Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: H0llandsBouwwerk: Het ’nieuwe’ voegen  (gelezen 38141 keer)
Re: H0llandsBouwwerk: Het ’nieuwe’ voegen
« Reactie #45 Gepost op: 03 November 2014, 16:42:55 »
Floris,
Acrylverf verwijder je bijv. met Dasty van de Wibra (een ontvetter). Als je je hele model in de Dasty legt, kun je na een paar uur de verf er zo afvegen. Afhankelijk van de gebruikte lijm, kan ook je hele model uit elkaar vallen. Handig als je alsnog aan kit-bashing wilt doen. (Of heet het dan Model-bashing?)
Ok das duidelijk,een ontvetter,zal dus ongewenste verf en voegsel verwijderen.
Een heel pand erin dompelen lijkt me gezien het mogelijk resultaat erg ongewenst,iets bouwen is leuk,maar telkens t zelfde opnieuw moeten bouwen lijkt me dan weer minder  ;D
(klinkt dan als modell building in repeat modus of zoiets  ;) )
Nog even voor de duidelijkheid,elk pand wordt dus 1st met verdunde bruine verf aangepakt en dat laat je dan 1st drogen, alvorens je met zilverpoets en wat bruin en zwarte verf erin gemengd aan de gang gaat ?
(wat dan daarna minstens een goed dag moet drogen voor je een vochtige doek erover haalt) ?
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #46 Gepost op: 03 November 2014, 18:29:42 »
Floris: Alles even op een rijtje: Je neemt het plaatje (of het gehele huis), deze schilder je met bijvoorbeeld Humbrol 160 mat en met mat zwart van Humbroll, maak je wat donkere vlekjes op de muur, dit doe je als de bruine verf nog nat is, gebruik iets meer terpentine/verdunner als normaal, zodat bruin en zwart in elkaar overvloeien. Je kunt natuurlijk ook 2 verschilende bruine tinten nemen ipv zwart, ligt er aan wat voor soort gebouw het is. Niet te dik met verf schilderen, anders zitten je voegen al vol voordat er voegsel in gaat. En in dit geval.... geen verf op waterbasis gebruiken, anders poets je het later met de natte doek er weer af!.
Dit laat je minimaal 24 uur goed drogen.
Dan het voegsel: doe in een bakje/schoteltje een hoeveelheid zilverpoets, de hoeveelheid ligt er aan hoeveel je moet voegen. Op hetzelfde schoteltje/bakje doe je een puntje zwarte en bruine plakkaatverf. Nu meng je met de zilverpoets en zwart en bruin tot een redelijk donkere kleur grijs. Let op: in natte toestand denk je snel dat het te donker is, maar als het opdroogd zul je zien dat het een stuk lichter is. Dus even proberen op een proefstukje.
Dit mengsel breng je met een penseel op de muur, na een halfuur zie je hem al flink drogen en binnen het uur kun je al met een ’natte’ doek er over heen, je hoeft niet te poetsen, maar 1 á 2 keer erover, dit laat je dan weer 15-20 min. drogen, je ziet vanzelf wanneer het droog is, de zilverpoets slaat dan grijs uit en waar het nog nat is, is het veel donkerder. Na die 15-20 min. herhaal je weer de handeling met een natte doek.
Stop je wijsvinger in een doekje, dep even in het water en gaan met die banaan. Je poetst de steentjes schoon en in de voegen blijft het zitten. Hoe vaker je de handeling herhaalt, zul je zien dat ook de voeg minder dik wordt en dan bepaal jezelf of het resultaat naar de zin is. Ik hoop dat dit duidelijk is? Succes en ik zie de resultaten wel verschijnen.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2014, 09:32:18 door HOllandsBouwwerk »
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
« Reactie #47 Gepost op: 04 November 2014, 08:43:22 »
Ja deze is nu volledig en duidelijk.
Ik zal het eerder gebruikte gevel stukje wel als proefstuk gebruiken gezamelijk met deze handleiding.
Eerst die gevel effe schoonmaken natuurlijk  ;)
Ik had wat droogtijden duidelijk door de war gehaald,dat blijkt nu ook wel als ik bovenstaand terug lees  :-[
Afijn ik zal is zien of ik hier van de week tijd voor kan vinden om het zo uit te testen.
