Gare de Tannay, Frans N-spoor door Ronald Halma
Vandaag om 22:41:44
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Martijnstein
Vandaag om 22:38:26
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:34:15
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 22:33:41
Vandaag om 22:32:18
Vandaag om 22:28:35
Vandaag om 22:23:53
Vandaag om 22:19:15
Roco 2025 door MathynK
Vandaag om 22:16:04
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
Vandaag om 22:10:48
Vandaag om 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:43:09
Vandaag om 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
Vandaag om 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
Vandaag om 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
Vandaag om 18:49:59
Aachenau West door defender
Vandaag om 18:32:39
Vandaag om 18:27:11
Vandaag om 18:19:47
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Auteur Topic: Twentse modelbaan  (gelezen 27877 keer)
moonshine73
Re: Twentse modelbaan
« Reactie #15 Gepost op: 02 November 2014, 19:40:32 »
Als ik zo eens kijk dan zie ik om de kleine raam openingen links nog een rechte lijn.
Ik denk dat Olaf de raam openingen eerst grof uit gesneden heeft en daarna nog moet uit vijlen tot aan die lijn, want ik zag dat Olaf ook in de ramen van hoek naar hoek snijlijnen heeft gemaakt.
Meestal duidt dat er op dat de opening eerst een paar x op die lijnen wordt in gesneden om daarna het materiaal er uit te breken
Tenminste als ik zo naar de snijrand kijk kan die niet van zo,n snij plotter zijn.
Mijn vriendin heeft 2 van die apparaten en die maken zelfs met een stomp mesje nog niet zulke snij randen waar een schuine kant aan zit.
Dit lijkt mij meer van een stanley mes te komen waar iets te veel kracht op is gezet met snijden.
Mijn gedachte :)
mvg Richard
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 02 November 2014, 19:47:38 »
Mooi wark man!  ;D  (y)
Je bent aardig bezig met je plotter...
@tjalling: De hoeken.... Daar is ooit een draadje over geweest.... ik zal eens kijken of ik dat weer kan vinden. Heeft met wat je opnoemt te maken: Zowel de plotter en materiaal. Ik denk dat het wat oefenen is met het ding :)
Groet Ronald.
Helemaal mee eens. Dit is schaal N?
Wat op de foto opvalt is in werkelijkheid waarschijnlijk nauwelijks te zien, maar kan het verschil uitmaken tussen 'heel goed' en 'ongelovelijk, kan dat in N'.....
Tjalling
modulebaan.nl
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 02 November 2014, 23:10:56 »
loelkoek van mijn kant, niet goed gekeken , wissen maar  ;D
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 23:12:38 door Marty »
olaf99
    • bouwwerken van olaf
« Reactie #18 Gepost op: 03 November 2014, 22:02:15 »
Hallo
Bedankt voor alle reacties en opmerkingen.  (y) Het is inderdaad schaal N.  8)
Nou wat een bult reacties in 1 keer zeg.....  :o
Laat ik het uit proberen te leggen:
Hier zien we de CAD file met het voorbeeld uit het echt.
Hier zien we de CAD file met het gid ingesteld op 0.1mm x 0.1mm
Het voorbeeld uit het echt dient puur als inspiratie. Ik heb geprobeerd om het klapraampje en het uitzetraam (rood geschilderde kozijndelen) te graveren in het styreen. Dit zijn de binnenste groene lijnen. De gele lijnen zijn dus het glas zelf.
Helaas blijft er weinig over van het klapraampje en het uitzetraam in het styreen. Ze zitten namelijk 0.4mm van elkaar af. En de machine heeft een afwijking en dan komen mijn snijkunsten er nog bij.... Ik ga wel proberen om toch dit te schilderen.
Tevens ga ik het nog wat bijvijlen zoals ik al zei in mijn vorige bericht.
Het topic wat over de plotter gaat is deze: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52252.0.html
De kruizen dienen inderdaad om de boel uit te breken. Ik heb de kruizen expres niet tot in de hoek getekend omdat het mesje in de machine dan in de hoek gaat draaien. Ik heb hiervoor al een test gedaan. Je krijgt dan nog ergere hoeken.
Verder teken ik alle lijnen apart. Ik gebruik dus geen rechthoeken enzo. De machine zou het mesje op moeten beuren bij elke lijn. Ik ga er met de volgende plot nog eens na kijken.
Ik zou verder inderdaad de kozijnen ook met folie kunnen maken maar dan wordt het kozijn weer zo dun. Nu zijn de kozijnen 0.5mm dik en het verstevigd ook de muur. De totale dikte wordt dan 1mm.
