Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:50:08
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: Winterlandschap in Lenzkirch  (gelezen 3546 keer)
Hans Grasmaijer
« Gepost op: 24 October 2014, 15:59:41 »
Voor mij heeft een winterlandschap iets nostalgisch. De winters in de jaren zestig waren voor zover ik het me kan herinneren elk jaar met een flink pak sneeuw. Zelfs in het bos lag zoveel sneeuw dat je weken lang met je sleetje van de heuvels kon zoeven. Ooit kwam prins Bernhard door het bos gereden met een defender en een lang touw erachter. Iedereen mocht aanhaken. Die sneeuwsfeer wil ik in mijn modelbaan brengen. Ik heb twee tafels (zie m'n draadje baan in de tropen) en het lijkt me leuk om de kleine tafel een winterlandschap te geven en dan bij de brug tussen de tafels een overgang naar een herfstsfeer op de grote tafel te maken.
Ik heb zo hier en daar wat gegoogled, kan wel wat info vinden, maar niet voldoende.
Zo heb ik gevonden dat natriumbicarbonaat, of zoals u wilt bakpoeder of zuiveringszout, wel toegepast wordt als sneeuw.
Maar hoe dat dan aangebracht moet worden kan ik niet vinden. En hoe lang blijft dat goed? En kan het ook weer verwijderd worden? Dat laatste houdt verband met het aanbrengen, zoals ballast met verdunde houtlijm bijvoorbeeld. Wie heeft er ervaring met winterlandschap en kan mij op weg helpen met het realiseren van een mooi winterlandschap? Maar dan zodanig dat de overgang naar het herfstdeel logisch is. Dus geen dik pak sneeuw maar een witte wereld net na een flinke sneeuwbui.
Groeten, hans
« Laatst bewerkt op: 24 October 2014, 17:14:46 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Tschuss Genossen
    • sleutelspoor
Re: Winterlandschap in lenzkirch
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2014, 16:13:16 »
Ik heb in diverse draadjes aangegeven, en ook in de Railhobby, hoe of dat je zonder veel schade een winterlandschap met Zeeuwse Vlegel kan maken. Plaatjes niet direct paraat, zal ze zoeken.
Hans Grasmaijer
« Reactie #2 Gepost op: 24 October 2014, 16:53:58 »
Dit is het beeld wat ik in gedachte heb:
Groeten, hans
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
Re: Winterlandschap in Lenzkirch
« Reactie #3 Gepost op: 24 October 2014, 17:19:07 »
Dank je wel sterke vriend, ik ga je bijdragen bekijken en ben benieuwd naar de foto's.
Groeten, hans
Tschuss Genossen
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2014, 17:21:28 »
Je zou het door een fijne zeef (theezeefje) op je landschap kunnen strooien. Voor het geval dat het de bedoeling is dat het blijft liggen kun je het bevestigen met verdunde houtlijm, met een fijne sproeier (bijvoorbeeld een parfumverstuiver) insproeien. Druppelen levert vaak "putjes" en "kraters" op.
Er staat hier een op die manier besneeuwd diorama in de gang, al sinds een paar jaar. Misschien wat groezelig geworden door de stoffigheid die er op is terechtgekomen, maar verder nog zoals weleer (toen het werd aangebracht).
Niet als je het met lijm besproeit, dat moge wel duidelijk zijn. Maar als je het gewoon los strooit, om bijvoorbeeld een reeks foto's te maken, kun je het met een stofzuiger weer weghalen.
Hans Grasmaijer
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2014, 17:58:53 »
Ha 44,
Dank je voor je duidelijke uitleg, en nog wel gratis..
Die suggestie om het los te strooien lijkt me wel wat.
Kan ik het eens een tijdje aankijken. En de ac blaast gelukig boven de grote tafel, dus dat zou geen probleem kunnen zijn.
Groeten, hans
Tschuss Genossen
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2014, 18:01:25 »
Graag gedaan, en als toegift: maak eens een proefstukje en probeer eerst eens wat uit. Krijg je met je stofzuiger wel alles weg?
