Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483869 keer)
Ronaldk
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #165 Gepost op: 11 July 2015, 15:37:59 »
@Hans het probleem is simpel op te lossen. Namelijk door een nieuw U-tje te maken. Gewoon van hout, dat is simpeler en gemakkelijker.  Niet te moeilijk willen denken. Steef zal dat wel een keer aan Edsko uitleggen cq laten zien.
Groeten Ronald
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #166 Gepost op: 11 July 2015, 15:42:41 »
@Hans, ja, het hangt nog iets door, maar is niet storend. Het is zo'n kleine afwijking.... Zonder U'tje zakt het zomaar 1,5 -2 cm En dat is veel te veel.
Metaal is niet nodig, hout is prima.
Edsko Hekman
« Reactie #167 Gepost op: 11 July 2015, 15:55:43 »
En weer denk je niet na...... Dit kan zonder consecuenties, maar dat zie je niet.
Even ter controle van mijn begrip: met consequenties word bedoelt de extra 12mm die nu in de breedte van de module word toegevoegd. Niet het U'tje.
Ronaldk
« Reactie #168 Gepost op: 11 July 2015, 16:41:18 »
Inderdaad  :) Maar dat had ik je al aan de telefoon uitgelegd   ;)
Succes met begrassen!
Groeten Ronald
Edsko Hekman
« Reactie #169 Gepost op: 11 July 2015, 17:07:12 »
Ja. Inmiddels helemaal duidelijk wat er bedoelt word. Ik laat het nu zo en kort mijn BB en afdekplaat met 12 mm in. Ben ik weer helemaal op de juiste maat terug.
Problem solved.
« Reactie #170 Gepost op: 11 July 2015, 17:15:41 »
Ach Steef,
Laat hem maar, je kunt praten als Brugman, maar het komt toch niet over.
Tjalling
Verstuurd vanaf mijn H30-U10 met Tapatalk
Geloof dat je nu iets door elkaar haalt...
Inmiddels met Hekman gesproken, en die gaf al aan dat Koerts
meteen begreep wat ik bedoel. Alle oplossingen met beugels
kunnen gevoegenlijk de kliko in. Mijn oplossing is makkelijk, betaalbaar
en geeft het gewenste resultaat. En als Hans had opgelet op de
BMB dag, had ook hij de oplossing meteen neergezet. Daar heb ik
deze ook al uitgelegd. Van te voren uitdenken hoe je je bak in elkaar
gaat zetten. Dan kun je dit soort kleine ongemakken eruit filteren.
Tot volgende week zondag Edsko!
Mvh Steef
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #171 Gepost op: 11 July 2015, 17:18:41 »
@Steef,
Uh... Je hebt gelijk (zoals zo vaak...).
Ik kan het me nu weer herinneren. :)
Ik wordt echt oud...
Grzz, Hans
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #172 Gepost op: 11 July 2015, 20:15:47 »
Hallo Steef,
Goed, dat kan.
Maar wat is de oplossing dan wel? Het lijkt er nu op dat er een gesprek gevoerd wordt dat voor buitenstaanders niet volgen is. Dat is niet zo erg, het wordt alleen vervelend als eventuele oplossingen die daar uit komen niet getoond worden.
Tjalling
modulebaan.nl
Edsko Hekman
« Reactie #173 Gepost op: 11 July 2015, 21:34:13 »
Ik probeer het effe, corrigeer maar indien nodig.
De bedoeling van het U'tje was om van de modulebak de rechterzijde (van voren gezien) te vervangen door het U'tje. Die zijkant is ook 12 mm. Dan krijg je dus een rechte staander met "dak" vast aan de baan. Dit houdt in dat de achterzijde van de modulebak, de hemel en de achterwand allemaal 12mm smaller worden om de boel toch uitneembaar te houden. Op deze manier blijf je dus op 1200mm en dus binnen het concept. Dat had ik dus verkeert begrepen en dus de U los aan de bak bevestigd. Daarmee kreeg ik dus de 12 mm extra die Tjalling opmerkte.