Heb je het over je eerste reactie? Je brengt in ieder geval wat te weeg. :D
Het viel me ook op dat de snijlijnen niet helemaal recht zijn. Nu snijd de machine 2x met maximale druk. Misschien moet ik toch 2x met minimale druk snijden. Ik moet hoe dan ook toch alles met de hand uitsnijden. Helaas komt de machine er nooit doorheen. Ik heb eens een test gedaan met 14x maximale druk en nog lukt het toen niet.
Of ik moet de muren gaan opbouwen uit 0.3mm styreen, want 6x met maximale druk snijden kon de machine er toen wel doorheen.
Olaf
Zaandam-Zuid
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2014, 22:13:48 »
Hoi Olaf,
Hoe heb je de ramen getekend? Als rechthoek of als vier losse lijnen? Ik meen mij te herinneren ergens gelezen te hebben dat het gebruik van vier losse lijnen tot betere snijresultaten leidt.
Peter
olaf99
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2014, 22:19:39 »
Hallo
Dus.....
Toch bedankt voor je reactie.  :D
Olaf
Marty
« Reactie #21 Gepost op: 03 November 2014, 22:24:03 »
Nee, ik had in het laatste berichtje wat gezet , wat later totale onzin bleek, dus was een boodschap aan de mods dat ze dat konden wissen :)
Folie kan je natuurlijk ook op elkaar plakken als je diverse vormen erin snijd kan je zelfs houtsnij werk in jendeuren imiteren
Je kan beter van dun naar dik opbouwen, dan in 1keer een te dikke plaat gebruiken
0.5 mm ( is vaak nog een tikkie dikker) is in N ruim 8 cm dik, vrij dik voor een kozijn voor het glas gezien
Met folie kan je dat dunner maken, en zelfs een sponning meegeven door de eerste laag bv 0,1 mm meer folie te geven
Lastig te zien, maar de deuren heb ik hier in 5 lagen matte groene folie gesneden, hoef het niet eens meer te schilderen
luiken, sierstenen, kozijnen, allemaal van op elkaar geplakte lagen folie
Luiken bv zijn eerst 2 maal groen, 1 mal wit en nog een keer groen, wederom, niets aan geschilderd
Dat gebouw heb ik denk ik in een uurtje of 2 van scratch opgebouwd zoals het daar staat
Heel vaag op de achtergrond zie je nog een blauwe voordeur waar ik hetzelfde gedaan heb, helaas heb ik daar geen goede foto van
Maar als uitgangspunt, kijk naar hoe dik is iets, en zoek iets wat die dikte in schaal ook heeft, en sluit alleen een compromis als het echt niet anders kan.
tuinpaaltjes van sateprikkers, om maar eens een klassiek voorbeeld te noemen.....brrrrr :)
en mocht het niet lukken met die machine in welke instelling dan ook, dan ligt et niet aan jou, niet aan het materiaal, dan is de machine gewoon niet geschikt voor het doel waar jij het voor wil gebruiken,.
je geeft het zelf al aan, het heeft een afwijking, en juist die afwijkingen maken het dat elk model die je maakt niet precies wat je voor ogen hebt.
Vroeg of laat gaat je dat storen, zeker als jij met de hand mooiere modellen maakt als met die machine.
Oja, maak je niet druk over de dikte van de muren, die kan je van binnen uit altijd steviger maken met dwarsverbindingen
0,6 0.8 of 1 mm maakt echt niet zoveel verschil in sterkte, eigenlijk niets :)
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 22:25:47 door Marty »
Marty
« Reactie #22 Gepost op: 03 November 2014, 22:31:35 »
Even gepikt van een onbekende op internet, moet kunnen, hij heeft mij ok niet gevraag dof hij er een foto van mocht maken :)
Alle kozijnen op deze foto zijn laagjes folie op transparant styreen geplakt
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 03 November 2014, 22:43:59 »
0.5mm minimaal 10 x 'snijden', met minimale snelheid en 'gemiddelde' druk. Dat is om je mes de tijd en ruimte te geven zich naar de snijrichting te richten. en dan idd even met een schrpe scalpel de boel losmaken ;)
Grtzz,
Karst
Oha ja... en de compensatie voor het snijden met een roterend sleepmes inschakelen ( kan iig wel met de Cameo )
olaf99
« Reactie #24 Gepost op: 04 November 2014, 21:21:01 »
Hallo
Marty bedankt voor je aanvulling.  (y) Ik zal eens een test doen. Ik had bij de machine een paar vellen folie gekregen. Deze kan ik mooi voor de test gebruiken. Ik ben benieuwd naar tussentijdse foto's van je baan maar ik kan helaas geen bouwtopic van je vinden. Het baantje op de foto ziet er goed uit.