Ik zal als het goed werkt dit op de panden wel binnenshuis uitgaan voeren,omdat het hier toch net iets makkelijker werken is en de temperatuur ook wat beter is te regelen  ;D
Vooruitgang/progressie in dit proces wordt getoont natuurlijk  (y)
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #48 Gepost op: 04 November 2014, 17:48:27 »
Hoi Peter,
Komt Humbrol 160 het dichtst bij de gemiddelde kleur van Nederlandsche baksteen? Of zijn er ook andere verfkleur(combinaties) die hiervoor bruikbaar zijn?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #49 Gepost op: 04 November 2014, 17:52:14 »
ik zou altijd een paar tinten nemen die bij dat nummer in de buurt zitten, met misschien zelfs nog iets paarsachtigs erbij
Kan je alleen geennummers meer geven, ik heb al mijn humbrol troep weggedaan en gebruik alleen nog maar Vallejo, maar ook daar is het gewoon kleurtjes zoeken en vergelijken met buiten
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #50 Gepost op: 04 November 2014, 19:39:35 »
Hoi Peter,
Hijlco, er zijn veel verschillende tinten als je naar de ’echte’ huizen kijk, ik gebruik altijd eerst mijn kleurenwaaier, om de kleur van het gebouw te noteren. Thuis heb ik veel bruintinten, van geelbruin, roodbruin, donkerbruin en alles wat er tussen zit en  zelfs gebruik ik er wat zwart bij. Nr. 160 is lekker donker en door de voeg, die dan weer grijs/bruin wordt, toont de muur weer wat lichter. Maar probeer gewoon een paar tinten door elkaar, dat geeft juist een mooi effect.
Ik zal binnnkort een paar proefmuurtjes maken en dan aangeven met welke kleur ik heb gewerkt. Dan kun je misschien makkelijker een keuze maken.
of mijn website
VFR
« Reactie #51 Gepost op: 04 November 2014, 20:50:37 »
Hoi Peter,
Het vermelden van de Humbrol kleurennummers zou wel fijn zijn.  (y)
Zelf uitproberen blijft natuurlijk ook altijd de methode, maar alle hulp is welkom. Ook om te voorkomen dat ik alle Humbrol bruine, gele en rode verfpotjes moet gaan kopen.
Overigens, naar aanleiding van je A4-draadje ga ik binnenkort ook eens een poging wagen om op die manier een gebouwtje te bouwen. Zal wel vallen en opstaan worden, maar zolang je als laatste fase maar steeds blijft opstaan, komt dat wel goed.  ;)
Inkopen hiervoor gaan als het mee zit zaterdag gebeuren in Houten.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #52 Gepost op: 04 November 2014, 21:34:52 »
 Hijlco, ik zal het binnenkort, dit op een rijtje zetten met de kleuren. Heb het nu even druk (en ik ben met pensioen... ;D)
Ook zal ik hetgene wat ik liet zien op Eurospoor, om stap voor stap nog eens te laten zien, hoe ik de muren maak, incl. de deuren en ramen. Komt er aan  (y)
Succes met de inkoop zaterdag, ik kan niet komen, maar december ga ik ook weer.
of mijn website
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #53 Gepost op: 05 November 2014, 00:35:32 »
Ik blijf het ook volgen hier, er zijn ook zoveel methodes om zelf iets te bouwen.
Het helpt ook paletjes te maken die je laat opdrogen zodat je kan zien wat voor kleuren je gebruikt bij elk bouwwerk.
« Reactie #54 Gepost op: 08 November 2014, 18:39:20 »
Nu terug lezende ,hoop ik wel dat dit voegsel gebeuren voor duitse panden werkt,want daar draait t mij nu juist om.
Afijn ik ga dr vanuit, al zal ik testen met wat afwijkende verf soorten geloof ik   :o
Kijken of ik er morgen aan toekom.
Hoe staat het trouwens met je dingen die je op een rijtje zou zetten ?
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #55 Gepost op: 08 November 2014, 20:36:56 »
Floris: Geduld is een schone zaak  ;)
of mijn website
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #56 Gepost op: 09 November 2014, 08:51:07 »
Keukenkastje leeg dus snel naar de winkel voor zilverpoets.... niet te krijgen die zwitsers hebben of geen zilver of poetsen niet.
Also internet, kan je misschien het merk zilverpoets aangeven, ik vond bv Brasso, wat eigenlijk een metaalpoets is ook geschikt voor poleren van plastic en Silvo van de zelfde firma de eigenlijke zilverpoets, welke gebruik jij of jullie.
ps in Brasso zitten oplosmiddelen vergelijkbaar met de plastclijm wordt de oppervlakte van het plastic niet aangetast?
Gr. Joke
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #57 Gepost op: 09 November 2014, 09:43:30 »
Joke, Brasso is koperpoets en agressiever, tast je verf aan, dus die niet gebruiken. Zilverpoets met de naam Silvo, dat is wat ik gebruik.
Succes en zie graag resultaten  (y)
of mijn website
« Reactie #58 Gepost op: 09 November 2014, 10:35:05 »
Mooie manier van voegen. Onthouden!
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #59 Gepost op: 20 November 2014, 22:38:22 »
Ik heb sinds kort een Arttec loodsje van resin liggen die ik moet gaan bouwen. Gaat het voegen daar ook werken? Lijkt me tof!
