railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door NL-modelspoor
Vandaag om 10:16:52
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:30
Momentschakelaar met "klik" door bert55
Vandaag om 10:12:49
Vandaag om 10:10:08
Vandaag om 10:06:34
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 10:03:43
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
Auteur Topic: Aanpassen lichtsterkte Digikeijs DR800  (gelezen 6109 keer)
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Gepost op: 19 October 2014, 18:52:05 »
Hi allen,
Even een korte vraag;
Ik heb de ledstrip ingesteld op TL verlichting middels de aanwijzingen in de handleiding, maar vind de sterkte wat aanwezig. Is dit aan te passen?
Dank alvast!
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Aanpassen lichtsterkte Digikeijs DR800
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2014, 19:19:00 »
Hoebedoelu, ''de sterkte wat aanwezig.''?
Gaarne een vertaling.  :)  ;)
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2014, 19:28:49 »
Te aanwezig is gewoon te sterk ;). Ik meen me te herinneren dat Karst mij eens heeft uit gelegt dat die strip precies zo reageert als een ESU lopi v3. Dus ja, hij is te dimmen. Ik heb er een in mijn mat  46 zitten. Dit zijn mijn instellingen:
F2=binnenverlichting, CV109=15, CV111=40, CV117-120=73, CV153,156=240, CV165,168,171,174,177,180,183,186,189,192=0
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2014, 19:50:43 »
Klopt,
andere tip:
Monteer de strips met de LEDs naar het dak toe... Dan krijg je nog veel gelijkmatiger (=indirect) licht ook ;)
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2014, 22:28:32 »
En als je dan, voordat je de LED-strips monteert, ook nog aluminiumfolie tegen het dak plakt, is het helemaal ''jofel nootje''.
(al meerdere malen toegepast).
Aha, dan is "de sterkte wat aanwezig" dus "iets te sterk". Zal de uitdrukking toevoegen aan het woordenboek Koeterwaals-Nederlands.  ;D ;)
mvg, Fred
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2016, 19:07:59 »
De Digikeijs DR80010 (een nieuwere versie dan hier besproken?) is te dimmen voor CV117/118/119/120 te programmeren met waardes 0-15, waarbij 0 uit is, en 15 maximaal.
Echter nu vind ik dat zelfs op stand '1', dus de laagste stand, het licht me nog te fel is. Weet iemand hoe de strip wellicht hardwarematig aan te passen is waardoor het licht nog minder fel gemaakt kan worden?
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2016, 19:37:42 »
Door cv109 te verhogen kan je ook dimmen. Alleen vind ik dat bij grote verlaging van cv117-120 of verhoging van cv109 de verlichting veel te zichtbaar gaat bibberen. Er is een nieuwere versie met grotere leds die veel meer last hebben van gebibber. Een hardwarematige ingreep zou inderdaad prettig zijn.
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2016, 20:07:10 »
Oh dat van cv109 wist ik niet... ga ik proberen. Ik heb maar een klein beetje nodig, eens kijken of dat zo gaat.
Overigens hier geen gebibber met alleen cv117-120 in de laagste stand.
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2016, 21:16:37 »
CV109 op elke waarde hoger dan 23 (default) knippert... overigens is het extra dim-effect minimaal... ik zal de strip eens bestuderen, misschien kom ik er achter waar de voorschakelweerstanden voor de led's zitten.
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2016, 08:10:44 »
Hoi Jowi,
De strip werkt met gestuurde stroombronnen. Deze worden gestuurd met Q3-Q6 ( Dubbele BC847 paartjes ( 6 polig IC ) ) De stroom wordt ingesteld met R5, R7, R9 en R11. Allen 240 Ohm.
Als je deze vervangt door 1 - 1.8 kOhm wordt de boel behoorlijk gedimd denk ik ;)
Grtzz,
Karst
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2016, 08:41:42 »
Thanks Karst, dat zocht ik! (y)
jowi
« Reactie #11 Gepost op: 10 February 2016, 10:38:54 »
Zo te zien zijn ze 270 Ohm. Moet er nog mee experimenteren, heb nu eerst een andere vraag:
Ik ben even in de war over hoe je nu een front- en sluit led aansluit op de strip.
Mijn koploper-stuurstandrijtuig heeft 2 draaistellen, waarvan de ene (voor het gemak de +) tevens verbonden is met de metalen massa van het frame. Het andere draaistel (-) is geisoleerd van het frame. Ik heb de strip aangesloten op deze + en -, en dat werkt voor de binnenverlichting.
Nu zitten er 2 gloeilampjes in het rijtuig voor front- en sluitsein, de lampjes zitten in het metalen frame gedrukt, en maken dus aan 1 kant contact met 'massa' oftewel de '+' van 1 van de draaistellen. De andere kant van de lampjes gaat naar de desbetreffende aansluiting op de strip.
Maar... wat moet ik nu met de massa op de strip doen? Verbinden met de massa/frame (dus de + van de lichtstrip?)
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 10 February 2016, 10:43:05 »
Nee, massa ( V+ = blauw ) van de strip niet aansluiten op de massa van het rijtuig !!  Dan verniel je 100% zeker de strip !!
Gewoon tussen railmassa ( is massa rijtuig ) en uitgang zou moeten werken (als het lampjes zijn tenminste).
Grtzz,
Karst
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 10 February 2016, 11:04:28 »
Ah ok... goede tip, jammer dat dit soort dingen dus niet in de handleiding staan. Zeker als je daar een strip mee kan vernielen...
« Reactie #14 Gepost op: 10 February 2016, 11:06:57 »
Geldt voor alle decoders en het is natuurlijk gewoon een decoder met aangesloten leds.
