Roco h0, NS 1200 door Benelux795
Vandaag om 19:30:35
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Volt- en Amperemeters gecombineerd  (gelezen 6882 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 02 November 2014, 14:16:47 »
Hallo
Ik ben op zoek naar gecombineerde inbouw Volt en Ampere meters
Max 30V  en ± 3A
zie foto.
Heb verschillende site's bekeken oa Conrad
Ik kan ze niet vinden.
Dank vast
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 16:05:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje. »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Volt en Ampere meters gecombineerd
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2014, 14:28:12 »
Analoog nog nooit gezien... hoe werkt dit? Zit er een schakelaar bij ofzo?
Je kunt natuurlijk een Voltmeter nemen en met een shunt weerstand en een schakelaar hetzelfde bereik in Ampères erbij maken.
Andere wellicht goedkopere suggestie: http://www.ebay.nl/itm/301172016548
HansQ, RailClub Utrecht
guest7823
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2014, 14:42:03 »
Moet nu even heel diep mijn middelbare school kennis in maar ........ volgens mij zijn feitelijk een volt en een ampère meter hetzelfde apparaat en zit het verschil enkel in hoe je e.a. aansluit.
Maar misschien is er hier iemand die deze kennis parater heeft als ik
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2014, 14:43:49 »
Op Conrad vond ik er één maar deze ging maar tot 1,5A. Heeft inderdaad twee aansluitingen dus ik verwacht gewoon een interne shunt.
Zoals Hans aan geeft zou je dit kunnen maken door een externe shunt toe te passen alleen zal je dan het signaal nog moeten versterken naar de juiste range. Of, veel analoge meters hebben een spanningsdeling, deze dus omzeilen. Vaak kunnen ze wel open dus kan je zelf makkelijk een nieuwe schaal printen.
Mag het ook analoog dan zou ik zelf iets pakken als Hans aangeeft. Ook veel goedkoper. Let wel op dat er een aantal type zijn die echt een geïsoleerde losse voeding willen hebben voor de meter. Door de cryptische omschrijving kom ik er zo snel niet uit of die Hans noemt wel gevoed mag worden uit dezelfde voeding.
@Paul, inderdaad. Een stroommeter doet niets anders dan de spanning over een shunt weergeven. Aangezien het verband stroom en spanning lineair is gaat dit prima :)
Timo
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2014, 14:48:28 »
Mijn eerste reactie. Volgens mij zet je een amp meter IN serie met de belaste bron en een voltmeter parallel............
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2014, 14:56:19 »
Blij e.a. bevestigt te krijgen. Zat volgens mij verstopt in de wet van Ohm U(volt)=I(stroom) x R(weerstand).
Het is feitelijk een stroommeter (I) en m.b.v. een weerstand (R) maak je er een Voltmeter (U) van.
Kortom een V(olt) en/of A(mpère)meter is feitelijk hetzelfde apparaat. Hooguit heb je dus een andere schaalverdeling en/of voorschakelweerstand nodig
HansQ
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2014, 15:06:15 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2014, 15:06:33 »
Paul, andersom  ;D Het is een voltmeter en met een shunt weerstand maak je er een stroommeter van.
Timo
Herwim Frank
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2014, 15:11:31 »
Hallo mensen
Bedankt voor jullie info
Maar ik weet nog steeds niet waar ik deze metertjes krijgen kan.
Paul je hebt helemaal gelijk een Ampere meter zet je in serie en een Volt meter
parallel, hangt van de meter af wel of geen shunt.
De meters zijn bedoelt om op een schakelbord te verwerken van mijn modelbaan zwakstroom dus en analoog.
Ook heb ik twee meters nodig voor het zelfde doel maar dan voor sterkstroom 250 V en ± 3 A
En ik wil geen digitale meters.
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 15:13:18 door Herwim Frank »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2014, 15:17:27 »
Gecombineerde zijn gewoon wat lastig te krijgen. Maar vanwaar de keuze voor een meter? En waarom analoog? Heb je daar nog een reden voor?
Voor zwakstroom (is het AC of DC?) is het nog makkelijk een metertje aan te passen. Voor 230v wat minder. Maar goed, als de keuze niet beperkt is zou je voor iets als dit kunnen gaan.
Timo
Herwim Frank
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2014, 15:19:57 »
Hoi Hans
Dit is een schot in de roos.
Dit zocht ik inderdaad een draai spoel meter en nog een bestel nr van Conrad erbij.
Dank je wel
gr,
Herwim
Alle anderen natuurlijk ook bedankt
Herwim Frank
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2014, 15:26:43 »
Hallo Jongens
Direct bij Conrad het bestel nr. 135658 ingetikt.
Ik krijg van alles maar geen draai spoel meter.
Of de meter bestaat niet meer of het bestel nr. wat onder het artikel staat
wat Hans aangaf is verkeerd.
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2014, 15:28:31 »
Hans gaf het goed aan:
Helaas lijkt het Conrad metertje uit het assortment verdwenen...
Je kunt op zoek naar een paneelmetertje met een volt schaal. Met een shunt kun je die dan tevens als ampere meter gebruiken.
Maar waarom niet naar een digitale meter?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2014, 15:31:11 »
@Herwin, geef inderdaad eens aan waarom je een analoge twee schalige meter wilt. En of het DC of AC beteft.
Voor laagspanning is alles wel makkelijk om te bouwen. Voor hoogspanning niet en zou ik er ook niet aan beginnen.
Timo
Herwim Frank
« Reactie #14 Gepost op: 02 November 2014, 15:31:45 »
Hallo Dirk
Dat heeft met mijn verleden en opleidingen te maken.
Een stukje nostalgie denk ik.
gr,
Herwim
Voor de zwakstroom meters gaat het om DC
Voor sterkstroom gaat het om AC
De laatste meters voor sterkstroom zijn niet direct noodzakelijk.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 15:33:30 door Herwim Frank »
