om 01:59:33
om 01:51:51
om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Digitaal
Tortoise wisselmotoren bedienen met z21 en Roco 10775 decoder
Topic: Tortoise wisselmotoren bedienen met z21 en Roco 10775 decoder (gelezen 2514 keer)
Arjen-V
Internationaal Cargo-MCN
28 September 2014, 12:37:52 »
Ik sinds een paar dagen de kleine witte z21 centrale als proef om te kijken of het wat is maar nu loop ik bij het bedinenen van me (engelsman)wissels met servomotoren tegen het probleem aan dat deze zich niet laten bedienen.
Motor reageert wel gewoon maar de tijd die de z21 gebruikt om de motor aan te sturen is te kort om het wissel te doen laten omlopen. Tot nu toe heb ik geen manier gevonden hoe ik de aanstuur tijd kan verlengen. Zodat de de Servomotor volledig kan omlopen.
Wie oh wie heeft oplossing.
Andere wissels met magneetschakelaars laten zich wel gewoon normaal bedienen.
Laatst bewerkt op: 28 September 2014, 21:07:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Schaal 1:1 analoog Tijdperk V/VI. En Duisterhuizen 1:87 digitaal Tijdperk V/VI met Multimaus.
Bekijk ook eens de door mij gemaakte en gereden Cabineritten op:
https://www.youtube.com/channel/UChuGR8MaMjYiE29gUXZpKQA
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re: Servo motor bedienen met z21
28 September 2014, 12:48:55 »
De decoder die de servomotor aanstuurt juist instellen. Dit heeft niks te maken met je z21 (Al moet je wel de decoder programmeren via je z21.) Zie je handleiding van je decoder.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Arjen-V
28 September 2014, 12:51:20 »
Ik stuurde tot voor kort alles aan met de multimuis en daar hield je gewoon knopje vast tot wissel omgelopen was.
z21 stuurt enkel een korte puls uit.
Helaas geen handleiding van de decoders aanwezig hier. Wellicht dat iemand die digitaal beschikbaar heeft van de Roco 10775.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
28 September 2014, 12:57:00 »
Als je het met die decoder aan stuurt dan is het geen servomotor is mijn vermoeden.....
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Arjen-V
28 September 2014, 13:04:50 »
het zijn Circuitron Tortoise slow motion switch machine 800 - 6000 motoren dus idd geen servo's (ik ben geen held met kleine elektronica
Timo
Team encyclopedie
28 September 2014, 18:16:39 »
De gebruik gebruikte decoders zijn decoders door een puls afgeven. De pulsduur lijk je helaas niet te kunnen instellen. Tortoise hebben een lange puls nodig of hebben zelfs liever gewoon continu spanning. Door de knoop op de multimaus ingedrukt te houden gaf je eigenlijk heel veel pulsjes achter elkaar. Je zou het op kunnen lossen door de decoder een bistabiel relais te laten schakelen welke je dan weer de Tortoise laat voeden. Of je zou de puls moeten verlengen met een hulpschakeling. Condensator, weerstand en een transistor per uitgang zou het ook moeten doen.
Timo
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
28 September 2014, 18:44:30 »
Volgens mij is het wisselcommando van DCC bedoeld om te werken als een "drukknop". Dus zolang er op de knop wordt gedrukt, worden er commando's naar de wisseldecoder gestuurd. De wisseldecoder geeft dan stroom aan de wisselspooel o.i.d. zolang er wissel-commando's binnenkomen. Zo werkt het met de meeste DCC centrales als er NMRA-DCC wordt gebruikt. Als dit niet zo werkt met de Roco z21, betekent dat misschien dat niet aan deze conventie is voldaan?
HansQ, RailClub Utrecht
Karst Drenth
28 September 2014, 19:05:24 »
'toevallig' zit ik de laatste weken veel met de neus in de NMRA-DCC specs
Het zit zo: De specs geven aan dat er een DCC-commando is voor uitgang 'Aan' en uitgang 'Uit'.
Dus in theorie blijft een uitgang aan nadat hij wordt ingeschakeld en gaat pas uit nadat hij weer wordt uitgeschakeld. Dat gebruikt de Roco Multimaus. De Maus heeft namelijk notie van het al dan niet ingedrukt zijn van een knop...
Maar... diezelfde specs zeggen ook dat een 'Off' commando niet hoeft te worden gestuurd, mits de centrale dan ZELF !! na een bepaalde tijd een 'Off' opdracht genereert die de uitgang weer uitschakeld.
Meestal is deze tijd instelbaar en terug te vinden als 'Schaltzeit' 'Bekrachtigingstijd' 'Activation time' of iets van die strekking.
De IB-familie heeft een parameter om het tussen 10 en 1000 ms in te stellen. In de z/Z21 ben ik het (nog) niet tegen gekomen.
Nu terug naar de Maus/z21 combinatie... De maus stuurt dus een 'On' en pas bij het loslaten een 'Off'. De Z21 echter heeft die 2e optie van de NMRA-DCC spec geimplementeerd en breekt na een korte de 'On' staat van de uitgang af. Dat de Maus daarna nog een keer met een 'Off' komt doet niet ter zake.
Enige optie hier is dus om Roco te vragen deze tijd instelbaar te maken.
En oh ja... de IB, Maus en Z21 sturen inderdaad gedurende de gehele 'On' tijd pakketjes de rails op... Iets dat niet hoeft volgens de NMRA-DCC specs. Daar wordt alleen aanbevolen het 'On' en 'Off' pakket meerdere malen te sturen ivm het mogelijk niet ontvangen.
Grtzz,
Karst
Digitaal
