Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: AdServo, servo besturing voor iedereen  (gelezen 78869 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: AdServo, servo besturing voor iedereen
« Reactie #225 Gepost op: 19 August 2015, 16:43:38 »
@Bert,
Goed idee. Vermeld er dan ook even de precieze maten bij.
Daar zit wat verschil in. Handig bij het maken van servo-beugels.
Grzz, Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #226 Gepost op: 19 August 2015, 19:16:41 »
Geen problemen mee. Misschien kan daar dan (als samenhang met de maten) ook verschillende montage methode besproken worden.
Timo
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #227 Gepost op: 08 September 2015, 15:23:25 »
Timo,
Mijn Adservo heb ik weliswaar niet voor de servo's gebruikt, maar hij heeft nu toch een bestemming gevonden:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63567.new.html#new
Nico
  • Forummoderator
« Reactie #228 Gepost op: 09 October 2015, 16:22:28 »
Ik heb gisteren wat uno's binnen gekregen. Eerst was ik wat huiverig voor adservo-achtige zaken omdat ik dacht dat het erop zetten van code lastig was, maar recente gegoogle leerde mij dat het bij arduino (mits voorzien van een usb aansluiting) heel makkelijk is. Dus ik wil gaan experimenteren met servo's voor wissels/seinen en met de aansturing van ledstrips.
Libraries gebruiken? Ja, goed idee. M'n vraag: hoe kom ik netjes aan de adservo libraries?
Ik zag in een ander draadje de tip "gebruik ServoExtend en ServoControl en Debounce2". Met wat googlen vond ik die laatste op github. De eerste twee waren lastig te googlen en die blijken in adservo zelf te zitten. Ik heb die nu gevonden door ergens op een pagina halverwege dit draadje een zipje te vinden en uit te pakken. Maar of ik de meest recente versie heb gevonden weet ik dus niet :)
Zie ik iets over het hoofd? Ik zocht onder andere op https://github.com/sseptillion ? Staat de source ergens anders?
Als er nog andere tips zijn voor handige niet-meegeleverd-met-arduino libraries is dat uiteraard ook welkom. Ik heb bijvoorbeeld gegoogled op libraries die met een servo je armsein zouden kunnen laten stuiteren. In het engels is dat "bounce", maar dan vind je weer vooral "debounce" wat een andere betekenis heeft in arduino-land. (Of kan ik beter duitse termen gebruiken?)
Reinout
Cor Stoom
« Reactie #229 Gepost op: 10 October 2015, 03:00:13 »
« Laatst bewerkt op: 10 October 2015, 12:54:48 door Cor Stoom. Reden: verwijdert wegens desinteresse. »
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #230 Gepost op: 10 October 2015, 11:18:49 »
De meeste libraries zijn public domain, dus kun je ze netjes downloaded. Waar? Dat is afhankelijk van de maker. Een kwestie van zoeken; bijv. "servo AND arduino AND 'model railroad'". Dat geeft vaak bruikbare resultaten.
Ze zitten alledrie in het adServo pakketje. De laatste versie is m.i. versie 3. Daarover zou een PB aan Timo helderheid kunnen verschaffen.
Reinout
Als je in het adServo pakketje kijkt zit daar een map "libraries" bij. Voor iedere afzonderlijke library vind je daarin een aparte map. Daarin vind je de broncode van de library (.cpp-file). Door in je sketch aan het begin bijv. "#include ServoExtend.h" op te nemen, kun je gebruik gaan maken van de in de library gecodeerde mogelijkheden.
groet Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
  • Forummoderator
« Reactie #231 Gepost op: 10 October 2015, 12:38:11 »
Even nagekeken: ik heb inderdaad versie 3. En de libraries had ik ook al gevonden en met wat handmatig copy/paste werk krijg ik ze ook wel op de juiste plek.
't Is alleen dat ik qua softwareontwikkeling beroepsmatig gewend ben het bouw/installatieproces te automatiseren. "Stuur een PM" en "zoek halverwege 16 forumpagina's naar een zipje" valt zo slecht in een scriptje te vangen :) Maar goed, ik heb het zipje en dan lukt het verder wel. Eerst maar eens zorgen dat ik überhaupt wat werkends voor elkaar krijg :)
Reinout
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #232 Gepost op: 15 October 2015, 11:38:19 »
Hoi allen,
Versie 3 is inderdaad de laatste. Ik ben het met je eens dat het zo tussen 16 pagina's forum inderdaad niet zo handig is. Had ook liever steeds de start post aangepast met de laatste versie. Dat mag helaas niet op Beneluxspoor. Voor de volgende versie wil ik dat graag veranderen en het op GitHub zetten. Voor nu had ik dat nog niet gedaan omdat ik het nog niet af vindt. Ook moet ik me dan eens verdiepen in Submodels om te kijken of ik het daarmee als één pakket op GitHub kan krijgen. Dit omdat de libraries geen subfolders van adServo zijn. Liefst wil ik één download dit je uit kan pakken in je Sketchbook folder en klaar (zoals nu).
Helaas (sorry sorry!!!) heb ik een beetje weinig tijd gehad om verder te gaan. Ik zit nog steeds met het probleem dat ik DCC pakketjes mis als ik ook de knopjes inlees (ookal zou dit amper tijd moeten kosten). Ik wil het nu nog een keer proberen met de NMRA DCC library. Misschie is dat wel een goede om vandaag eens te proberen. Even me werkbank/bureau overhoop gooien ;D en dan MRdirect weer eens starten.
@Reinout, even ter controle de "juiste plek", daarmee bedoel je de libraries folder in je Sketchbook mee hoop ik? Niet de libraries folder in de Arduino install folder.
Timo
  • Forummoderator
« Reactie #233 Gepost op: 15 October 2015, 14:57:41 »
In de sketchbook, hoor. Maar zo ver ben ik op het moment niet, ik moet de eerste servo nog aan de praat krijgen. Niet heel veel tijd genomen en ondertussen ook nog twee draadjes omgewisseld (0 en 12V, da's niet de slimste set draadjes om om te wisselen...) :) Dus ik moet wat zaken opnieuw solderen met de tweede arduino :)
Reinout
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #234 Gepost op: 15 October 2015, 15:14:52 »
Just checking :D Sommige mensen zetten ze in de libraries folder in de Arduino IDE. Dat werkt wel, tot ze de IDE updaten, dan is opeens alles weg  ::)
Maarja, reverse polarity kan veel niet zo goed hebben nee  ::) Succes ermee!
Timo
Gerard te Nuyl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #235 Gepost op: 26 April 2020, 23:48:06 »
Omdat ik behoefte had aan een programma dat servo's met drukknoppen en met DCC kan aansturen heb ik dit oude idee in mijn corona vrij-tijd opgepakt en werkend gekregen.
zie https://www.hcc.nl/forum/servo-aansturing-met-drukknoppen-en-dcc
Gerard
