Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 464974 keer)
guest7823
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #1275 Gepost op: 17 May 2017, 09:52:05 »
ehhhhh....... die AKI
- moet gaan werken als de trein komt aanrijden -> dat is regelbaar met de beide BB's als aanrijsectie te gebruiken
- afschakelen AKI moet gebeuren nadat de laatste as de middensectie (als de fysieke overweg zelf) heeft verlaten -> daar zit het probleem, want dat kan met stroomdetectie enkel indien of alle of in ieder geval de laatste as voorzien is van een detectieweerstand. en dat is een puntje binnen het BNLS module concept .....
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #1276 Gepost op: 17 May 2017, 09:57:04 »
Ja, dat dacht ik ook toen ik er vanaf getrapt werd..
« Reactie #1277 Gepost op: 17 May 2017, 09:58:41 »
Detecteren van de laatste wagen kan ook met de door mij ontwikkelde lusdetector
Is op onze clubbaan in gebruik om een overweg vrij te geven.
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1278 Gepost op: 17 May 2017, 10:44:48 »
Zou een lichtsluis een oplossing zijn? Voor zowel de AKI als het sein?
« Laatst bewerkt op: 17 May 2017, 10:47:18 door Edsko Hekman »
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1279 Gepost op: 17 May 2017, 10:49:25 »
Hoe werkt dat precies?
« Reactie #1280 Gepost op: 17 May 2017, 10:58:26 »
De werking van de lusdetector is niet in een paar woorden uit te leggen. Het principe is hetzelfde als van de lussen die je in het wegdek ziet liggen bij verkeerslichten.
Maar wellicht is het beter als ik de schakeling in een apart draadje uitleg, want het is nogal een lang verhaal.
guest7822
« Reactie #1281 Gepost op: 17 May 2017, 11:33:36 »
In theorie ja, maar die moet je dan wel netjes verstoppen. Er zijn best wel een hoop zaken waar je aan moet denken dan. Voor een rustig signaal moet je de sluis schuin op het te detecteren deel zetten, dat kan zowel horizontaal (ledje in een schakelkast langs het spoor, de reflector of ontvanger aan de andere kant in een ander hokje of zo), of verticaal, stevige led evt met lensje in je hemel en een ontvanger ergens tussen de rails. Als je richting afhankelijk iets wilt doen moet je echt per sectie iets doen, en dan zit je dus met iets wat tussen beide rails moet staan, op meerdere plaatsen. Ik ga eens het verhaal van Klaas bestuderen
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1282 Gepost op: 17 May 2017, 15:26:04 »
Kreeg net bericht uit Duitsland dat mijn ledjes opgestuurd zijn. Verwachte aflevering: 7-8 juni.  :o Drie weken onderweg vanuit Dld? Slakkenpost?
Nou ja, ze zijn onderweg, laat ik het daar maar op houden.  ;) :angel:
guest7822
« Reactie #1283 Gepost op: 17 May 2017, 18:44:11 »
Nah, je hebt vast een tracking nr gekregen, mijn ervaring, binnen 4 dagen in huis
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1284 Gepost op: 17 May 2017, 19:08:17 »
Geen T&T, zal wel gewoon in een envelop zitten...
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #1285 Gepost op: 19 May 2017, 19:34:27 »
Kunt de lichtsluis ook andersom laten werken.
Normaal schijnt de LED omhoog, en bij een trein erboven kaatst het licht terug naar de sensor, die naast de LED ligt.
Op die manier zou het ook moeten kunnen.
Alleen moet je wel zorgen dat je LED's en sensoren op een zelfde specifieke frequentie draaien, anders doet omgevingslicht teveel mee.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1286 Gepost op: 25 May 2017, 22:41:55 »
Vraagje. Kan dit in een jaren 50 situatie? Ik heb die railtrafo in 3D print klaarliggen. Die paddestoel ernaast is eenvoudig te maken.
« Reactie #1287 Gepost op: 25 May 2017, 22:48:36 »
Die railtrafo's hadden ze in de jaren '50 ook al. Maar toen lagen ze waarschijnlijk midden in het spoor. Omdat ze voor de stopmachines aardig in de weg lagen zijn ze later naar buiten het spoor verplaatst. Maar ik weet niet wanneer ze daarmee begonnen zijn.
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1288 Gepost op: 25 May 2017, 22:52:32 »
Dank Klaas! Weet je toevallig ook of die "paddestoel" er ook bij kan? Ik vermoed van wel, ik heb een foto gezien van "De Lage Zij" van Huib Maaskant waar ik er wel een waarnam. Huib plaatst dat soort dingen niet als hij er geen onderzoek naar gedaan heeft. ;) Misschien is dat mijn antwoord al wel. :)
willem7853
« Reactie #1289 Gepost op: 25 May 2017, 22:56:25 »
Trafo? Is dit geen ATB spoel die geplaatst wordt op een Overgangssectie?
thuis ben ik de enige die (model)spoort
