Lobomotion69
om 03:15:40
om 03:10:48
Blausee-Mitholz
om 00:54:25
MikeMike
om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87
om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos!
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack
28 January 2026, 22:46:44
Stefan88
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V
Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
28 January 2026, 22:02:31
Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
Arlbergbahn.. ?
28 January 2026, 21:56:38
Martijnstein
28 January 2026, 21:54:43
R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting
weslyr
28 January 2026, 21:33:44
28 January 2026, 21:27:19
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026
28 January 2026, 20:46:59
28 January 2026, 20:36:37
Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Elektronica en analoog
1.5Volt Lampje bij digitaal gebruik.
Topic: 1.5Volt Lampje bij digitaal gebruik. (gelezen 3064 keer)
Hobojohn
01 November 2014, 22:56:46 »
Dag allemaal,
Natuurlijk gebruiken we alle soorten leds bij onze decoders. Zoveel mogelijk althans.
Ik wil graag zo'n 1.5 volt lampje gebruiken. Het licht is gewoon veel beter (warmer) dan leds in dit specifieke geval.
Het dingetje gebruikt 15mA.
Maar hoe "zwaar" is de weerstand die ik moet gebruiken bij toepassing van en Uhlebrock 76425 decoder?
(Ik was hier op school nooit goed in..........
Het gaat om één lampje.
Dank voor jullie berekeningen
Groet
jan
Timo
Team encyclopedie
Re: 1.5Volt Lampje bij digitaal gebruik.
01 November 2014, 23:08:22 »
Eigenlijk hetzelfde als met een led. Spanning uit de decoder is niet echt afhankelijk van de decoder, wel meer van de centrale/booster. Zelf ga ik altijd naar uit van een veilige (dus hoge) waarde wat er op het spoor kan staan. Ik rekken altijd met 20v. Pakken weer de wet van ohm er bij.
(20 - 1,5) / 0,015 = 1200 ofwel 1k2.
Deze weerstandswaarde is aan de hoge kant (lees, veilige kant). Staat er minder spanning op de baan gaat er iets minder stroom lopen. Maar hij gaat in ieder geval niet kapot.
Timo
Hobojohn
02 November 2014, 08:21:03 »
Duidelijk Timo,
Dank je wel!
Groet
Jan
bellejt
02 November 2014, 12:13:43 »
gebruik wel een weerstand van minstens 1 watt.
Hobojohn
02 November 2014, 12:27:43 »
Brent mij bij de vraag:
Hoeveel 'digitale spanning'' staat er eigenlijk op een functieuitgang van een decoder.
Die is volgens mij niet te meten met een multimeter omdat die spanning anders (=digitaal) wordt aangestuurd (mijn simpele vertaling)
Groet
Jan
Dirk J
02 November 2014, 12:28:45 »
Citaat van: bellejt op 02 November 2014, 12:13:43
18,5V * 15mA = 277,5mW
Dat is meer dan 1/4W, maar waarom dan meteen een 1W weerstand? Is 1/2W niet voldoende?
Timo
Team encyclopedie
02 November 2014, 13:49:12 »
Daar had ik inderdaad niet naar gekeken. Maar en 1/2 Watt is prima. Of 2 van +-600 ohm (620ohm is eerste in de reeks) 1/4 Watt in serie. Of als je meer dan één lampje werkt gebruiken kan je ze ook in serie zetten. Wel weer met de juiste weerstand maar dan verstookt de weerstand minder vermogen en kan je misschien wel af met en 1/4 Watt.
Wat betreft spanning meteen, aan de uitgang van de decoder kan je wel spanning meteen. Dat is gewoon gelijkspanning. Let dan wel op dat je dim functies van de decoder uit hebt staan! En bedenk je dat het afhankelijk is van de centrale. Als jij maar 16v meet en daar je weerstand op kiest kan het natuurlijk fout gaan als je op een andere van gaat rijden waar wel 20v op staat.
Timo
Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 17:03:55 door Timo. Reden: typo
bellejt
03 November 2014, 16:14:42 »
half watje is voldoende maar die van 1 watt is amper groter en zal dus ook niet zo warm worden.Berekenen kan je makkelijk zelf via een led resistance calculator. Bij een decoder is de uitgangsspanning meestal 1.5 volt lager dan de ingangsspanning.Althans bij ESU.Ik heb mijn baan op 18 volt staan dus is de uitgang van mijn functies 16.5 volt.
Hobojohn
04 November 2014, 16:00:25 »
Uhlenbrock meldt dat op hun functieuitgangen 20V staat.
Groet
Jan
Timo
Team encyclopedie
04 November 2014, 19:54:34 »
Vind het knap als ze dat zo kunnen zeggen. Hangt echt af van de spanning van de centrale. Deze mag volgens de NMRA max 22v afgeven. 20v is gezien het spanningsverlies over de diodes een mooi uitgangspunt voor een aardig worst case scenario.
Timo
04 November 2014, 23:51:02 »
@bellejt
De warmte ontwikkeling in een 0,5 en 1 Watt weerstand bij gelijke omstandigheden zal gelijk zijn zolang het vermogen bij beiden binnen de specificatie valt.
Hobojohn
09 November 2014, 11:18:57 »
Citaat van: Timo op 04 November 2014, 19:54:34
Mag ik het zo simpel samenvatten dat dus de spanning van de centrale- minus spanningverlies diodes- rechtstreeks aan de functieuitgangen wordt doorgegeven?
Groet
Jan
09 November 2014, 14:49:11 »
Bijna goed. Er is ook nog spanningsverlies over de transistor die de functieuitgang schakelt. Maar dat is maar 0,2V of nog minder, dus praktisch verwaarloosbaar.
