La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483463 keer)
Ronaldk
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #150 Gepost op: 11 July 2015, 07:52:28 »
Foto's kunnen altijd iets een vertekend beeld geven. Hoe los je het "gat" tussen de twee bakken op? Zowel in de bodemplaat als in de Fries :)
Groeten Ronald
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #151 Gepost op: 11 July 2015, 08:19:28 »
Bodemplaat is makkelijk. Stukkie roofmate. Ik heb de afgesneden stukken nog liggen, dus qua pasvorm zijn die perfect. Voor de fries denk ik dat ik de voorste lijst van 10cm hoog eraf haal en vervang door een exemplaar dat 1212mm lang is. Geen gepruts met kleine passtukjes. Dat ziet er niet uit.
Andere ideeën?
Gr
Edsko
Ronaldk
« Reactie #152 Gepost op: 11 July 2015, 08:34:35 »
Ja, een nieuw U-tje maken ;) dan moet je toch nog aan de hobby met de bovenkant en dat wordet niet mooi. Jouw oplossing is wat minder werk ;) en kost je wat minder materiaal.
Succes met begrassen!
Groeten Ronald
« Reactie #153 Gepost op: 11 July 2015, 11:05:00 »
Ik had ook gezegd, hoogte onderspant-achterspant en je frieslijst....
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #154 Gepost op: 11 July 2015, 11:30:14 »
Uuhh... dat heb ik toch gedaan? Ik begrijp het niet helemaal wat je nu zegt. Bewerk anders de tweede foto even. Dan zie ik het wellicht wel.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2015, 15:08:08 door Edsko Hekman »
« Reactie #155 Gepost op: 11 July 2015, 11:39:14 »
Dat heb je niet, tussen de twee frieslijsten zit nog 1 tot 1,5cm ruimte.
Je hebt het lage latje gepakt, terwijl je de voorzijde als maat moet nemen..
Mvh Steef
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #156 Gepost op: 11 July 2015, 11:43:06 »
Hallo Edsko,
Dit levert een bak op met afwijkende maten, waardoor het plannen van een rondgaande baan nog lastiger wordt.
Of wordt dit een eis voor alle dubbele bakken?
Tjalling
modulebaan.nl
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #157 Gepost op: 11 July 2015, 11:44:30 »
Zo'n oplossing is ook ideaal voor mijn nieuwe bakjes, echter heb ik 2 schuine overgangen er liggen. Ballast is overal al gestrooid, wat kan dan een idee zijn zonder het opbreken van de rails om het doorhangen ( een kleine 2 CM bij de ene overgang en 1 cm bij de andere ( 3 bakken).
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
« Reactie #158 Gepost op: 11 July 2015, 12:01:06 »
Hallo Edsko,
Tjalling
Dat heet nou van te voren iets goed uitdenken.... Jullie gingen toch voor het KISS concept?
Dan had je dit al drie jaar geleden kunnen tackelen... Maar luisteren is ook een vak.
Mvh Steef
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #159 Gepost op: 11 July 2015, 12:12:08 »
Hallo Steef,
Er zijn andere oplossingen mogelijk om de fries te ondersteunen. Dit heeft dus niets te maken met vooruitkijken.
Deze oplossing heeft deze consequentie. Of dat goed of fout is, maakt niet uit, het gaat erom dat het bekend is voordat er opgebouwd wordt op een beurs.
Zelf zou ik een hoek maken, en die aan de achterzijde van de bak monteren. vervolgens één van de hemels aanpassen zodat de dikte van de hoek wegvalt.
Daarmee hou je vast aan het bestaande stramien, en is de hemel ook ondersteund.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #160 Gepost op: 11 July 2015, 15:02:06 »
En weer denk je niet na...... Dit kan zonder consecuenties, maar dat zie je niet.
Geen hond die het van te voren al ziet. En daarom lopen jullie steeds achter de feiten aan.
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #161 Gepost op: 11 July 2015, 15:12:52 »
Ah! Ikke snap. :)
Maar dan vind ik het nog steeds niet mooi. Dan heb ik een fries lijst uit drie stukken. Ja, ik kan de boel plamuren en de hele bak inelkaar laten. Ik maak liever even mijn friesplankie aan de voorkant iets breder. Dat vind ik netter en dan behoud ik ook de flexibiliteit om de boel nog af te breken indien nodig.
In je voorstel houd ik ook een lat over, midden in mijn hemeltje. Vind ik ook niet mooi. Ik kan het wegzagen, maar dan ben ik toch een enigszins met pleisters bezig voor mijn gevoel en dat wil ik niet. Liever een klein stapje terug en dan netter doen. Wat een zeikerd ben ik toch weer.... ;)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #162 Gepost op: 11 July 2015, 15:22:11 »
@Edsko,
Begrijp ik het goed dat de bakken in het midden toch nog iets doorhangen?
Bij de BMB komen mogelijk een aantal inbrengen die ook meerdere bakken lang zijn.
Zou het een idee zijn, zo'n U'tje uit te voeren in metaal?
Met een watersnijder hoeft dat niet zo'n probleem te zijn.
Als er belangstelling is, hoor ik het graag.
Grzz, Hans
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #163 Gepost op: 11 July 2015, 15:26:26 »
Ach Steef,
Laat hem maar, je kunt praten als Brugman, maar het komt toch niet over.
Tjalling
Verstuurd vanaf mijn H30-U10 met Tapatalk
modulebaan.nl
Edsko Hekman
« Reactie #164 Gepost op: 11 July 2015, 15:36:29 »
@Tjalling: ik begrijp helemaal niks van je reactie....  ??? ??? ??? Wat bedoel je? Zal wel aan mij liggen.....
