Vandaag om 00:09:54
Vandaag om 00:08:16
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:24:51
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Chiel ZH
02 January 2026, 21:41:47
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:40:37
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
02 January 2026, 18:09:21
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
02 January 2026, 17:30:35
Auteur Topic: Fleischmann NS 1657 Rotterdam, wil moeilijk starten.  (gelezen 1922 keer)
Pietjuh de treinenman
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 04 October 2014, 22:20:35 »
Ik ben bezig een oud lokje van me rijdende te krijgen.
Nu draait de motor inmiddels weer na een schoonmaakbeurt, nieuwe koolborstels en een druppeltje olie.
Hij wil alleen pas draaien als ik hem help, dus motor eruit, voeding eraan, en tikje. Dan loopt hij vrijwel geruisloos en heeft ook voldoende kracht.
Maar zonder dat tikje doet ie niets. Wie o wie heeft een tip.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2014, 22:24:06 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Fleischmann NS 1657 Rotterdam, wil moeilijk starten.
« Reactie #1 Gepost op: 04 October 2014, 23:06:30 »
Stroomafnemertjes en wielen goed schoon?
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 04 October 2014, 23:08:23 »
Ja dat is brandschoon, maar het is de motor an sich die lijkt te blijven hangen, maar waarom.. Ik voel geen verkeerde weerstand, en hij draait super als ie draait..
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2014, 23:21:54 »
Pieter ik neem aan dat het een N loc betreft.
Bij het niet starten van de motor is er een mogelijkheid dat het anker vervuild is.
Je kan met wasbenzine het anker reinigen , motor goed schoon blazen anders heb je kans dat de achter blijvende benzine kan gaan branden.
Ik gebruik nog tri maar dit is niet meer te koop.
wil.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2014, 23:25:07 »
Hoi Piet,
Vervuiling van de collector kan inderdaad een oorzaak zijn, maar het kan ook een ander probleem met de collector zijn. Heb het namelijk meegemaakt dat een draadje, dat aan een van de koperen lamellen gesoldeerd hoorde te zijn, onderbroken was. Gelukkig was het draadje een slag van het anker af te wikkelen, en kon ik het opnieuw solderen. Daarna liep de motor weer als een tierelier. De motor wilde eerst wel lopen, maar pas nadat je het ding aan-slingerde, dus het zou bij jouw motor waarschijnlijk ook in die richting gezocht moeten worden.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 05 October 2014, 09:48:51 »
Ik ga dadelijk die draadjes eens controleren, daar heb ik nooit bij stil gestaan.
Gezien de motor al n tijdje stilstaat en onderhoud 0 heeft genoten, kunnen die best doorgebrand zijn!
Dank!
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 05 October 2014, 11:18:31 »
Hoi Piet,
Wanneer de wikkeldraad inderdaad doorgebrand is, zal de bijbehorende ankerspoel er ook behoorlijk zwart uitzien, doordat die veel te heet geweest is. Het onderbreken kan ook nog liggen aan een slechte soldering van de draad aan een collectorsegment (=zo'n koperen plaatje waar de koolborstels tegenaan komen). Heb helaas beide storingen al meegemaakt.  >:(
Geluk bij een ongeluk was, dat het hier niet mijn eigen materieel betrof.
mvg, Fred
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 05 October 2014, 11:44:47 »
En toch.. dat zwarte valt wel mee.. de verbindingen zijn ook netjes..
Motortje zakt soms wel in toerental een fraktie van n seconde. En hij vonkt wat bij de nog nieuwe borsteltjes als ie draait..
Alles is al vervangen behalve de spoel, maar daar is niets aan te zien.. dus zal t toch t spoeltje wel zijn
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 05 October 2014, 12:36:37 »
Wanneer het er allemaal goed uitziet, dan rest momenteel niets anders dan de spoelen van het anker door te meten, om te zien of daar een probleem zit, wat het niet opstarten van de motor zou kunnen veroorzaken.
mvg, Fred