Succes!
    • sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2014, 18:06:00 »
Zoals beloofd enkele plaatjes van mijn winterlandschap. Het is een stukje RTM van vlak na de ramp in 53,
Schuddebeurs was een buitenplaats vlak bij Zierikzee. De voorgestelde Villa bestaat nog steeds aan de Donkereweg.
De sneeuw bestaat uit de onvolprezen Zeeuwse Vlegel. Dat is een meelsoort die oa verkrijgbaar is bij de Molens op Scharendijke en Burgh Haamstede. Gewone patent meel heeft ongeveer het zelfde effect.
De achtergrond zorgt voor een aparte sfeer. In de achtergrond zijn kleine gaatjes geboord waarin dunne glasvezel in is gestoken die het effect van koude sterren moet geven.
Wat belangrijk is, zorg dat de sneeuw NIET van boven komt maar uit een bepaalde richting. Zo zal bv  aan de voorzijde van een boom veel sneeuw liggen terwijl aan de achterzijde geen of weinig sneeuw te vinden is. Wind waait dus maar van uit een richting
In de verse sneeuw kunnen allerlei kenmerken worden aangebracht, auto sporen, schoongeveegd straatje enz.
Kom je ook overal tegen.............................
Hier bij mij in de werkkamer, maar nu te zien bij de RTM aan de Punt in Ouddorp.
    • sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 24 October 2014, 18:32:00 »
en zo ziet het er uit zonder sneeuw
Wim1969
« Reactie #9 Gepost op: 24 October 2014, 19:44:23 »
Lenzkirch, heeft Der Brandl een baan van gebouwd dacht ik, da's nog es n fraaie baan ;) ik kan me voorstellen helemaal in een sneeuwtafreel
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Hans Grasmaijer
« Reactie #10 Gepost op: 25 October 2014, 06:37:58 »
@ sterke vriend: mooie foto's. De sneeuw is los gestrooid?
@44: als ik het toch wil verlijmen, kan dat door eerst de ondergrond met een oplossing van water-houtlijm te bevochtigen en dan met bakpoeder erop strooien?
Overigens natriumbicarbonaat klink niet erg zoet, maar ik ga toch wel even testen of daar geen leger mieren opaf komt. Zo af en toe marcheren hele compagnieën mieren door het huis, kennelijk op zoek naar wat eetbaars. Als dat bakpoeder voor de mieren aantrekkelijk is wordt het niet wit maar zwart met rood in lenzkirch😞.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #11 Gepost op: 25 October 2014, 06:50:31 »
@wim:
Donnerwetter, der Brandl, wo finde ich ihn?
Tschuss Genossen
    • sleutelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 25 October 2014, 09:26:04 »
Sobat is vriend, Kras is oud ;D
Ja de sneeuw-lees Zeeuwse Vlegel- is er los op geblazen. Daar ZV wat zwaarder en vetter is dan Patent bloem blijft het goed op de ondergrond liggen. Na verwijderen van de bloem, door middel van blazen of kwasten, is er aan devoertuigen en/of ondergrond geen schade te constateren. Het voordeel van deze methode is dat de sneeum, net als in het echt, ververst kan worden en je zodoende altijd een "frisse" kijk op het geheel hebt.
Hans Grasmaijer
« Reactie #13 Gepost op: 25 October 2014, 12:55:24 »
Hi sobat kras,
Ik dacht even dat je een link had met indonesië: sobat keras is sterke vriend.
Bedankt voor je uitleg. Ik nu al zoveel tips gekregen dat ik snel wil beginnen met de sneeuw. 😊
Tschuss Genossen
« Reactie #14 Gepost op: 25 October 2014, 16:12:45 »
En duurt dat je te lang dan zit er niks anders op dan de baan te bouwen in de zwitserse alpen,daar sneeuwt t erg lang  ;D  ;)
