Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483347 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #195 Gepost op: 16 July 2015, 10:00:08 »
Mijn voorzichtige inschatting is dat je het prijsvoordeel van de mogelijke iets goedkopere Gammelbakken al ruim heb terugbetaald aan gepiel.
Zoals ik al aangaf heeft het te maken met het feit dat ik zelf de fries niet goed in elkaar gezet heb. Dan had ik al dat gepiel niet gehad. Ik ga nat op de bouwkwaliteit.  :-\ :'( :) En dat beschouw ik als leergeld. Als ik een fries van Martin verkeert in elkaar zet, heb ik hetzelfde effect. Het staat in dit geval dus los van de kwaliteit van het hout en het zaagwerk mijns inziens. Puur mijn eigen fout. Daar let ik de volgende keer dus echt op.  (y) Wil niet meerdere wokkels op mijn naam hebben.  ;)
Paul, blijmoedig onderweg van Rotterdam naar Hoorn om een stoomtrein van Hoorn naar Hoorn te scheppen
Je hebt er iig een prachtige dag voor!  (y) Heerlijk weer. Veel plezier Paul!
Edsko Hekman
« Reactie #196 Gepost op: 16 July 2015, 22:34:06 »
Zo. Het hemeltje zit weer in elkaar. Morgen eens kijken of ik de gaten voor de bouten nog mag aanpassen. Ik vermoed van wel. Maar dat zie ik morgen wel. Nu eerst pitten.  (y)
St00mboy
« Reactie #197 Gepost op: 17 July 2015, 10:37:45 »
Goed gedaon, jochie! (y) (y)
Leen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #198 Gepost op: 17 July 2015, 11:51:34 »
Hemels  ;D
Edsko Hekman
« Reactie #199 Gepost op: 21 July 2015, 08:39:44 »
Zo, fries is weer bevestigd, heb er even geen geschikt plaatje van. Zal vandaag in het licht eens eentje schieten als ik er tijd voor heb. Het onkruid schiet ook uit de grond emt dit weer en schreeuwt om "verwijder mij"!  :-\
Ik heb nog wat bouten verplaatst, maar dat leverde niet geheel het gewenste resultaat op. Ik heb de gekoppelde friezen echter nu dusdanig stevig/stijf, dat ik het nu wel mooi vind. De knik die op eerdere foto's te zien was, is er uit. Het geheel hangt nog wel door, maar het valt niet meer op. En daarmee vind ik het verder wel gezegend. :) Om maar in hemelse sferen te blijven.  ;D
Ik heb veel geleerd van het stoeien met de bakkies. Het afstellen van de fries komt ook nauwkeurig. Bij het meten van de hoogte verschillen in de "hoeken" van de fries (lees: in de diepte van de bak), kwam ik vier verschillende hoogtes tegen. Dat verklaart denk ik ook deels het doorhangen van 6 mm. Maar ik moet teveel prutsen om dat nog recht te krijgen. Dat bewaar ik voor een volgende keer.
Fotootje van de bovenkant van de fries. De bout helemaal rechts zorgt voor de stijfheid. Dat is een van de bouten die ik verplaatst heb.
Het verschil in hoogte van de ribben is eenvoudig. De achterste bak is door Martin gezaagd, de voorste bak is door mij door de gamma gezaagd op basis van de tekeningen op dit forum. Daar zit dus een fout in, de ribben moeten 6mm hoger zijn. Nu zijn ze 50mm, maar moeten dus 56mm zijn. De tekening word aangepast door Martin. Ik zou eigenlijk de twee middelste bouten ook lager moeten plaatsen, maar ik vermoed dat me dat qua minder doorhangen niets gaat opleveren. Dus ik laat het zo.
Tot dusver is mijn poging nog steeds succesvol. Mijn doel was namelijk om te leren en dat heb ik tot nu toe veel gedaan. Nu ga ik me richten op de verdere indeling en aankleding van de bak. Weer leuk leerwerk, alleen nu ook met resultaat. En dan kan ik tenminste ook mijn eerder uitspraak halen.
