Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: Hoe sluit ik spanning aan op mijn rails?  (gelezen 3351 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 21 October 2014, 15:33:46 »
Ik ben met mijn spoordijk bezig. En nu heb ik bedacht (de rails liggen nog niet vast) om toch de mogelijkheid te maken om er stroom op aan te sluiten (zodat ik uiteindelijk ook een stukje kan rijden, of de verlichting van de treinen kan aanzetten). Vroeger in de goede oude analoge tijd ging dit met stukje rails met twee connectors erop. Maar dat is natuurlijk niet zo mooi.
1. Hoe kan ik dit het beste aansluiten, zodat het zoveel mogelijk uit het zicht is?? Van onder af aan solderen aan de rails?
2. Kan hiermee ook digitaal gereden worden?
3. Ik ben van plan één plug te maken aan één van de zijkanten waar dan de stroom opgezet kan worden. Wat is een handige plug hiervoor, of kan ik alles gebruiken?
4. De spoordijk bestaat uit twee sporen welke niet verbonden zijn. Hoe kan ik het beste beide sporen aansluiten op die ene plug. In serie, of parallel?
5. Heb ik nog een bepaalde dikte draad nodig?
« Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 15:43:28 door Joran »
Re: Hoe sluit ik spanning aan op mijn rails?
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2014, 15:39:46 »
Aan elke spoorstaaf een draadje solderen.
Joran
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2014, 15:44:55 »
@Klaas Zondervan: Dank voor je antwoord. Had per ongeluk al gepost en zodoende zijn er nog wat vragen bijgekomen. Solderen aan de onderkant, tussen de bielsen is het mooiste zeker? Hoe voorkom ik dat de bielsen smelten, of doen die dat niet zomaar?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2014, 15:56:49 »
Voor het solderen heb je een aantal opties:
- Solderen aan de onderkant. Voordeel is dat het echt blind is, nadeel is dat je dat echt goed moet doen voor je de rails legt
- Solderen aan de raillasjes. Voordeel is dat het blind is. nadeel, niet alle lasjes laten zich solderen en je hebt de draad niet mooi rechtstreeks aan de rails
- Solderen aan de zijkant van de rails. Nadeel is dat het iets in het zicht is. Voordeel, makkelijk na het leggen te doen.
 Als je zorgt dat de draad gelijk bij de soldering in een gaatje verdwijnt en je misschien een likje verf doet is er eigenlijk netjes van te zien. Dit heb ik zelf altijd toegepast.
Voor goeie soldering, zorg voor soldeer met harskern (geen chemische flux gebruiken), zorg dat de rail schoon en opgeruwd is (glasvezelpen, schuurpapiertje) en gebruik een krachtige/hete soldeerbout. Klinkt misschien raar maar als je een hete soldeerbout gebruikt is de rail plaatselijk snel op soldeertemperatuur en krijgt de rest van de rail weinig kans om te smelten. Gebruik je een klein/koud boutje ben je lang de rail aan het opwarmen en dan kunnen de bielsjes inderdaad smelten.
Timo
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2014, 15:59:47 »
Als je de bielsen zelf raakt, smelten ze wel. De rails geleidt de warmte goed, maar het wordt niet zo heet dat alles smelt.
Rails beetje opruwen, bijvoorbeeld met glasvezelpotlood, en voorvertinnen. Draadje voorvertinnen, Alle sbij elkaar, bout erbij en klaar.
Voor zo'n klein stukje rails is geen dikke draad nodig, je zou al kunnen volstaan met stukje telefoonsnoer.
Een telefoonstekker kan je dan ook gebruiken om aan te sluiten, zowel de versie met 4 pinnen als met een plugje.
Ik zou de sporen op de dijk ook nog beveiligen met een schakelaar. Dan kan je een spoor stroomloos zetten, terwijl op de andere een model rijdt.
Elk spoor zijn eigen voeding, dus niet parallel of serieel.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2014, 17:02:31 »
Parallel natuurlijk. Sluit je de sporen in serie aan, dan krijg je het leuke effect, dat wanneer er op één van de sporen een loc staat, en op het andere spoor geen loc staat, dat die ene loc niet gaat rijden wanneer je spanning op de sporen zet.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Joran
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2014, 17:22:44 »
Dank voor de antwoorden!
Ik ga voor het solderen aan de onderkant. Het solderen moet me wel lukken.
Nu kom ik net bij de electronica zaak vandaan en heb ik me met het volgende laten opzadelen. Twee bananenpluggen. Best flinke pluggen en (als ik het goed heb) 1,5mm2 draad. Dit is dus behoorlijk dik en een beetje overbodig lijkt me. Er zullen op dit stukje nooit meer dan twee treinen rijden. En andere stroomverbruikers komen er niet. Ik heb nog UTP kabel liggen. Kan ik dat niet gebruiken? Het is maar een klein stukje spoor en wat ik zeg meer dan 1 Ampere zal het niet gaan trekken. En de kleine draadjes zijn een stuk makkelijker te solderen.
Haha, dat bedacht ik me ook net :)
« Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 17:25:20 door Joran »
Casey Jones
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2014, 17:37:13 »
Hallo
Volgens mij moet je de sporen anti-parallel aansluiten. Als je ze later verbindt met een boog krijg je geen kortsluiting.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2014, 17:41:53 »
Ik stop het draadje in de raillas en verbind dan de raillas inclusief draadje aan een rail. Werkt bij mij prima.
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Joran
« Reactie #9 Gepost op: 21 October 2014, 17:42:47 »
Maar is UTP dik genoeg voor wat ik ga doen? Max 1 ampère?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 21 October 2014, 18:29:26 »
Ja.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 21 October 2014, 19:33:35 »
Hoi Joran,
Heb even een stukje 8-aderig UTP-kabel gepakt. De draaddiameter (met de schuifmaat gemeten) van een ader is 0,5 mm.
Je zou er zelfs 2,3 Ampère doorheen kunnen sturen volgens de tabel. Dus dan voldoet UTP-draad prima voor jouw toepassing.
mvg, Fred
Joran
« Reactie #12 Gepost op: 21 October 2014, 21:57:32 »
Top!
Vanavond lekker aan het hobby'n geweest. En zie hier:
Kan nu even niet testen (geen trafo bij de hand  :-\). Morgen eentje ophalen bij vaders en moeders.
    • Biesje.nl
« Reactie #13 Gepost op: 22 October 2014, 03:28:11 »
Ik krijg kriebels om ook weer een dijkje te gaan bouwen, maar nu langer en in 2 delen met een achtergrond. leuk voor foto's te maken. Mijn dijkje is nog van 1998 dacht ik, toen we met het vorige forum op Rail stonden. Ik ga hier het kunstje afkijken :)
Robert.
Joran
« Reactie #14 Gepost op: 22 October 2014, 08:51:27 »
Overigens heb ik vanaf beide sporen op beide connectors aangesloten. En niet doorgelust. Voor de zekerheid :)
