14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: NS 1000 Roco ombouwen  (gelezen 14241 keer)
zuylen
« Gepost op: 26 October 2014, 20:15:06 »
Beste Mensen,
Op Eurospoor heb ik een groene NS1000 gescoord. De loc is geheel nieuw en heeft nog niet gereden.
Maar nu komt het probleem :(:
De machine heeft een decoder nodig om op mijn baan dienst te doen. De handleiding die bij de Roco NS1000 zit, is zeer summier! Ik ben van Roco gewend dat de kap uitgebogen moet worden. Het summiere tekeningetje op de gebruiksaanwijzing laat dat ook een beetje zien. Maar pogingen om het ding te openen mislukten. Dat komt tevens door het feit dat er plastic zandstrooiers en remleidingen zitten die af kunnen breken. En DAT mag natuurlijk niet gebeuren!!!
Hoe moet ik de loc open maken? Met behulp van satéprikkers? (nog niet geprobeerd) Of hebben jullie andere betere methoden om het ding open te wrikken?
vr gr André
Re: NS 1000 Roco ombouwen
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2014, 20:30:01 »
Ja, satéprikkers gaat prima. Het spul is minder kwetsbaar dan je zou denken.
Als de kap eraf komt, dan komen de opstaptreden bij de cabine los. Die zitten klem tussen kap en chassis. Opletten dat ze niet zoek raken.
Tomasso
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2014, 20:55:37 »
Heb er net 1 opengemaakt, bleef ook hangen. Ff schudden en de boel kwam los. Dat plastic van die remleidingen etc. krijg jij niet kapot, dat verzeker ik je. Is van superbuigzaam plastic wat gewoon heel blijft al sla je er met een hamer op (niet doen, wet van murphy en zo). Maar goed, wat ik bedoel, het ding kan heel wat hebben en ik ben echt niet zo zachtzinnig met de loc geweest. Zijkanten uitbuigen, ff schudden en de boel is los...
Spoor 0 adept
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2014, 21:06:58 »
Net ook opengemaakt.  ;D Ook een groene, ook nooit gebruikt, maar dan van 20 jaar terug. Moest ook nog digitaal. Je bracht me op een idee.
Vier satéprikkers ter hoogte van de cabines (daar zit de kap aan het chassis) en dan voorzichtig aan een drijfwiel trekken.
En nu trappetjes zoeken. Die dingen beter eerst eraf halen.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2014, 21:17:47 »
Weet iemand toevallig ook of deze dingen voorbereid zijn, Ofwel een 8 polige decoderstekker hebben? Roco had dat destijds al wel met de vernieuwde Blokkendoos. Het nummer van mijn loc is 43616. Althans dat stond op de Roco doos. Misschien is dat hetzelfde nummer als bij iemand anders die hem al open gehad heeft? Kan iemand daar eventueel al uitsluitsel over geven? Dan slaap ik wat rustiger. ;D
Morgen ga ik overigens nog een keer een poging wagen!
« Laatst bewerkt op: 26 October 2014, 21:20:40 door zuylen »
AdvdN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2014, 21:44:41 »
Goedenavond,
De Roco NS 1000 blauw met nummer 43615 en de NS 1000 groen met nummer 43616 hebben beide nog geen 8 pol. decoder aansluiting op de basis print. Om ze digitaal te maken moet je de printplaat aanpassen en de decoder er direct op aansluiten, solderen.
Met vriendelijke groet
Ad
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2014, 22:16:28 »
Toevallig net die 43616 geopend André.  :D
Als je de spoeltjes en de diodes weghaalt is het geheel potentiaalvrij en kan je al een decoder inbouwen.
Als je gebruik wilt maken van de blauwe draad, dan moet je links en rechts die grote baan naar de lampjes doorkrassen. Sluitseinen apart schakelbaar maken is ook heel eenvoudig. Wit, geel, groen en violet ieder naar een eigen lampje en een beetje functiemappen.
De decoder zelf plaats ik waar nu die bovenleidingschakelaar zit.
Ik heb nu geen tijd meer, maar maandag- of dinsdagavond vind ik wel even om de loc te digitaliseren.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2014, 07:36:43 door henk »
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2014, 00:03:06 »
Digitaliseren oude roco 1000
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2014, 18:27:10 »
Het probleem is wel dat ik de kap er helemaal niet af krijg. Zelfs niet met de satéprikkermethode. Het is wel de goede loc zo te zien aan de gebruiksaanwijzing.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #9 Gepost op: 27 October 2014, 18:37:56 »
Kap naar buiten buigen moet toch lukken en een beetje schudden?
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #10 Gepost op: 27 October 2014, 19:01:52 »
Wordt de kap niet tegengehouden door de onderdelen die in de bufferbalk zitten en naar binnen steken.
Normaal valt het frame er echt zo uit als je de lok optilt en de zijkanten naar buiten buigt.
Stephan.
Teun60
« Reactie #11 Gepost op: 27 October 2014, 21:33:36 »
Als de metalen handgrepen, naast de deur van de cabine, gemonteerd zijn, dan moet je die er even uittrekken.
Teun
« Reactie #12 Gepost op: 27 October 2014, 21:50:12 »
Het chassis van mijn oude groene viel er ook niet zonder meer uit na wat uitbuigen. De nokjes zitten ongeveer 5 cm achter de bufferbalk André, boven de as van het buitenste drijfwiel. Met de satéprikkers daar net voor en wat voorzichtig trekken moet het lukken.
De decoder zit er inmiddels in en is goed aangesloten. Rijden doet het ding verder voor geen meter, maar dat was ook niet verwacht. Eerst de wielen goed schoonmaken. Als het een beetje tegenzit moeten de gebruneerde wielen helemaal worden vervangen door nieuwe glimmende exemplaren.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2014, 22:20:39 door henk »
AdvdN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 27 October 2014, 22:21:12 »
Hallo zuylen,
Misschien nog een mogelijkheid
Mijn 1000 kreeg ik jaren geleden ook niet open, wat bleek, de nummer schilden op de zijkant van de lok steken ver door de kap en daardoor bleef de kap haken aan het frame.
Na het verwijderen van de schilden kwam de kap er wel af.
Mogelijk kan je er iets mee.
Groet Ad
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 28 October 2014, 09:23:12 »
Ah, goede tip. Ga ik wederom proberen. Heb vandaag nog geen tijd Wordt dus volgende week. Ik laat het horen als het gelukt is. Anders zal ik wederom om tips ;D vragen. Die loc is een vrij lastig heerschap.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2014, 09:29:25 door zuylen »