Nou, wacht maar af! Deze jongen heeft er gras op liggen voor September!!  (y)
Dus..... nu met blauwe plaat, verf, lijm, rails en grasjes stoeien om er wat van te maken.  (y)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #200 Gepost op: 21 July 2015, 08:41:43 »
Dus er komt nu eindelijk GRAS ;D
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Edsko Hekman
« Reactie #201 Gepost op: 22 July 2015, 12:09:55 »
Harold, ik ga mijn best doen.  ;)
Ik had nog een foto beloofd van de voorkant. Zoals te zien (foto vertekend toch een beetje) is er geen knik in het midden te zien.
Ik vind het mooi zo en ga zoals gezegd met de aankleding verder.
Gr.
Edsko
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #202 Gepost op: 22 July 2015, 14:41:45 »
Whahaha, goeie grap Edsko! :P
Peter van der Leek
Edsko Hekman
« Reactie #203 Gepost op: 22 July 2015, 15:04:54 »
LOL hannes!!  >:(  ;D
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #204 Gepost op: 22 July 2015, 17:59:04 »
Eerst even de boel zwart verven he, daarna heb je nog 91 dagen om wat gras te strooien moet je lukken dit keer  :P :P
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Edsko Hekman
« Reactie #205 Gepost op: 22 July 2015, 18:03:24 »
Zwart? De bak zelf bedoel je? Dat ga ik doen idd.
En natuurlijk 8022 op de bovenlaag van de module als ondergrond voor het gras etc....
Nog 91 dagen... meneer voert de druk even op....
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #206 Gepost op: 22 July 2015, 18:05:43 »
Bedoel de bak inderdaad,
Kleine troost heb zelf ook nog 91 dagen om 3 bakken zoveel mogelijk aan te kleden en 1 module technisch aanpassen zodat deze nog beter functioneert.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
« Reactie #207 Gepost op: 22 July 2015, 18:46:23 »
.... makkie...
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #208 Gepost op: 27 July 2015, 10:23:45 »
Zo, hopsakee. Eindelijk begonnen om er wat meer contour in aan te brengen. Jipsiedepipsie.  ;D
Ik wil er een weg in aanbrengen, een die de spoordijk oversteekt. Dus maar eens wat gesneden en uitgeprobeerd. Eerst een stukje met een top breedte van 6 cm. Natuurlijk even een paar auto's erop om te testen.
Ok.... het op maat snijden van het stukje is geslaagd. Met autootjes erop ziet het er niet uit. Daar kan geen berm naast. Volgende poging met een 10 cm brede top laag.
Kijk! Dat smoelt beter, er kan ook een bermpje naast nu. Niks meer aan doen! Nu de weg naar achteren verder afmaken.
Ook dat ziet er weer goed uit. Ik word er wel blij van.  :D (y) Al zie ik wel dat ik het voorste wegdek nog iets naar rechts moet plaatsen voor een mooiere lijn in de weg. Gelukkig ligt het er nog los op, dus dat is zo geregeld. De foto hieronder maakt dat nog wat duidelijker.
Overzichtsfotootje...
Hmmm, dat ziet er op de foto toch wel redelijk recht uit, terwijl dat het in werkelijkheid niet is. Zie de volgende foto. De alu lat ligt haaks op de baan. Nu is het beter te zien.
Het blauwe spul rechts op de bak moet nog verder uitgewerkt worden. Dat is nu 1 grote blauwe zee. Daar moeten nog wat weilanden uitgesneden worden. Als het lukt, gaat dat vandaag gebeuren.  (y)
Goh, het lijkt er op dat er nu toch echt wat gedaan gaat worden.  ;D
Waar is m'n emmertje latex 8022 ook al weer....
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #209 Gepost op: 27 July 2015, 10:30:27 »
Nu nog wat ronder schuren, scherpe hoeken beetje weghalen met een P80
