost op: 17 July 2006, 18:32:15 »
Inmiddels na nog lang proberen en testen gisteravond.. is het me om 1.00 uur gelukt het setje aan de praat te krijgen met de decoder.
en natuurlijk is er een MAAR haha...
Als ik nu het rijtuig op de baan zet, op het programmeerspoor, dan branden de rode ledjes heel licht zonder dat ik iets heb gedaan.
Dus heb nog niet het locadres van de decoder ingetoetst.
Wat is er nu weer aan de hand? haha!
gr J.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #17 Gepost op: 17 July 2006, 20:17:28 »
Dit probleem heb ik ook gehad na het inbouwen. Ik heb ook een IB. Ik ben er mee teruggegaan naar de winkel. Met hun TC kwam ook de tekst FOUT navoren. Ze hebben toen hun TC omgewisseld voor en nieuw type IB en die kon het wel programmeren zonder de tekst FOUT te vermelden. Rara hoe kan dat!
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Hub
« Reactie #18 Gepost op: 17 July 2006, 20:42:21 »
Lees ik het goed, op het programmeerspoor ?.
Wat doet de decoder als je hem nu gewoon aanstuurt op zijn fabrieksadres ?, dus niet programmeren.
Hub
jumboy
« Reactie #19 Gepost op: 17 July 2006, 21:19:56 »
Hub
Hub,
Hoe bedoel je op zijn fabrieksadres?
De decoder heeft inmiddels wel al zijn locadres kunnen krijgen, zoals ik vandaag eerder schreef.
Als ik het locadres intoets en de functie licht rood of licht wit.. dan werkt dat perfect.
Doe ik alleen de lichten uit, dan branden de rode leds, nog licht.
Ook als ik de decoder nog geen opdrachten heb gegeven, dus alleen het rijtugi op de baan zet dan branden ze ook lichtjes.
Hoort dat?
weerstand kapot?
gr John
Hub
« Reactie #20 Gepost op: 17 July 2006, 21:36:21 »
Excuus, heb ik dan verkeerd begrepen/gelezen.
De weerstand zal niet defect zijn.
Wat ik zou doen is even de verlichting omwisselen Geel<>Rood.
Nu zou Geel lichtjes op moeten lichten, zo ja is er iets met betreffende uitgang.
Nee, dan zou ik voor zowel geel als rood aparte weerstanden nemen.
Hub
