Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483351 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #570 Gepost op: 05 April 2016, 18:46:17 »
Ik zat ook al te denken over hoe de bouten te imiteren. Spijkertjes geven denk ik een te grote kop. Dacht zelf aan verfstippen,  maar dan met een naald/satéprikker aangebracht.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
« Reactie #571 Gepost op: 05 April 2016, 19:15:23 »
Kunstof zeskant profiel, heb hier 0,8 liggen. Schiet ook zo lekker weg
uit je pincet. Je kunt ook de koppen van een slobbout doen. Makkelijker.
Mvh Steef
ETH023
« Reactie #572 Gepost op: 05 April 2016, 22:01:11 »
Hoi Edsko,
Mooi gemaakt  (y)
Erwin
Erwin
guest7823
« Reactie #573 Gepost op: 05 April 2016, 22:05:44 »
Sleutelwijdte 17 is een haar meer dan 0,2 mm. Kortom "met mate"  ;D
Doe wild, doe je haar los, maak er steeksleutel 36 van ...... zit je nog steeds op 0,4 mm  :police:
geer63
« Reactie #574 Gepost op: 05 April 2016, 22:18:30 »
Goed gelukt zou ik zeggen, nu nog een kleurtje.
Gr Gerard
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #575 Gepost op: 07 April 2016, 07:09:36 »
...met een podlood stippen doet het waarschijnlijk ook voor het spijker effect.
Ziet er goed uit zo, heb ergens nog een beschrijving hoe zulk hout gekleurt kan worden, moet ik even graven bij interesse.
Gr. Joke
Edsko Hekman
« Reactie #576 Gepost op: 07 April 2016, 07:30:38 »
Daar heb ik wel interesse in Joke.  (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #577 Gepost op: 07 April 2016, 15:34:28 »
http://rptoolz.unas.hu/en/spd/RP-HPD/Hexagonal-Punch-and-die
Voor je boutjes, mag je na de tijd voor een zacht prijsje aan mij verkopen  :P
Anders Grandtline..http://www.grandtline.com/products/mrr/mrr%20details/augmentables.html
Edsko Hekman
« Reactie #578 Gepost op: 07 April 2016, 15:54:26 »
uuuhhh..... 1" SQUARE NUT, BOLT, WASHER size: 0.010" --> dat is 0.0254 mm!! Of reken ik verkeert?
« Reactie #579 Gepost op: 07 April 2016, 15:57:08 »
Ja, je zit er een factor 10 naast.
Edsko Hekman
« Reactie #580 Gepost op: 07 April 2016, 16:00:27 »
Gelukkig, ik reken verkeert. :) 0.254 mm is beter aan te brengen. Vinden mijn ogen ook een stuk fijner! :)
Edsko Hekman
« Reactie #581 Gepost op: 26 April 2016, 19:08:20 »
Nou hehe, eindelijk is het ballasten klaar. :) Ben er ook wel klaar mee.... Al ging het me niet slecht af voor een eerste keer. Kan het beter? Vast. Voor nu vindt ik het best.
Wat ik anders zou doen, ik heb nu eerst de ene rail gedaan, daarna de ander. Oftewel, eerst links toen rechts. Dat is niet heel handig gebleken. Je hebt al een uitgeharde rand waar je nog een stuk tegenaan doet. Het is beter om gewoon 30 cm van beide sporen te pakken en dat dan te ballasten. Nu was het de mengeling van reeds uitgehard ballast en nog te fixeren ballast niet fijn werken op de scheiding. Maar ik heb het opgelost. En daar ging het me nu om.
Dan eens wat foto's. :)
Ik heb nog wel wat nawerk kwam ik achter toen ik de bakken even uit elkaar haalde. Op een eerdere foto is te zien dat ik karton had gebruikt tussen de afscheiding van de bakken. Dat is dus lekker vast gaan zitten bij het lijmen. Had ik kunnen verwachten natuurlijk. Toen schoot me ook de tip te binnen die ik ooit gekregen had hiervoor. Stop er vershoudfolie tussen. Tsja, te laat...  :-\ Dus nu zijn er wat kleine beschadigingen, maar deze zijn eenvoudig te repareren.
Dit was de grootste klus die er lag volgens mij. En die is klaar. Nu gauw verder met andere klusjes. Nog genoeg te doen voor Eurospoor 2016!
Volgende klus: de overweg.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2016, 19:10:18 door Edsko Hekman »
« Reactie #582 Gepost op: 26 April 2016, 19:18:22 »
En bovenleiding, een sein, groen op de spoordijk, een gebouwtje, bosmanmolentje.... ;D
Die Halma bouwt intussen een hele baan voor Eurospoor dus even diep ademhalen, verder punniken en de baan is af.  8)
Anyway:  (y)
« Reactie #583 Gepost op: 26 April 2016, 19:19:45 »
Je kunt een spoor wel in delen ballasten. Dan doe je eerst het midden, dus tussen de rails, en later de buitenkant. Of andersom, net wat je handiger vindt werken.
Edsko Hekman
« Reactie #584 Gepost op: 26 April 2016, 21:42:42 »
Ha! Die laatste is uitbesteed!  (y) Dat wordt mooooooooooiiiiii!!!!!
En voor de rest, het is idd nog wel een lijstje hoor....
Ja, maar meneer Halma heeft ook wel heul veul meer ervaring en kennis en kunde in het bouwen van dit soort dingen dan ikkes. Ik doe mijn best!
Ik mik nog steeds op klaar voor Eurospoor 2016! Drie maal is scheepsrecht.
Toch maar eens een lijstje gaan opstellen van wat er allemaal nog moet gebeuren....  ::) :-\
