PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: Beginnen met baanvakken koploper.  (gelezen 21190 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Beginnen met baanvakken koploper.
« Reactie #15 Gepost op: 30 October 2014, 08:41:21 »
Ik heb mij op het koploperforum geregistreerd en wacht nu op goedkeuring.  (y)
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
hubertus
« Reactie #16 Gepost op: 30 October 2014, 09:35:00 »
Ook aan te bevelen: deze cursus. (y)
En dat is dus juist een beginnerscursus die je beter links kunt laten liggen.
Ze gebruiken vanuit het oogpunt van een beginner een onlogische volgorde bij het opzetten van een database en er staan ook storende fouten in.
Een deel van de problemen uit de beginnerssectie van het koploperforum is te herleiden naar het gebruik van deze cursus.  ;)
phdirk
« Reactie #17 Gepost op: 30 October 2014, 16:11:34 »
@Dirk
De lengte van een meldsectie heeft toch geen invloed op het stopgedrag? Als die maar lang genoeg is om detectie mogelijk te maken is het toch goed? Het uiteindelijke punt waar de lok stopt mag volgens mij best voorbij de stopmelder liggen.
Henk
Hallo Henk,
De lengte heeft inderdaad geen invloed op het stopgedrag. Dat wordt bepaald door de in Koploper ingestelde parameters voor de trein, te weten remvertraging, maximum, gemiddelde en minimum snelheid.
Ervan uitgaande dat na de stopsectie het volgende blok begint met een binnenkomstmelder zal het stoppen na de stopsectie wel problemen opleveren, omdat dan het volgende blok al is bezet en de trein dus niet verder rijdt. De trein moet dus wel in hetzelfde blok stoppen. Met wat langere stopsecties kun je dat netjes voor elkaar krijgen.
@Klaas,
De regel van de helft van de wissels is me ooit eens verteld en voldoet bij mij in de praktijk goed. Dat je ook uit kunt gaan van het aantal blokken vind ik ook een logische gedachte.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 30 October 2014, 16:20:29 »
Ik vind 'de regel van de helft' ook goed klinken. Een goed uitgangspunt, anders wordt het al gauw te druk.
Volgens mijn huidige plan zou ik uitkomen op 33 blokken, maar ik ga echt geen 17 treinen tegelijk loslaten hahaha....zal m'n centrale niet leuk vinden (ik moet nog een booster aanschaffen)
Zaterdag ga ik naar mijn LHS. Ik wil daar de nodige spullen kopen, waaronder alvast 1 detector.
Met een beetje mazzel kan ik later dit weekend al wat praktijk ervaring opdoen.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #19 Gepost op: 30 October 2014, 22:22:51 »
Even nog een vraagje;
Een wissel blijft altijd buiten de blokken, en is ongedetecteerd, correct?!
Hoe moet het dan achter het wissel?
Plaats je de 'binnenkomst detectie' van het volgende blok direct achter het wissel? Of moet je tot en met de vrijbalk vrij houden?
Martijn.
www.hanulveen.nl
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #20 Gepost op: 30 October 2014, 22:29:08 »
Wissels buiten de blokken. Ikzelf gebruik bezetmelding voor de wissels.
Wat betreft die twee opties die je verder noemt: kan volgens mij allebei, maar ik zou voor de 2e situatie gaan (onderste plaatje)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Bad Breijtenberg goes Digital
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 30 October 2014, 22:31:23 »
Bij Koploper laat je de wissel altijd buiten de blokken. En vaak is de wissel ongedetecteerd. Gevorderden detecteren de wissel soms wel, maar dat ga je later wel inzien.
De binnenkomst detectie start ik bijna altijd direct na de wissel. Daar begint immers het blok. De vrijbalk is een soort stopstreep voor een trein in de andere richting - dat heeft dus niets te maken met het beginpunt van de detectie.
Sander
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #22 Gepost op: 30 October 2014, 22:37:06 »
Okee duidelijk. Dankjewel  (y)
www.hanulveen.nl
phdirk
« Reactie #23 Gepost op: 31 October 2014, 14:11:34 »
Hallo Martijn,
Zoals Sander al aangeeft, detecteren sommigen, die met het tweerailsysteem werken hun wissels wel. Dat kan bij het vrijgeven van wisselstraten een voordeel hebben. Om die optie open te houden zou ik wel elke wissel afzonderlijk van een stroomvoorziening voorzien en ook geïsoleerd opnemen in de baan. Je kunt dan beginnen met ongedetecteerde wissels door ze op de normale digitale spanning te zetten en dan later, als je dat wilt, via een bezetmelder aansluiten, zodat ze gedetecteerd worden.
Houd er bij de stroomvoorziening wel rekening mee dat de niet gedetecteerde stukken moet voeden via een kleine diodebrug, zodat voor de ongedetecteerde stukken de spanningsval hetzelfde is als voor de gedetecteerde stukken. Dit voorkomt problemen met de detectie van je treinen. Een schemaatje van zo'n kun je in de Encyclopedie vinden (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Diodeschakeling).
Ook ik laat meteen na de wissels de binnenkomstmelder beginnen. Daar begint, zoals Sander ook aangeeft, het nieuwe blok.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #24 Gepost op: 31 October 2014, 14:18:23 »
Dat van de diodebrug was mij niet zozeer bekend. Dankjewel voor die info. Ik ga mij daar in verdiepen.
Vanochtend is het mij gelukt een verbinding te krijgen tussen Koploper en de Ecos.
De Ecos reageerde op commando's vanuit Koploper. (y)
Dit is alleen een tijdelijke opstelling...maar ik leer er wel van.
Kan je eigenlijk een laptop gebruiken voor de baan? Of heb ik perse een seriële poort nodig?
Martijn.
www.hanulveen.nl
santerdam
« Reactie #25 Gepost op: 31 October 2014, 14:40:40 »
Martijn,
JA, je kunt heel goed een laptop gebruiken. En ook JA, je hebt perse een seriële poort nodig. Als de laptop geen seriële poort heeft kun je een USB-serieel kabel kopen - die maakt van een USB-poort een seriële poort. Wel is het zaak een goede kabel te kopen - bijvoorbeeld bij Rosoft. ADVIES SERIELE POORT IS FOUTIEF, SORRY.
Sander
« Laatst bewerkt op: 31 October 2014, 15:09:55 door santerdam. Reden: foutief advies »
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #26 Gepost op: 31 October 2014, 14:48:58 »
Ah mooi dat een laptop kan. Ik begrijp alleen niet waar de seriële poort nodig voor is.
Ik dacht dat alles via de UTP kabel de ECoS 2 in ging.
www.hanulveen.nl
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 31 October 2014, 14:56:14 »
@Sander,
Martijn heeft een EcOS, en die heeft bij mijn weten geen seriele poort... ;) :P
Dus alleen via het LAN
@martijn
Je kunt de EcOS eventueel direct aan de Laptop aansluiten met een z.g. UTP-Cross-Cable.
Grtzz,
Karst
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #28 Gepost op: 31 October 2014, 15:04:17 »
Mijn Ecos heeft inderdaad geen seriële poort.
Ik wil het ook betrouwbaar via een UTP Cross cable doen.
Nu als test loopt het via de router/hub.
Mvg
Martijn.
www.hanulveen.nl
santerdam
« Reactie #29 Gepost op: 31 October 2014, 15:08:25 »
Karst,
Inderdaad, ik had even niet gelet op het feit dat het over een ECOS ging. Bericht aangepast.
Sander
« Laatst bewerkt op: 31 October 2014, 15:10:29 door santerdam »
