Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Ben
Vandaag om 05:54:42
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: RocoNet/LocoNet/XpressNet kabel tester  (gelezen 12483 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: RocoNet/LocoNet/XpressNet kabel tester
« Reactie #15 Gepost op: 27 October 2014, 20:20:02 »
lol... hoeveel jumpers heb je nodig? Ik had er 1000 voor US$20...
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #16 Gepost op: 27 October 2014, 20:21:35 »
OK kapitein kniesoor: Automatisch, daarmee bedoel je "knipper-knipper"? :)
guest7823
« Reactie #17 Gepost op: 27 October 2014, 20:23:30 »
Als daarbij een abonnement van jou zit dat je ze bij nacht en ontij komt brengen na alle kopers van een tester wanneer de laatste in een Stelconplaat is verdwenen vind ik het prima, anders lijkt me voor de wederzijdse waardering beter indien we voor een schakelaartje kiezen  ;D
guest7823
« Reactie #18 Gepost op: 27 October 2014, 20:26:48 »
Met automagisch bedoel ik dat er aan de slave-kant niets door mesnelijk handelen hoeft te gebeuren.
Voor de volledigheid een complete print bevat dus beide kanten. Dus je kan een nieuw gemaakte kabel gewoon met één tester compleet tester. Echter wanneer je twee testers hebt sluit je een op de master connector aan en de "far-away-side" op de slave connector van de tweede tester.
Daar op de slave gewoon de hele shebang (voor de masterkant) aanwezig is heb je daar ook een voeding die voor het "automagisch" kan zorgen
HansQ
« Reactie #19 Gepost op: 27 October 2014, 20:34:45 »
OK, OK... ik maak het wel zo dat je zowel een switch als jumpers kun gebruiken...
Ik zal es kijken of een simpele 2-transistor astabiele flipflop schakeling kan vinden om ongeveer 1Hz knipper-de-knipper te krijgen.
Anders moet ik weer door die discussie heen met Fred over voedingsspanningen voor NE555's...  ;D
...wordt vervolgd...
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #20 Gepost op: 27 October 2014, 20:37:27 »
En toch begrijp ik de discussie van hierboven.  (y) Er is hoop voor mij! ;D
Komen die Electornica lessen van de MTS toch nog van pas.  ;D
Gr.
Edsko
Falkenberg
« Reactie #21 Gepost op: 27 October 2014, 20:39:59 »
Jullie proberen wel alles uit, maar kijk nou gewoon eens naar deze. Hiermee zijn al honderden loconetkabels (6P6C) op hun functie getest voor gebruik in modulebanen. Een Atmel ATMega test de verbindingen tussen ALLE polen van de 6 polige kabel (alle mogelijke combinaties) en werkt op batterijen. En je wilt toch testen voordat je de kabels trekt? Scheelt werk namelijk als blijkt na inbouw dat de kabel t niet doet  ;)
dirkjan
HansQ
« Reactie #22 Gepost op: 27 October 2014, 20:51:51 »
Tja... Ook prima... Wat jullie  maar willen...
guest7823
« Reactie #23 Gepost op: 27 October 2014, 20:53:32 »
Yep bij voorkeur wel, echter na 30 jaar vakmatig bezig te zijn als storingsmonteur weet ik dat de werkelijkheid buiten net even iets weerbarstiger is als je wenst. Jouw tester is een optie, maar als er voor iets meer geld een variant is die ook master-slave kan ......
Dirk J
« Reactie #24 Gepost op: 27 October 2014, 20:59:23 »
Sluit op de tester zoals Falkenberg voorstelt een geteste verlengkabel aan en je kunt een kabel die al onder de modules hangt toch testen.
guest7823
« Reactie #25 Gepost op: 27 October 2014, 21:17:05 »
Yep, dan moet je dus op een volle beurs een verlengkabel gaan uitlopen .........
Tuurlijk ik zie beren op de weg, echter ...... zoals reeds aangegeven ik loop al wat jaren in dat bos rond. Storing gebeuren altijd op die plekken die je niet wilt of bereiken kan. Daar ben ik graag op voorbereid. Anders krijg ik weer al die discussie over me heen dat een beurs geen "waar voor z'n geld was" omdat de baan het niet deed  ;)
« Reactie #26 Gepost op: 27 October 2014, 21:48:24 »
Velleman VTLAN7 kabelteste simpel en doeltreffend.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #27 Gepost op: 27 October 2014, 21:56:20 »
kijk zo komen we ergens. Als ik dan even in Kniesoor-modus mag:
Dan zou ik graag zien / weten wat een automagische versie kost, dwz zonder de twee te indrukken knoppen aan de "andere kant".
Bij deze variant heb je twee mensen nodig die elkaar moeten beschreeuwen van de ene kant van de kabel naar de andere kant en dat is op een drukbezochtte beurs niet echt optimaal
Is dat zo?
Zoals ik het lees test je pen 6 aan de ene kant, 2-4 en 1-3-5 aan de andere kant. Kun je alleen  ;D
Volgens mij is deze variant precies wat we nodig hebben. Ideaal voor een beurs: simpel, kost geen drol en geen hond die het ding wil "lenen".
Tjalling
Tjalling
modulebaan.nl
Dirk J
« Reactie #28 Gepost op: 27 October 2014, 22:04:42 »
Ik had de linkjes al eerder gegeven, en ik zou niet weten waarom onderstaanden niet voldoen:
Test RJ45+RJ11+RJ12, is tweedelig, kost minder dan €11,00
Test USB (A/A), (A/B), RJ11/RJ12, RJ45, is tweedelig, kost €11,50
De kabel waar het in de discussie over gaat wordt wel aangeduid als RJ12.
Tjalling: jouw schakeling kan sommige onjuiste kabels als goed detecteren.
guest7823
« Reactie #29 Gepost op: 27 October 2014, 22:07:10 »
Gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat op blz 4 :
It is intended to test cables with straight through connections, not
cables with reversed or transposed connections like some LAN
crossover cables or reverse wired telephone cables.
En laat een RocoNet kabel nu net gekruisd moeten zijn  :-\
