Vandaag om 21:26:40
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 21:19:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 484013 keer)
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #1155 Gepost op: 13 April 2017, 00:06:19 »
Met RGB leds zou dit moeten kunnen. Dat zijn feitelijk 3 leds in één, een rode, een groene en een blauwe. Door ze in de juiste verhouding aan te sturen kan je daar elke kleur mee maken, ook wit.
Zo'n led heeft wel 4 pootjes, waarvan 1 gemeenschappelijke voor de 3 kleuren. Dus als je 3 leds in een sein hebt dan heb je totaal 10 draden.
Een ander probleem is de afmeting. Kleiner dan 5 mm heb ik ze nog niet gevonden.
Hoontje
  • "Sik'nLeuren" in O & Station Rijen 1980 1:160
    • Hoontje.nl - 3D modellen van (hulpverlenings)voertuigen in 1:160 en 1:87
« Reactie #1156 Gepost op: 13 April 2017, 01:03:08 »
Edsko wellicht kan de LEDbaron.de (Ebay.de) je helpen?  Verkoopt allerlei LEDS incl draad. Bestel daar vaker.
Misschien kun je er wat mee.
Hoontje
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1157 Gepost op: 13 April 2017, 09:00:46 »
Goed om te weten!
:-\ Da's dan wel weer een dingetje.... Zoveel ruimte is er nou ook weer niet in zo'n mast... 5mm is toch wel vrij fors voor de toepassing/behuizing.
Misschien is een compromis met slechts een beperkt aantal opties dan een mogelijkheid. Moet ik eens even over nadenken...
Iets met fiber en dan onder de tafel drie van die leds... zou ook nog een optie zijn. Maar ja, hoe krijg ik nou weer drie redelijk dikke fibers door het mastje? Waar ben ik aan begonnen....  ::)
Hendrik Jan
« Reactie #1158 Gepost op: 13 April 2017, 09:09:53 »
Kleine 3-kleurenLED:
http://www.ebay.de/itm/100x-winzige-1-6x1-7-mm-RGB-LED-0605-Cu-copper-wire-red-green-blue-very-tiny-/371874594094?hash=item569573fd2e
Ja, okay, dat zijn er meteen 100.
En je hebt 3 draden weg te werken (de gemeenschappelijke 4e draad kun je vervangen door het messing buisje van je sein)
Zoiets is vast ook wel los verkrijgbaar.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #1159 Gepost op: 13 April 2017, 09:12:23 »
Ik vind deze.
Alleen, dat is met flash. Is dat uit te schakelen?
Paul_V
« Reactie #1160 Gepost op: 13 April 2017, 09:12:29 »
Kan ook zo:
Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress
http://s.aliexpress.com/mqiqayER
Lakdraad eraan solderen en de weerstandjes onder tafel.
Wel een beetje gepriegel...
MvrGr,
Paul
Edsko Hekman
« Reactie #1161 Gepost op: 13 April 2017, 09:17:52 »
Heren, dank!  (y) Eens kijken wat ik ga doen. Beide interessant. Lakdraadje eraan moet te doen zijn in beide gevallen.
Mbt het sein, daar gaat Mitchell mee aan de slag.  (y)
« Reactie #1162 Gepost op: 13 April 2017, 09:57:54 »
Vraag eens aan HansQ welke smd leds hij in het ahob setje heeft zitten.
Die zijn zeer klein en met twee lakdraadjes te solderen.
Mvh Steef
« Reactie #1163 Gepost op: 13 April 2017, 10:12:51 »
Leds in een AHOB zijn eenkleurig. Dat is niet voldoende om een origineel driehoogtesein na te bootsen.
Edsko Hekman
« Reactie #1164 Gepost op: 13 April 2017, 10:15:33 »
Eens Klaas. Ik heb Hans toch benadert, wellicht heeft hij nog andere tips en trucs namelijk. :)
Het zou wel gaaf zijn als het een echt werkend sein wordt, dus met bezetmelding of zo. Gewoon omdat het kan. :)
Edit: Maakt het eigenlijk nog uit of het diffuus of geconcentreerd licht is? Ik heb zo'n vermoeden van wel, maar weet niet goed wat handig is voor dit soort toepassingen...  :-\ Geconcentreerd lijkt me beter, maar hoor graag advies hierover.
« Laatst bewerkt op: 13 April 2017, 10:22:28 door Edsko Hekman »
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #1165 Gepost op: 13 April 2017, 11:02:05 »
Ik zou kiezen voor diffuus licht, is wel beperkt zichtbaar, neem je dat andere heb je een signaal led en die zie je op 25 meter afstand nog.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
guest7822
« Reactie #1166 Gepost op: 13 April 2017, 13:58:52 »
Kijk ook eens hier:
http://stores.ebay.de/ledbaron/MEHRFACHFARBEN-MULTICOLOUR-/_i.html?_fsub=352676015&_sid=67795515&_trksid=p4634.c0.m322
Snel, goedkoop, draadjes zitten er al aan. 'Moet te doen zijn' 😎
Edsko Hekman
« Reactie #1167 Gepost op: 13 April 2017, 17:07:21 »
Waar laat ik de draadje hierzo dan? Waarschijnlijk buitenzijde van de buis met lakdraad...
guest7822
« Reactie #1168 Gepost op: 13 April 2017, 19:15:59 »
Zit al haardunne lakdraad aan, ik schat zo door het mastje heen, dat is toch hol? Anders heb je er geen reet aan.
Edsko Hekman
« Reactie #1169 Gepost op: 13 April 2017, 23:46:34 »
In FUD kan het hol zijn. Maar we zijn er nog mee bezig. :) Ik heb nog een paar opmerkingen te maken voordat het klaar is. Ik ben al erg blij met wat Mitchell tot nu toe gemaakt heeft.