Mijn hele bak nu gaan aanpassen vond en vind ik voor nu te ver gaan. Als alternatieve oplossing kort ik dus mijn BB en afdekplaat met 12 mm in om weer op de juiste maatvoering uit te komen. Dat is dus de oplossing.
Mocht je dus willen beginnen met twee (of meer) bakken, dan kun je beter meteen een U'tje inbouwen ipv later besluiten om dat te doen, zoals ik dat gedaan heb. Dan voorkom je alle problemen en kun je er met het zagen van het hout rekening mee houden. Scheelt een hoop werk achteraf. Ik heb nu de in mijn ogen minst arbeidsintensieve oplossing gekozen omwille van de mij beschikbare tijd. Een volgende keer plaats ik meteen een U. Scheelt een hoop gedoe.  ;) :D
Gr.
Edsko
« Reactie #174 Gepost op: 11 July 2015, 21:43:25 »
Dan vul ik toch nog maar even aan.
Als je je bak in elkaar zet, gebruik je in plaats van de normale zijkant
(dat lage plankie) meteen het U profiel. Dan heb je geen last van 12mm extra.
Ook let je op bij het monteren van de achterwand (eigenlijk bij alle plankjes)
dat je de ronding die de plaat krom trekt, met de bolling naar de binnenzijde
monteert. Hierdoor maak je gebruik van de spanning die in het hout zit. Daardoor
zal de fries minder door gaan hangen. Dat bedoel ik nu met uitdenken. Dit is
LTS houtbouw leerstof uit de eerste klas. En anders vraag je het aan een timmerman.
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #175 Gepost op: 11 July 2015, 21:54:55 »
Hmmm, ik heb MTS energietechniek gedaan. Kwam geen hout in voor. Wel weerstanden, die ik vervolgens in rook liet opgaan agv mijn lichte kleurenblindheid.  ;D
Tx voro de tips Steef! Erg fijn dat je dat deelt.  (y)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #176 Gepost op: 11 July 2015, 22:13:25 »
OK,
Bedankt voor de toelichting. Het eerstejaars LTS basisstof is nieuw voor mij, bedankt voor het delen.  (y)
Je kunt ook overwegen de ribben die aan de aansluitzijde van de beide bakken (daar in het midden) zitten bij één bak 12 mm op te schuiven, en dan een hoek maken die aan de achterzijde doorloopt tot onderaan de modulebak, en bovenaan tot de achterzijde van de fries.
De achtergrond en de hemel van de bak waaraan je de hoek vastmaakt, heeft dus aan de kant die midden in de inbreng valt een oversteek van 12 mm.
De hoek kun je onderaan vrij lomp vastzetten aan de bak waarvan je achtergrond en hemel hebt aangepast, en kun je redelijk hoog uitvoeren om stijfheid te krijgen. Dan hoef niets aan te passen aan bakken, bb's of schotten, en wordt wel je fries omhoog gehouden.
Deze oplossing werkt voor een standaard modulebak, en kan ook achteraf toegepast worden. Deze oplossing werkt niet voor een overstekende frieslijst bij twee bakken in hoekopstelling.
Just my 2 cts.......
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #177 Gepost op: 11 July 2015, 22:18:47 »
En weer moeilijk denken en extra gewicht aanbrengen.
Waarom deel ik eigenlijk nog simpele oplossingen, terwijl
er elke keer weer iemand is die (zonder mechanische opleiding)
die het beter weet. Doe vooral je eigen zin, maar praat niet meer
over het KISS concept. Noem het dan beter prutszooitje.
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #178 Gepost op: 11 July 2015, 22:33:51 »
Tjalling,
je zult ongetwijfeld gelijk hebben, maar de probleemstelling was geen hoekbak, zoals jij die wilt toepassen in H0e, maar gewoon rechtdoor zoals bij mij. En dan voldoet de oplossing van Steef prima.  (y)
Dank voor het meedenken.
Gr.
Edsko
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #179 Gepost op: 11 July 2015, 23:49:34 »
Tssssssssssssssssss