Karst, 10x snijden heeft denk ik weinig zin omdat de machine met 14x er ook al niet doorheen komt. Ik moet tenslotte toch alles met de hand uitsnijden. Ik denk wel dat met minder druk de lijnen rechter worden.
ik zie deze optie niet in het programma staan. Het kan zijn dat het alleen voor de Cameo is.
Olaf
Marty
« Reactie #25 Gepost op: 04 November 2014, 23:20:33 »
Sorry, moest even zoeken, maar mijn geheugen heeft me niet in de steek gelaten, ik heb niks gedocumenteerd  :(
Ik heb wel ooit een keer, 10 jaar geleden een pagina gemaakt over hoe ik de goederenloods gemaakt heb, en daarin staat wel een beetje hoe ik toen werkte. die moet nog ergens op Internet zwerven
Nu doe ik eigenlijk niets meer met de plotter, het is modelbouw, en dat doe je met de handjes  :),
Is een persoonlijke mening........  ;)
olaf99
« Reactie #26 Gepost op: 06 November 2014, 20:49:31 »
Hallo
Jammer dat je niks hebt vastgelegd.  :( Morgen of in het weekend ga ik met folie testen.
Ik gebruik de machine omdat ik het met de handjes nog slechter maak.  ;D
Ik heb de treincollectie uitgebreid. Verder ook verf en wat voertuigmodellen gekocht.
1x  Hondekop van de NS Tijdperk IV, Piko 40280
1x Locomotief serie 1600 HUSA, MiniTrix 16001
2 x draaistel-ketelwagon VTG van de DB AG, Arnold HN6288
1x uniforme hopperwagen TNT van de DB AG, Fleischmann 845309
1x zelflossende wagon Falns 183 van de DB AG 2-delig, Fleischmann 852417
4x open goederenwagon Eaos 106 van de DB AG, Fleischmann 828326
4x  N gasketelwagon EVA/DB, MiniTrix T15300
1x Wiking 0926 01 22 N VW T5 GP Multivan
1x Busch 9793 N autoset MB Sprinter Leonhard Weiss
1x Wiking 0915014 N 2 personenautos en 1 bestelwagen
1x Wiking 09583926 N tractor John Deere 6920 S met voorvork
2x Revell (36137) Aqua Color verf Steenrood (Kleurcode: 37 / RAL-kleurcode: 3009)
2x Revell (36175) Aqua Color verf Steen-grijs (mat) (Kleurcode: 75 / RAL-kleurcode: 7030)
1x  Revell (36185) Aqua Color verf Bruin (mat) (Kleurcode: 85 / RAL-kleurcode: 8023)
1x Revell (36125) Aqua Color verf Helder-oranje (mat) Kleurcode: 25
Deze komen nog binnen:
1x MiniTrix T15089 N 3-delige set zijlossers van de NS
1x MiniTrix T16002 N elektrische locomotief serie 1600 van de DB Schenker
Olaf
« Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 20:56:30 door olaf99 »
Feiko
« Reactie #27 Gepost op: 07 November 2014, 11:47:58 »
Mooie collectie
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
Marty
« Reactie #28 Gepost op: 07 November 2014, 18:37:48 »
gevind  :):
olaf99
« Reactie #29 Gepost op: 08 November 2014, 13:57:51 »
Hallo
Dank jullie wel. Je muren had je dus met de frees gedaan.
Ik heb een poging gedaan om de kozijnen uit vinyl te snijden. Zoals te zien is wijkt de machine wel af. De lijnen zijn niet allemaal recht.
Het voordeel van vinyl is wel dat het  flexibel is en je kan het overnieuw plakken indien dat nodig is. Verder rafelt het niet zoals papier dat wel doet. Tevens zijn de kozijnen al op kleur dus schilderen is niet nodig.
Ik heb de CAd tekening getekend in nanoCAD 5 en de file is geplot met de Silhouette Portrait plotter. Ik heb een nieuw mesje gebruikt. Voor de instellingen heb ik gebruikt: mesje 2, snelheid 1, druk 2, 1x snijden. Verder heb ik het vinyl juist wel op de snijmat geplakt. Dit heb ik gedaan zodat het vinyl vlak blijft liggen.
Hier zien we hoe het uit de plotter komt. Dit is een goudkleurige test vel.
 Hier is het kozijn samengesteld uit 2 lagen. Het smalste stukje kozijn is 0.2mm breed.
Olaf
